8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-09-2012, 19:22:46   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Mouahaha !!!
http://www.youtube.com/watch?v=OJigearhn...el&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=soYnI51rj...el&list=UL
(Modification du message : 09-09-2012, 20:14:09 par fdb35.)
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
09-09-2012, 19:34:26   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Alors, c'était quoi le soucis ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-09-2012, 19:37:30   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Fil coupe dans le harness de l ecu mais j ai surtout trouve la technique pour demarrer je dois shunter la pompe a essence sur le main relay car le main relay claque quand je mets un coup de clef et je dois mettre 2 coups de demarreur d affile et op impeccable lol
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
09-09-2012, 20:54:27   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
c'est quoi la prochaine étape ?
Rodage ? Carto ? les deux ?
MON EG6 FULL PISTE A VENDRE :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2346177912.htm
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
09-09-2012, 20:55:07   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Cooooool Big Grin
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
09-09-2012, 20:56:34   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Haaa nichel sa!!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
elberto Hors ligne
09-09-2012, 21:13:09   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Cool que tu es trouvé.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-09-2012, 21:36:46   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Prochaine etape mise en place d une prise d air sur le capot avec une sorte de boite a air autour des itb puis rodage puis carto finale
Réputation : 46
10-09-2012, 09:48:44   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
C'est une bonne nouvelle le démarrage Yes
Par contre, c'est normal la fumée au-dessus de la baie moteur sur la seconde vidéo ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-09-2012, 11:50:15   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
C est les bandes thermique du collecteur
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-09-2012, 13:10:37   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
yessssssssssssssssssssssss super contant pour toi comme quoi des fois tt ne tien qua un fil Sac
pinaiz t as trouvé la panne introuvable bravo et vivement la suite pour ta carto tu as quoi comme ecu du coup?
tu pourrais nous refaire un recapitulatif de ce que tu as an OBDO1&2 sur les pieces allumage et essence Wink
allé c est la fin bon rodage a toi Yes
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-09-2012, 15:38:11   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
ton ralenti est pas un peu haut?
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-09-2012, 20:04:31   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(10-09-2012, 13:10:37)DAV4WS a écrit : yessssssssssssssssssssssss super contant pour toi comme quoi des fois tt ne tien qua un fil Sac
je suis en obd1 donc allumeur obd1 avec harness de conversion obs0-obd1 + ecu p28 chipper avec harness de conversion obd0-obd1,l'allumage va passer en complet msd sinon essence sp98 Big Grin
(10-09-2012, 15:38:11)TurboR a écrit : ton ralenti est pas un peu haut?
oui il est un peu 1200-1300tr/min mais c'est super sensible à régler car la vis de réglage est sous les pap donc difficile d’accès et ils ne sont pas parfaitement synchronisés...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
11-09-2012, 10:06:01   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
va faire une syncro, apres tu pourra le mettre plus bas facilement Wink
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-09-2012, 10:15:06   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(11-09-2012, 10:06:01)TurboR a écrit : va faire une syncro, apres tu pourra le mettre plus bas facilement Wink
j'ai ce qu'il faut pour le faire Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
11-09-2012, 10:19:17   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
bah alors !!! hop hop hop !! LOL
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-09-2012, 11:46:50   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
lol pour l'instant je m'occupe de la boite a air et de la prise d'air du capot
TurboR Hors ligne
S13 / autres
11-09-2012, 12:09:11   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(11-09-2012, 11:46:50)fdb35 a écrit : lol pour l'instant je m'occupe de la boite a air et de la prise d'air du capot
ça aussi hop hop hop !!! Sac Piaf
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-09-2012, 20:12:08   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
création du cloison pour éviter au maximum d’avaler de l'air chaud, car pendant la carto le capteur de température de l'admission indiquait 70°c Confused
[Image: photouqb.jpg]
demain j'apporte a mon carrossier la prise d'air pour qu'il la modifie en longueur
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
12-09-2012, 20:26:16   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
vraiment du beau taff Wink
magnifique la baie moteur Cool
matcivicator Hors ligne
Honda Civic type r
12-09-2012, 22:48:15   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
beau travail content pour toi que sa démarre ^^
vtc Hors ligne
CIVIC ED7 Eaton
13-09-2012, 09:20:26   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
C'est quoi la matière de ta cloison?
Tu la fixer où?
(Modification du message : 13-09-2012, 09:20:59 par vtc.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
13-09-2012, 11:15:55   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
ça sent la tole d'alu fixée au tablier LOL
Bernard Darniche
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-09-2012, 11:36:14   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(13-09-2012, 09:20:26)vtc a écrit : C'est quoi la matière de ta cloison?
Tu la fixer où?
c'est de l'inox, elle est prisonnière entre le support de pipe d'admission et les itb
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-09-2012, 13:08:24   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
tes premieres impressions sur ce moteur ? Wink
vtc Hors ligne
CIVIC ED7 Eaton
13-09-2012, 15:36:15   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
Tu la fixer où?
OK MerciWink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
13-09-2012, 18:57:37   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
(09-09-2012, 19:37:30)fdb35 a écrit : Fil coupe dans le harness de l ecu mais j ai surtout trouve la technique pour demarrer je dois shunter la pompe a essence sur le main relay car le main relay claque quand je mets un coup de clef et je dois mettre 2 coups de demarreur d affile et op impeccable lol
(13-09-2012, 13:08:24)DAV4WS a écrit : tes premieres impressions sur ce moteur ? Wink
Aucune je n ai pas encore roule depuis la carto^^
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
13-09-2012, 22:10:33   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
J'ai regardé les dernières pages de ton topic, vraiment très intéressant cette prépa Smile
Je suis curieux de savoir le gain apporté.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-09-2012, 20:51:15   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
de retour de chez hred/typemax le coffre plein...Big GrinBig Grin
[Image: photo022d.jpg]
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
23-09-2012, 20:54:30   -   RE: D16a9 itb'S ConCept!!
fallait venir hier on faisait un dyno day chez eux^^
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 463 89 272 13-08-2024, 16:50:51
Dernier message: stef27
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 681 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 005 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 590 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
