[D14] probleme alimentation injecteurs
DjTom@ Hors ligne
09-08-2016, 14:00:26   -   [D14] probleme alimentation injecteurs
bonjour à tous
je prépare actuellement une simca 1000 avec un moteur honda D14 de civic
ces moteur monte car il tourne comme les anciens moteur de 1000 a gauche
j ai entièrement. Fabrique la cloche de boîte,la queue de boîte les supports moteur tt est top ..
j ai rebranche mon faisceau, contrôle l ensenble ,tt fonctionne ou presque...
j ai de l allumage, de l essence qui arrive a la rampe par une pompe haute pression,mais mes injecteurs ne fonctionnent pas
débranchés,j ai 9v environ sur 1 fil et rien sur l autre une masse de mémoire
lorsque je les rebranche j ai du jus sur tt les fils ....et bien sur rien ne fonctionne
a savoir qu il me manque peut être quelques masses moteur !
avez vous une idée ? Une piste ???
je ne pense pas a un soucis de l immobiliser car je crois qu il n y en a pas ...il doit être de 94
sur mon montage , je n ais que le faisceau moteur que j ai réalimenter
pas de neiman
avec les plans des connecteurs du calculo une broche 22 et 26 pins tt est ok
une idée ?il ne me manque que ca pour quelle craque,d ailleurs elle démarre quand on met de l essence ds la tubulure
merci a vous tous ?
(Modification du message : 10-08-2016, 08:56:23 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
09-08-2016, 14:21:11   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci également de faire un effort sur ton orthographe, tu es très difficile à lire.
Ton titre n'est toujours pas conforme... Merci de lire le règlement mis en lien et ne pas remettre l'ancien titre Rolleyes
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 09-08-2016, 15:39:40 par TsoF.)
DjTom@ Hors ligne
15-08-2016, 12:11:52   -   RE: [D14] probleme alimentation injecteurs
Petite avance du probleme
[Image: 15.18.jpg]
Sur cette prise qui allait a l habitacle
J ai 2 fils qui ne sont pas connecte
Le bleu , il va a l allumeur et s apelle sur le faisceau ignition pulse return signal
Il va au calculateur et arrive a cette prise mais je ne sais pas quoi mettre au bout
Apres il y a ce fil marron qui lui s apelle logic ground , masse ???
Des avis des infos ? Merci a tous
DjTom@ Hors ligne
15-08-2016, 21:59:48   -   RE: [D14] probleme alimentation injecteurs
Je recherche se qu ill faut brancher sur le 4 et le 8
[Image: 15.39.jpg]
G101 = masse
(Modification du message : 15-08-2016, 22:55:13 par DjTom@.)
  [Civic EG4 LSI] Swap D14 vlad_hanma 5 140 27-11-2024, 21:50:25
Dernier message: vtecman34
  [EG3] alimentation autoradio Ryu_wm 2 331 18-10-2023, 17:44:54
Dernier message: Ryu_wm
  [EG3] montage bike carb d14/d16 dracosen 3 803 01-03-2021, 19:56:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 775 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 688 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 386 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [d14] hondata JAPAN-CAR-CIVIC88 19 4 070 27-12-2017, 15:54:54
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 092 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [eg3] swap en d14 japanlove 18 3 630 26-12-2016, 12:52:48
Dernier message: bananawanga
  [D16] problème alimentation moteur totobmx 3 1 731 19-11-2015, 23:51:13
Dernier message: TsoF
