speederman
premiere voiture ou j'entends parler de préventif sur les coussinets....
normalement quand c'est conçunormalement , les coussinets tiennent la vie du moteur
normalement on a pas à toucher à ça, sauf si c'est mal conçu ......
bonne huile?synthese obligatoire?genre castrol competition?
Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
Perso je ne mets que de la Motul 300v 15w50
speederman
ok
bcp me disaient quil fallait absolument mettre le haut de gamme de chez castrol, que la 200sx est une mecanique qui n'a rien a voir avec les autres voiture.......
j'ai beau chercher, le moteur de ma sx a rien d'extraordinaire, c'est juste un moteur come un autre
on a fait bien mieux depuis, et encore heureux .
80franck
non mais tu joue a la girouète la un coup on parle de moteur stock après on parle de moteur poussé a presque le double de la puissance
n'importe qu'elle caisse casse si tu reste stock en mettant le double de la puissance la sur la treize il faut uniquement surveillé les coussinets
c'est pas la mer a boire ou alors change de caisse
:roll:
speederman
moi je parles de voiture stock ou au pire 200-220 chevaux ce qui est rien du tout pour une 200sx.
moi je mets de la synthese de marque auchan.
Nolan
Sujets : 33
80franck
bon donc dans se cas on se plaind pas
Sujets : 148
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Moi je mets de la carrouf.
80franck
09-06-2008, 06:32:24
#100
mitch200sx
Nolan
Sujets : 33
09-06-2008, 12:28:13
#102
Boost controler
mitch200sx
09-06-2008, 12:34:50
#103
bon, c'est vrait que des fois, y a des petits bruits à froid...ou des retour de flammes, mais bon, c'est une voiture d'homme, les hommes ca pête, ca rote....
80franck
09-06-2008, 13:50:59
#104
Nolan a écrit :Boost controler
non le boost augmente seulement
pour baisser la pression il faut un actuator HKS comme celui ci
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-Upgra...0227246616
folken
09-06-2008, 14:07:56
#105
Jibe a écrit :Moi je mets de la carrouf. Pareil.
pour le prix d'1 litre de castrol, je fais 4 vidanges ... soit une tous les 2500, au lieu 10.000 pour certains ... et j'ai toujours de l'huile neuve vu qu'elle a pas le temps de se dégrader, au lieu de la super huile de compète qu'est devenue de la flotte entre temps ...
Surtout qu'à la base, l'huile carrouf c'est quand même une très bonne huile, qui dépasse de très loin les huiles conseillées il y a 10/15 ans quand le moteur a été étudié ... (voir 25/30 ans facile dans le cas du CA).
speederman
09-06-2008, 14:10:35
#106
l'huile auchan est aussi une tres bonne huile et 2 a 3 fois moins chere que la castrole compet.
twin-turbo
Sujets : 43
09-06-2008, 15:50:05
#107
Moi je met de l'huile de friture, ca tourne nikel...
mon ventre s'en plaint pas !!
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
DriFstY
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Sujets : 148
09-06-2008, 18:09:07
#109
he rox!!!!
Zone
DriFstY
10-06-2008, 12:55:03
#111
Owned
RomChip_200
Sujets : 46
12-06-2008, 17:57:50
#112
L'Huile Auchan est la pire qui soit dans les huiles de marque d'hypermarché.
Des tests l'ont révélé.
Carrefour (à l'epoque de 5W50) est/etait bonne;
Leclerc aussi.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
speederman
12-06-2008, 18:45:26
#113
ah bon auchan la pire
donc je dois etre chanceux, 40 000 bornes avec cette huile et aucun pepin alor que d'autres qui roulent avec de la super castrol competitiona 15 euros le litre font des chatbielle...
lol
RomChip_200
Sujets : 46
12-06-2008, 18:48:29
#114
Tu as raison, ton experience fait foi ...
speederman
12-06-2008, 18:51:51
#115
je dis pas ça, juste que je dois etre chanceux de pas faire un chatbielle avec un moteur aussi fragile et une huile d'aussi mauvais qualité.
PS: tes coussinets et turbo sont d'origine sur ta 200sx??
Tsuyo
Sujets : 60
Nolan
Sujets : 33
RomChip_200
Sujets : 46
13-06-2008, 08:57:36
#118
Turbo changé à 111000 parce que poussé à 1.1
Coussinets d'origine, et oui, y'a pas de raison si changement d'huile tous les 5000
speederman
13-06-2008, 13:49:13
#119
tu fais jamais de control visuel de tes coussinets???
RomChip_200
Sujets : 46
13-06-2008, 14:34:40
#120
Si, tous les mois, je démonte le carter au démonte-pneu.
