Crx Ee8 En Panne... RESOLU!!!
snoop Hors ligne
23-02-2006, 21:30:16   -   Crx Ee8 En Panne... RESOLU!!!
Voila mon pote vient de repartir de chez moi avec sa crx, et il est tombé en panne... La voiture est montée normalement dans les tours, le VTEC s'est mis en fonction vers 7000tr!!! Shock a ce moment la, le CHECH ENGINE s'est allumé, puis elle a broutée juste avant de coupée..
Mais le plus bizarre est que la jauge a essence etait normalement un premier quart du plein et au moment de la panne, il etait completement en haut!!! Shock
Quand on essaye de redémarrer, le CHECH reste allumé et on entend pas de bruit provenant de la pompe...
Alors d'après vous???
Pompe a essence???
Relais???
Si vous avez déjà eu le cas, merci de me faire signe!!! Vous m'aiderez beaucoup.
Confused
tiz_2_Cooper Hors ligne
23-02-2006, 21:45:21   -
regarde ton code ECU sa aide bcoup Big Grin sinon la sa a l'air d'une bonne couille electrique défait la batterie et voit si sa a changé...
mazda rx-8 rotativ feeling
snoop Hors ligne
23-02-2006, 23:01:25   -
tiz_2_Cooper a écrit :regarde ton code ECU sa aide bcoup Big Grin sinon la sa a l'air d'une bonne couille electrique défait la batterie et voit si sa a changé...
Oui je vais regarder demain a la lumière le code ecu... quand elle est tombée en panne, g débranché la batterie pendant 5 min et g rééssayer mais toujours pareil...
24-02-2006, 13:41:12   -
alors des news? l'ECU peut bcoup aider pr détecter la panne ;-)
snoop Hors ligne
24-02-2006, 14:20:00   -
Alors gros problème la led de l'ecu ne clignote pas... pour la voir clignotée, il faut juste mettre le contact ?? rien d'autre??g fait un reset de l'ecu en débranchant la batterie pendant 10min mais toujours pareil: RIEN
Alors que faire? Confused
crx man vtec power Hors ligne
24-02-2006, 14:37:30   -
pompe a essence naze sinon ,tu va a l'arriere de l'autos tu trouve la pompe tu y met du plus en direct et tu vois si elle tourne ou pas
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
24-02-2006, 14:43:31   -
crx man vtec power a écrit :pompe a essence naze sinon ,tu va a l'arriere de l'autos tu trouve la pompe tu y met du plus en direct et tu vois si elle tourne ou pas
...solution à adopter avec BEAUCOUP de prudence :]
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
24-02-2006, 14:49:56   -
Nan Nan tu dois te tromper car une honda ca tombe pas en panne Sac Fleche
snoop Hors ligne
24-02-2006, 14:55:24   -
Ca y est on a trouvé!!
Relais de pompe à essence défect!!!!!
Cmd chez H recevrez demain,dans les 80€...
Merci à tous quand meme
24-02-2006, 17:06:25   -
pourquoi aucun soucis je vois pas ou est le blem de lui mettre du plus en direct
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
24-02-2006, 18:20:47   -
Heureux pour ton copain, snoop Smile
crx man vtec power a écrit :pourquoi aucun soucis je vois pas ou est le blem de lui mettre du plus en direct
Je pensais au problèmes de cohabitation entre les éventuelles étincelles et les possibles vapeurs d'essence...
24-02-2006, 19:46:41   -
si la pompe est immerger pas de blem,vu que le faisceau passe aussi dans l'essence par contre si hors reservoir encore moins de blem,ex chez vw la pompe est a l'interieur et le faisceau electrique passe dans le reservoir egalment
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
24-02-2006, 20:06:46   -
crx man vtec power a écrit :si la pompe est immerger pas de blem,vu que le faisceau passe aussi dans l'essence par contre si hors reservoir encore moins de blem,ex chez vw la pompe est a l'interieur et le faisceau electrique passe dans le reservoir egalment
OK Yes
snoop Hors ligne
25-02-2006, 16:57:34   -
Merci à tous les gars!!! Wink
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 964 12-06-2021, 22:41:42
  [EE8] [RESOLU] retour de flamme dans l’admission Torti 11 5 124 02-06-2021, 23:13:08
Dernier message: Torti
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 6 196 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [EE8] voyant moteur, code erreur 6 (resolu) wayne83 0 2 224 31-10-2015, 16:47:55
Dernier message: wayne83
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 076 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [crx delsol 1992] probléme de vitres toutes les 3 en panne toni14640 5 3 479 19-08-2014, 11:04:51
Dernier message: Keedy
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 887 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 080 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 982 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [crx-ee8] bras arriere crx del-sol qu'elle interêt ? chriscivic46 2 1 492 21-01-2013, 22:27:07
