8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-02-2012, 21:43:09   -
Resistor box ok?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
19-02-2012, 21:45:11   -
je pense car je l'ai pas touché...
par contre j'ai un doute, je ne sais pas si je dois garder les injecteurs obd0...
Sujets : 47
19-02-2012, 23:01:17   -
Tu as toujours le pm7?
[Image: rrr10.png]
mah'x Hors ligne
19-02-2012, 23:33:57   -
si oui tu doit garder les injecteurs obd0 Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-02-2012, 00:50:32   -
allé trouve nous cette panne Wink
a mùoins que tu veuille nous faire une voiture expo :dead:
comme ça elle se salira pas Sac
bientot la fin vivement une tite vidéo ou ça ronrone jump
cool les tirants reglable pour la chasse j avais pas vu Cool
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
20-02-2012, 02:01:31   -
flointhecho a écrit :Tu as toujours le pm7?
Il est en Hondata S300 si je me trompe pas Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
20-02-2012, 07:48:27   -
j'ai ça Fleche
http://www.xenocron.com/chipped-obd1-non...p-154.html
avec un s300
mah'x Hors ligne
21-02-2012, 22:32:45   -
obd1, donc pas de resistor box Wink
edit: resistor box si injecteurs obd0, et pas resistor box si injo obd1/2
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
21-02-2012, 23:41:11   -
mah'x a écrit :obd1, donc pas de resistor box Wink
ok je testerai mais il faut juste que je le débranche ou j'ai un shunt à faire ou un câblage spécial??
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-02-2012, 01:03:28   -
Euh, t'es sûr ? Je suis persuadé de l'inverse, en tout cas j'affirme que sur Prelude/Accord (un autre monde...) en OBD1, il y a des resistor box.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-02-2012, 19:16:07   -
resistor box débranché ça ne démarre toujours pas.
j'ai le voyant chek engine qui reste toujours allumé et quand je mes un coup de démarreur le main relay n’arrête pas de claquer....
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-02-2012, 23:06:55   -
arf courage,,, et patience surtout..
personne pour l aider???
magicmax Hors ligne
22-02-2012, 23:15:41   -
t sur de tes masses
plus precisement celle au niveau du calorstat
[Image: ruy.gif]
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
22-02-2012, 23:40:36   -
fdb35 a écrit :resistor box débranché ça ne démarre toujours pas.
Mon frère a eu ce problème sur son ed9
c'était apparemment une cosse du démarreur (le fil "excitateur" ou quelque chose comme ça)
le voyant check engine n'était pas allumé par contre le main relay n'arrêtait pas de claquer
Je ne sais pas si c'est utile mais en tout cas c'est peu être une piste
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-02-2012, 07:45:29   -
magicmax, je ne les ai pas toutes vérifiés, je regarderai ça ce soir mais j'ai de l'étincelle pourtant...
dreodim, je pense pas une cosse du démarreur car il tourne quand même
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-02-2012, 12:44:50   -
si tu as une etincelle a chaque bougie , c est peut etre l avance , l ordre d alumage , sinon tu devrait ensuite te tourner vers le circuit d essence je pense ..... allé t y es presque Yes
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-02-2012, 19:53:30   -
fdb35, regarde si ton eeprom est bien clipsée, et si dans le bon sens.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-02-2012, 20:28:38   -
RB26DETTvs2JZ, ok je regarderais mais je ne pourrais pas savoir si elle est dans le bon sens car je n'y connais rien la dedans...
J'ai regardé toutes les masses elle y sont et bonne nouvelle il y a de l'essence qui arrive car après pas mal de tour de clé elles étaient bien humide.
Je prendrais les compressions demain par curiosité.
23-02-2012, 21:06:58   -
fdb35 a écrit :RB26DETTvs2JZ, ok je regarderais mais je ne pourrais pas savoir si elle est dans le bon sens car je n'y connais rien la dedans...
Il y a un détrompeur dessus
[Image: memoires_eprom.jpg]
La demi lune à gauche.
Sinon essais avec un ECU OEM.
fdb35 a écrit :Je prendrais les compressions demain par curiosité.
Je ne sais pas ce que tu as comme AAC mais à la vitesse de lancement du démarreur, si ça ouvre beaucoup, elle risquent de te paraître faiblardes, surtout à froid. Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
23-02-2012, 23:37:20   -
RB26DETTvs2JZ,c'est des crespo stg4, je verrai ça demain merci Wink
magicmax Hors ligne
24-02-2012, 07:22:14   -
fdb35 a écrit :RB26DETTvs2JZ,c'est des crespo stg4, je verrai ça demain merci Wink
question con tu a bien regler tes jeux au soupape avec les nouveaux aac
[Image: ruy.gif]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
24-02-2012, 07:44:25   -
oui j'ai mis le jeux qui préconisais 1mm si mes souvenir sont bon
ti pat Hors ligne
24-02-2012, 08:21:08   -
1mm ? Eu non ça doit pas être ça.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
24-02-2012, 08:22:01   -
Ptain 1 mm ! Shock
Ca doit claquer sévère LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
24-02-2012, 10:22:04   -
ti pat, MAZOUT POWER, j'ai dis de la merde mdr
Intake 0.20mm
Exhaust 0.25mm
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
24-02-2012, 18:26:50   -
bon je pense qu'il y a un gros problème j'ai fais les prise de compression :
en partant du cylindre cote BV j'ai 14bars - 14bars - 11bars - 11.5bars
sur mon ed7 j'ai 14.5bars au cylindre le moins compressif, donc je pense que je vais devoir déculasser pour voir ce qu'il ce passe...
je pense à un mauvais réglage des poulies ou alors à des soupapes tordues bizarre...
par contre pas d'eeprom en vue alors que j'avais mis l'option quand j'ai acheté le boitier...
[Image: dscn1020g.jpg]
25-02-2012, 17:22:07   -
Ah bah voui, là ça va pas fonctionner correctement, bon, pour tes compression oublie ça, refais moteur à chaud, et comme je te l'ai dis, avec des aac qui ouvrent, ça ne veut pas dire grand chose.
Laisse tourner un peu, vérifie qu'il n'y ait pas de fuites ou quoi. (réamorce le circuit d'huile avant, sans tes bougies quand même).
Pour ton ECU, c'est clair que là ça ne fonctionnera pas, il n'y que le support d'un support d'eeprom. Mais pas d'eeprom en vue.
Monte un ECU OEM, Réamorce bien ton circuit d'huile, laisse tourner quelques minutes, et reprends tes compressions, si ça ne va toujours pas, refais tes jeux aux soupapes, reprend tes compressions (sans vraiment regarder les chiffres, mais plus l'equilibre global).
Et après tu devrais être fixé.
Bon courage.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
25-02-2012, 17:24:51   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ah bah voui, là ça va pas fonctionner correctement, bon, pour tes compression oublie ça, refais moteur à chaud, et comme je te l'ai dis, avec des aac qui ouvrent, ça ne veut pas dire grand chose.
Bon courage.
ok mais tu ne trouves pas qu'il y a un prob quand même a 11bars même a froid sur mon ed7 j'ai 15bars...
par contre pour l'ecu oem, je mets un pm7? ça marchera même avec un allumeur obd1?
25-02-2012, 17:28:47   -
fdb35, A oui, t'as tout passé en OBD1... (logiqueà Bon, t'es pas avancé. Pour tes compressions oublie le chiffre. Essais d'abord de le faire démarrer pour contrôler l'équilbre des 4 cylindres à chaud, tes aac ne sont pas fait pour fonctionner à 250tr/min
Sinon contacte au plus vite la boîte qui t'a vendu ça.
EDIT j'avais pas vu:
fdb35 a écrit :j'ai ça Fleche
avec un s300
Ha bah voila ! T'as commandé avec l'option Honda S300, normal donc, t'as quoi dans ton atirail ECU/Gestion/S300 T'as oublié de monter quelque chose !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
25-02-2012, 18:16:19   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :fdb35, A oui, t'as tout passé en OBD1... (logiqueà Bon, t'es pas avancé. Pour tes compressions oublie le chiffre. Essais d'abord de le faire démarrer pour contrôler l'équilbre des 4 cylindres à chaud, tes aac ne sont pas fait pour fonctionner à 250tr/min
avec un s300
j'ai acheté un p75 avec option s300 c'est tout j'ai rien d'autre...sur la photo on voit l’intérieur de l'ecu dont le support de l'eprom vide mais j'ai pas d'eprom donc ça voudrait dire que l'ecu est vierge?
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 463 89 237 13-08-2024, 16:50:51
Dernier message: stef27
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 675 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 002 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 585 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
