Culasse B16a1 Remplacer Par B18c6 ?
Anonymous
19-10-2005, 02:12:00   -   Culasse B16a1 Remplacer Par B18c6 ?
Salut g possede une EE8(bloc B16A1)1.6 l et g voudrais savoir si g peu remplacer ma culasse par une culasse complète avec AAC... de l'ITR(bloc B18C6)1.8 l ;Merci d'avance Wink
hardrive Hors ligne
19-10-2005, 07:49:30   -
oui normalement c'est du blot on Wink
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
maxvtec Hors ligne
19-10-2005, 11:31:27   -   Re: Culasse B16a1 Remplacer Par B18c6 ?
v tec 60 a écrit :Salut g possede une EE8(bloc B16A1)1.6 l et g voudrais savoir si g peu remplacer ma culasse par une culasse complète avec AAC... de l'ITR(bloc B18C6)1.8 l ;Merci d'avance Wink
essaye de faire un ptit effort sur l'orthographe Wink
sinon c'est bolt on,mais il te faudra une gestion adapté(genre b16b) ou sur mesure,et le papillon du b16a1 est plus petit que celui du b18c6.
sinon les culasses de b18c6 et de b16 sont exactement les memes(a part aac...)
Anonymous
19-10-2005, 15:24:09   -   Salut (crx V-tec ee8)
Merci Wink
streetracer. Hors ligne
19-10-2005, 16:40:19   -   Re: Culasse B16a1 Remplacer Par B18c6 ?
elles ne sont pas exactement les memes Confused
les soupapes ont un angle de 45° ( 60 B16 )
doubles ressort de soupape ( 1 seul B16 )
et la culasse est déjà travaillée par rapport à celle de B16
sinon elle se monte sans aucun probleme sur ton B16
chez honda c'est +- 1000 euros tout compris avec les aac et le reste ( sauf la pochette de rodage à part, +- 250 euros )
ensuite il te faut refaire ton boitier avec une gestion sur mesure pour l'optimiser au max et ne pas etre trop pauvre Wink l'apexi peut faire l'affaire aussi
[Image: profile031fh.gif]
CRX TYPE R
vtiman Hors ligne
19-10-2005, 18:12:59   -
autant juste mettre les aac de ITR tu te fera moin chier .
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
19-10-2005, 20:37:39   -
vtiman a écrit :autant juste mettre les aac de ITR tu te fera moin chier .
non car il coute aussi cher (nouveau) que la culasse complete neuve chez honda
et les aac sans les ressorts, hai hai yai Confused
CRX TYPE R
maxvtec Hors ligne
19-10-2005, 21:37:18   -   Re: Culasse B16a1 Remplacer Par B18c6 ?
tu veux dire quoi par double ressort de soupape et que la culasse est deja travaillé?
19-10-2005, 22:29:58   -
bin double ressort car y en a deux à chaque soupape, ...... lolllllll
et culasse travaillée, ben elle est légerement préparée par rapport à celle de B16
voili voilou
CRX TYPE R
Sniper Hors ligne
19-10-2005, 22:37:52   -
> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=culasse
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
19-10-2005, 22:44:16   -
Sniper, Yes
CRX TYPE R
Anonymous
20-10-2005, 01:05:03   -   Salut (crx V-tec ee8)
Merci a tous Wink
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 51 795 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 488 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 375 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [B18C6] culasse davevador 4 1 765 28-02-2013, 10:15:11
Dernier message: davevador
  [EG4] Remplacer les sièges Haltaz 11 4 790 02-01-2013, 19:57:16
Dernier message: hardlover
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 709 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 559 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 023 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 8 392 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 9 358 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
