Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 211
30-03-2024, 21:26:33 - [CA18DET] - stage 3 - Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
Bonsoir messieurs. Je me suis promené histoire de faire tourner madame cette semaine... jusqu'à tout aller bien, je fais un petit tire, je ralentis, je prends un rond-point et là, le drame, sensation de tourner sur trois pattes (tremblement de l'habitacle), une fumée incroyablement blanche qui a une odeur d'essence au ralenti... Je suis parti la ranger vite, je l'ai éteinte... J'ai voulu mettre un coup de démarreur pour voir si elle se relançait et là, rien ne se passe comme si un truc avait bloqué le moulin...
Si vous avez des indications par où commencer, je suis preneur... J'ai bien peur d'avoir bousillé un cylindre ou autre...
(Modification du message : 14-01-2025, 16:17:14 par Shiroco.)
Shiroco
31-03-2024, 00:36:37 - RE: Orientation,J'ai besoin qu'on m'aide pour un gros problème ou pas.
Rien de rassurant 🥲. Demain matin, je vais démonter tout ça et faire ce que tu m'as dit. Mais au dernier coup de démarreur, il a tourné genre 1,5 seconde et s'est arrêté net comme si la mécanique se bloquait. Devant le moteur, après avoir fait ça, il y a comme un bruit d'un liquide qui coule, mais dans le bloc, c'est super bizarre comme bruit, surtout que ça pue l'essence 🥹. Après, j'avais froid, je suis rentré chez moi avec la tristesse.
Si la distribution c'était barré j'aurais pas pu rentré chez moi je pense ^^ .. et quand je rouler à 10klm y'avait 0 bruit de claquement. Juste un bruit de tracteur version skyline.. 🥴
(Modification du message : 31-03-2024, 00:38:58 par Shiroco.)
Shiroco
31-03-2024, 16:44:30 - RE: Orientation,J'ai besoin qu'on m'aide pour un gros problème ou pas.
Du coup je dois recommander un injecteur ? Ou j'essaye de remettre les bonîne d'origine avec des bougies neuves ? Je sais pas part ou commencer
Ma 15w50 motul 🙃🙃 ça fou les boule vu le prix
(Modification du message : 31-03-2024, 16:45:40 par Shiroco.)
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
01-04-2024, 19:48:59 - RE: Orientation,J'ai besoin qu'on m'aide pour un gros problème ou pas.
serrage hydraulique
verifie tout de même que sur le cylindre incriminé le piston monte aussi haut que les autres pistons (tournevis pose sur la tete du piston)
car avec un serrage hydraulique, la bielle aurait pu plier
folken
- France Messages : 14 053
01-04-2024, 23:26:59 - RE: Orientation,J'ai besoin qu'on m'aide pour un gros problème ou pas.
Tu n'as pas pu redémarrer parce que ton cylindre était plein de liquide, qui ne se compresse pas.
Du coup si le piston ne peut pas monter jusqu'en haut, le moteur ne peut plus tourner.
Mais effectivement comme dit Boyou, dans les cas extrêmes comme ce qu'il y a au dessus du piston ne peut plus être compressé, c'est la bielle située entre le vilo et le piston qui peut prendre, ça dépend de la vitesse à laquelle il tournait et à quel point il était plein (et de la puissance du démarreur pour la tentative de redémarrage).
Vu que tu avais l'air d'être au ralenti au moment où il s'est bloqué, je pense que ça a grandement limité les risques, mais ça ne coûte pas grand chose de vérifier.
(Modification du message : 01-04-2024, 23:28:26 par folken.)
Shiroco
02-04-2024, 15:58:26 - Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
Ah d'accord je comprends mieux merci Folken, il y'a des raisons pour que l'injecteur reste ouvert ? Sachant qu'il on neuf genre il on 3000 borne max..
Une question au passage, je vais changer mes bougies part la même occasion je prends du iq 24 ou 27 ? Ou les 22 que j'ai actuellement font le taff ?
Elle est sensé sortir 300 avec leprom mais j'ai pas fais de passage au banc, au moins que se soit une donné moteurs
(Modification du message : 02-04-2024, 17:11:52 par Shiroco.)
Sujets : 147
03-04-2024, 11:17:55 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
tu pars dans l'extreme la
change les de place, ou mieux, sort la rampe, pose la sur le collecteur, et met un coup de clef, tu verras directe ce qu'il en est
Shiroco
03-04-2024, 14:45:18 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
Je vous tiens au courant quand j'ai reçu les nouveaux, dans tout les cas je vais devoir remplacer les joints d'étanchéité. Merci à vous les gars c'est sympa.
Encore une aventure cette histoire le pire c'est que l'histoire du faisceau me met le doute.. derrière le feu droit côté filtre à air un amis m'a dis regarde ta des câble bouffé part je ne sais quoi... donc j'ai mis un peu d'étain et j'ai remis un bou de gaine pour protéger. Mais j'ai pas pris le risque de re noyer le cylindre donc j'ai pas réessayer de démarrer. Boyou tu sais il passe part ou le faisceau des injecteur ?
C'était un câble assez fin bicolore dans une grosse gaine il n'étais pas sectionné mais légèrement dénudé
(Modification du message : 03-04-2024, 14:52:48 par Shiroco.)
Sujets : 147
03-04-2024, 16:04:27 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
tu dois avoir des locataires dans ton garage
il passe derrière le passage de roue RHD
Shiroco
03-04-2024, 16:36:59 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
Mdr voiture de Rat , non mais ça ressemble plus à un frottement d'un truc arrondi dessus, mais je sais pas trop d'où ça peux venir.. depuis l'année dernière j'ai quand même amélioré les accroche du piping fini les serflex 🫡🙄...j'avoue y dois en rester 1 ou 2 mais askip ça porte chance 😬
En plus ou ma voiture et ranger je pense qu'ils y a mieux à grignoter, il y a une Rolls Royce une vieille Citroën Traction une golf 1 et une vieilles M3 je crois ^^
(Modification du message : 03-04-2024, 17:21:08 par Shiroco.)
Sujets : 147
12-04-2024, 08:54:07 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
de combien il fluctu exactement/environ?
Shiroco
12-04-2024, 12:43:52 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
C'est vraiment infimes ça fluctue de 50 tr/min même pas
Ça s'entend surtout à la sonorité qu'elle tourne pas rond
Et l'odeur à l'échappement à la limite du soufre elle tourne peut-être pauvre j'ai toujours pas le truc pour la richesse 😬 pas envie d'être obsédé par ça
On nettoie avec quoi un débitmètre d'air ?
(Modification du message : 12-04-2024, 12:49:27 par Shiroco.)
Sujets : 147
12-04-2024, 13:41:28 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
c'est peut etre de l'essence qui est resté dans le collecteur dû a ton injo pissard qui finit dans le bloc, ça peut faire ce gene de 'panne'
Pour l'instant tu ne l'as pas encore rouler j'imagine, que laisser tourner au ralentie? Donc tu peux aussi avoir pas mal d'imbrulé car la voiture démarre souvent a froids, les bougies sont peut etre un peu encrassée, verifie les pour voir leur tronche
Sujets : 147
15-04-2024, 09:32:35 - RE: Cylindre numéro 1 remplis de carburant.
cool
Si tu as des doutes sur l'essence dilué dans l'huile, ouvre le bouchon de remplisssage d'huile, si ça sent l'essence, t'es bon pour vidanger
