sharksart
12-09-2011, 20:42:49 -
ça m'inquiète ça J'ai lu sur le net qu'il fallait raccourcir légèrement sous le pignon et mettre une cale entre le pignon et le roulement... t'a fait ce genre de choses ? :P
Tu peux me donner la ref du roulement aussi stp
crx95
12-09-2011, 21:38:31 -
l'ed7 a prix chére mais par conte le crx et vraiment super j'aime tros en blanche sa me donne envie de passer le mien en blanc
ti pat
12-09-2011, 21:43:15 -
Bien la modif du pignon d'itr, j'ai fait pareil.
Par contre pour régler la hauteur de crémaillère tu compte faire comment?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
crx95
12-09-2011, 22:04:17 -
a 95 si tu a besoin d'aide sa me dérangerais pas de tafer sur ton crx!
ti pat
13-09-2011, 11:04:00 -
fdb35 a écrit :ti pat a écrit :Bien la modif du pignon d'itr, j'ai fait pareil.
j'ai pas utilisé de pignon d'itr :roll:
Désolé faute de frappe, je pensai a autre chose en même temps.
J'ai fait pareil sur mon pignon de ma quaife.
Sinon tu m'as pas dit pour la hauteur de crémaillère, comment tu voulais la régler.
[SI R ADDICT]
ti pat
13-09-2011, 12:19:39 -
sansoub a écrit :cool c moins cher que de rabaisser avec des suspet ^^
[SI R ADDICT]
gineto
13-09-2011, 12:43:00 -
ça ressemble aux rotule de ofl :
le souci avec ce genre de rotule, c'est que ça va complètement modifié l'épure des trains, en gros il y aura beaucoup plus de variation de parallélisme sur les debattements.
C'est que qu'essaye de faire comprendre ti pat, mais il en dit trop peu pour que tu percute dessus tout seul
Il faut donc jouer sur la postion de ces rotules ET sur la position en hauteur de la crémaillère.
Tout ça pour trouver le compromis entre meilleur réactivité de la direction et le moins de variation de parallélisme possible !
Pour la hauteur de la crémaillère c'est pas évident car pas vraiment de solution ici, surtout qu'il faudrait aussi déplacer la colonne de direction si pas assez de marge avec l'angle des croisillons.
Après si tu fais que de la piste, avec des suspattes plutot raide, les rotules peuvent suffir, tu n'auras que l'effet du pincement plus prononcé en appui, donc un meilleur braquage...
Ceci dit, terrible projet ! j'adore !
ti pat
13-09-2011, 19:54:12 -
Toi tu le fais avec un fil de pêche RB1, moi je le fais avec un laser.
Mai bon pareil je pose la voiture sur chandelles en la callant pour avoir l'assiette comme sur roue, un laser et un carton contre le mur a une bonne distance. On enlève le ressort et on bouge avec le cric
Tu pourrais expliquer ta méthode avec le fil de pêche
[SI R ADDICT]
