flogti
14-04-2006, 18:21:50 -
musty54 a écrit :oui ok mais c pas vraiment similaire moi j'ai pas de réel coupure et vu que ca va mieux depuis que j'ai changé le filtre et nettoyé la pompe je pense qu'effectivement le soucis veint de la pompe .
Par contre même le sifflement que el KAD produit c'est normal ca ?
ca peu venir des bougie d'allumage situé au dessus de tes bougies j'ai eu un problème similaire sur ma sunny comme on a le même bloc moteur .
Il est possible que ca soit cela .
Ou sinon essaie de nettoyer tes bougies avec une brosse métallique .
200sx 2.0 -> sunny coupé gti 1.8 -> sunny coupé gti 1.6 -> ...-> Yaris 1.0
Anonymous
14-04-2006, 18:25:14 -
flogti a écrit :musty54 a écrit :oui ok mais c pas vraiment similaire moi j'ai pas de réel coupure et vu que ca va mieux depuis que j'ai changé le filtre et nettoyé la pompe je pense qu'effectivement le soucis veint de la pompe .
tu veux sans dote parler des bobines d allumage
quand au nettoyage des bougies, il ne faut jamais les nettoyer sa la brosse métallique si ce sont des platinum ou des irridium
sebnos
14-04-2006, 19:04:39 -
moi aussi les gars j'ai le meme problème que vous, j'ai acheté un filtre a air et des bougies neuves je monte ca ce week end et on verra pour la pompe apres!
- France Messages : 29 256
25-04-2006, 00:03:22 -
pareil,j'avais des trous,pompe changer,mais je les ai encore,mais cela m'arrive le plus souvent par temps humide,voire tres humide,donc je ne sais pas d'ou cela peut provenir......
bielle.chaude
23-07-2006, 20:34:17 -
idem depuis mon kad.. ptit trou entre 3500/4000 a mi charge...
panne introuvable depuis des mois..
un CA18DET si non rien .
02-10-2007, 01:03:08 -
pour moi,oui
j'ai arretez de roule apres une grosse pluie,ca defonce trop
je deconne
sinon,c'etait bien l'humidite qui me faisait ca,donc un chti coup de wd40 sur le cone de temps en temps,et le probleme fut rapidement resolu.
