- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Crx Ee8 En Panne... RESOLU!!!
snoop
tiz_2_Cooper
regarde ton code ECU sa aide bcoup sinon la sa a l'air d'une bonne couille electrique défait la batterie et voit si sa a changé...
mazda rx-8 rotativ feeling
snoop
tiz_2_Cooper a écrit :regarde ton code ECU sa aide bcoup sinon la sa a l'air d'une bonne couille electrique défait la batterie et voit si sa a changé...
Oui je vais regarder demain a la lumière le code ecu... quand elle est tombée en panne, g débranché la batterie pendant 5 min et g rééssayer mais toujours pareil...
tiz_2_Cooper
alors des news? l'ECU peut bcoup aider pr détecter la panne ;-)
snoop
Alors gros problème la led de l'ecu ne clignote pas... pour la voir clignotée, il faut juste mettre le contact ?? rien d'autre??g fait un reset de l'ecu en débranchant la batterie pendant 10min mais toujours pareil: RIEN
Alors que faire?
crx man vtec power
Sujets : 37
pompe a essence naze sinon ,tu va a l'arriere de l'autos tu trouve la pompe tu y met du plus en direct et tu vois si elle tourne ou pas
yak103
Sujets : 97
crx man vtec power a écrit :pompe a essence naze sinon ,tu va a l'arriere de l'autos tu trouve la pompe tu y met du plus en direct et tu vois si elle tourne ou pas
...solution à adopter avec BEAUCOUP de prudence :]
bip-bip
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
Nan Nan tu dois te tromper car une honda ca tombe pas en panne
snoop
Ca y est on a trouvé!!
Relais de pompe à essence défect!!!!!
Cmd chez H recevrez demain,dans les 80...
Merci à tous quand meme
crx man vtec power
Sujets : 37
pourquoi aucun soucis je vois pas ou est le blem de lui mettre du plus en direct
yak103
Sujets : 97
Heureux pour ton copain, snoop
crx man vtec power a écrit :pourquoi aucun soucis je vois pas ou est le blem de lui mettre du plus en direct
Je pensais au problèmes de cohabitation entre les éventuelles étincelles et les possibles vapeurs d'essence...
crx man vtec power
Sujets : 37
si la pompe est immerger pas de blem,vu que le faisceau passe aussi dans l'essence par contre si hors reservoir encore moins de blem,ex chez vw la pompe est a l'interieur et le faisceau electrique passe dans le reservoir egalment
yak103
Sujets : 97
crx man vtec power a écrit :si la pompe est immerger pas de blem,vu que le faisceau passe aussi dans l'essence par contre si hors reservoir encore moins de blem,ex chez vw la pompe est a l'interieur et le faisceau electrique passe dans le reservoir egalment
OK
snoop
Merci à tous les gars!!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
