8/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4 (8 vote(s))
[Crx ED9] D16a9 JrSc ConCept!!
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-07-2009, 10:21:36   -
lol oé mais pourquoi il y a autant de pression c'est ça que je comprends pas ça à l'air bien étanche tout ca, mais c'est vrai qu'il y une grande différence entre le 3 et le 4 :roll:
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
11-07-2009, 10:37:26   -
fdb35 a écrit :lol oé mais pourquoi il y a autant de pression c'est ça que je comprends pas ça à l'air bien étanche tout ca, mais c'est vrai qu'il y une grande différence entre le 3 et le 4 :roll:
sa tu peu pas vraiment l'expliquer...
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-07-2009, 11:51:17   -
calamine ? Confused
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-07-2009, 12:07:34   -
Blista a écrit :calamine ? Confused
oé surement mais il est étanche donc en forme quand même :roll:
culbute Hors ligne
11-07-2009, 14:50:47   -
si c'est pas indiscret combien sa ta couté les acc ??
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
11-07-2009, 16:23:52   -
d'origine c'est combien? C'est ça le plus important?
Kounkoun78 Hors ligne
11-07-2009, 16:43:03   -
ricarlos a écrit :d'origine c'est combien? C'est ça le plus important?
moteur double act : 1324kPa= 13.5kg/cm²=13.5bars
limite : 932kPa 9.5kg/cm²=9.5bars
différence entre les cylindres : 169kPa= 2.0kg/cm²=2bars
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
11-07-2009, 16:46:37   -
il est dans les tolerances alors ...
[Image: 1493420012_small.jpg]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-07-2009, 18:37:00   -
Yob1 a écrit :il est dans les tolerances alors ...
et oui Twisted je le savais
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-07-2009, 01:12:58   -
:top: c'est bon elle pete le feu
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 09:43:41   -
moué sauf sur le banc Evil
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
12-07-2009, 09:54:29   -
Elle est a la limite des tolérances concernant l'écart entre les cylindres .
Ton moteur bouffe un peu d'huile ou pas ?
Tu as éssayé de reprendre les compressions en mettant un peu d'huile dans les cylindres ?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
12-07-2009, 10:39:31   -
avec les AAC sa va le faire Twisted
TTKEVLAR Hors ligne
12-07-2009, 12:22:49   -
je trouve que ton moteur marche bien et les chiffres du banc sont bien ,ça reste un atmo et sans travail interne il ne faut pas s'attendre à gagner + de 10 ch...comme certain le croit :roll:
Bonne continuation et tes compressions sont pas mal, le bloc n'est pas malade par contre peut un petit jeu de soupape a vérifier Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 13:07:24   -
Yaya 16v a écrit :Elle est a la limite des tolérances concernant l'écart entre les cylindres .
oui il bouffe un peu d'huile mais moin de 1L au 1000km...
non j'ai pas mis d'huile dans les cylindres avant pourquoi?
par contre dans le cylindre 3 (là où il y a la plus grosse compression) il y avait un peu d'huile dans le puits de la bougie car les joint de puits de bougie sont morts, donc quand j'ai enlevé la bougie un peu d'huile est tombé dans le cylindre, ce qui explique peut être la surpression non? :roll:
TTKEVLAR a écrit :je trouve que ton moteur marche bien et les chiffres du banc sont bien ,ça reste un atmo et sans travail interne il ne faut pas s'attendre à gagner + de 10 ch...comme certain le croit :roll:
je vais devoir y passer par le réglage du jeux des soupapes si je change les acc Twisted
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
12-07-2009, 13:11:40   -
Je te demande si tu les as pris en mettant un peu d'huile dans les cylindres car c'est comme sa que l'on fait pour savoir si le manque de comression vient des segments ou d'ailleurs .
La différence du 3 cylindre peut venir de la .
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 13:20:23   -
Yaya 16v a écrit :Je te demande si tu les as pris en mettant un peu d'huile dans les cylindres car c'est comme sa que l'on fait pour savoir si le manque de comression vient des segments ou d'ailleurs .
oui j'avais compris ce que tu voulais dire mais je te disais juste que un peu d'huile été tombé dans le cylindre 3 c'est tout...donc c'est peut du a ça que la pression et aussi élevé alors... Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 13:39:12   -
en attendant je me suis amusé à faire un ptit support de batterie c'est quand même mieux qu'une sangle LOL
[Image: dscn0951z.jpg]
[Image: dscn0952o.jpg]
[Image: dscn0953e.jpg]
[Image: dscn0955i.jpg]
[Image: dscn0957.jpg]
[Image: dscn0959y.jpg]
[Image: dscn0963d.jpg]
[Image: dscn0964.jpg]
Therider10 Hors ligne
12-07-2009, 17:20:37   -
Sympa ce support Wink , c'est sur que sa sera mieux qu'une sangle LOL
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 19:46:19   -
bon ba voila je viens de monter les acc et ça ne marche pas du tout ça fait comme Rett...elle ne tient pas le ralenti et tourne comme une patate je vais essayer de décaler des dents Evil
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
12-07-2009, 19:57:51   -
Arf Confused j'espère que tu va réglé le problème.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 20:56:34   -
STAFFED7 a écrit :Arf Confused j'espère que tu va réglé le problème.
pff j'ai vraiment pas de chance sur 5 mecs qui les on il y en a 2 qui on eu des problème et j'en fait parti apparemment il faudrait des poulies réglable alors qu'avec certain ça se monte bolt on je comprend pas pourtant ce sont les mêmes Confused :roll:
nico_ledingo Hors ligne
12-07-2009, 22:25:29   -
pour t'aider il faut que tu voie avec ceux qui n'on pas de problème comment ils osnt calé la distri.
normalement lors de l'achat des aac tu dois avoir un diagramme avec des infos sur le calage.
après tu peux recaler avec les poullies d'origine mais il font faire un calcule pour savoir de combien de degrée tu décale ton aac en décalant d'une dents.
après attention a pas tirer dedans car des aac mal calé sa peux faire salade de soupapes.
bonne continuation
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-07-2009, 22:44:09   -
nico_ledingo a écrit :pour t'aider il faut que tu voie avec ceux qui n'on pas de problème comment ils osnt calé la distri.
bonne continuation
j'ai envoyer un mp a vin883 qui lui les a monté en aucun prob avec le même calage que d'origine car normalement il sont prévus pour être bolt on...
j'ai calculé normalement un décalage d'une dent vaut 10° alors que le vendeur préconise (si ça ne marche pas ) de retarder l'admission de 2°
d'avancer l'échap de 2° donc il me faut des poulies réglable Evil
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
30-07-2009, 20:44:26   -
nouvelles roulettes et mishimoto powaaa
[Image: dsc01793lww.jpg]
[Image: dsc01808bos.jpg]
[Image: dsc01816t.jpg]
[Image: dsc01825.jpg]
[Image: dscn0974.jpg]
[Image: dscn0976.jpg]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
30-07-2009, 20:46:56   -
tout simplement Yes
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
30-07-2009, 20:56:38   -
Toujours aussi beau ton rex ! classe ses nouvelles basket lol 8), et sympa le radia alu Twisted
J'espère le voir en live un de ces quatres Big Grin
Et puis on pourra test depuis le temps qu'on doit Sac
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
30-07-2009, 21:01:50   -
Ahhh des roulettes, pour un rex digne de ce nom !
Joli !!
Pas mal le gros radia alu, t'avais des soucis de tempé ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-07-2009, 21:07:35   -
ouais sympa le petit radiateur alu mais n'oublie pas de remettre des colliers sur l'adaptateur de sonde de T° d'eau qui se trouve sur la durite allant au radiateur ... Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
30-07-2009, 21:11:36   -
ricarlos a écrit :tout simplement Yes
merci Big Grin
STAFFED7 a écrit :Toujours aussi beau ton rex ! classe ses nouvelles basket lol 8), et sympa le radia alu Twisted
merci, mdr avec la rover LOL
D16A9-ED7 a écrit :Ahhh des roulettes, pour un rex digne de ce nom !
Joli !!
merci, non je n'avais pas de souci de chauff le mien commençai à accusé le coup et je suis tombé sur une bonne occase donc j'en ai profité...
par contre pour les rota, je compte enlever les caches centraux mais il faudra que je mette un coup de bombe noir sur les cales de centrage (bleu) et sur les disques car avec la rouille ça fait pas terrible, je prendrais des photos comme dab quoi Twisted
  [CiviC ed7]=>...d16a9...JRSC...->TURBO fdb35 463 89 271 13-08-2024, 16:50:51
Dernier message: stef27
  [EP3] K20 JRSC 8spi by Mr Prout (nouvelles jantes) Mr Prout 7 6 681 09-11-2015, 15:31:53
Dernier message: DAV4WS
  [ee9] prochainement swap b18c6 jrsc repsol 85 15 005 09-11-2015, 15:26:48
  [EP3]Ma civic type R JRSC 300+ civic ee9 33 10 590 24-11-2011, 16:56:33
Dernier message: civic ee9
