Cour circuit au nivaux des câblages autoradio (Resolu)
tj Hors ligne
Sujets : 90
02-09-2007, 17:12:56   -   Cour circuit au nivaux des câblages autoradio (Resolu)
Wink salut a tous, je viens d'avoir une nouvelle caisse. toyota paseo 1999. Le problème c'est que j'ais voulu monté mon ancien poste et la je me rend compte que l'ancien propriétaire a fais un système bizarre au nivaux du câblage, bref plus de fiche iso. Donc obliger de dénuder et de refaire le tous. Alors je me refais vite fais un petit système provisoire, problème en montant le truc j'ais cogner quelque câble ensemble et ça a fais une sorte de cour circuit, je me suis dit pas grave au pire un fusible qui a sauté. Alors je fini l'installation et la je remarque que la lampe de l'habitacle ne fonctionne plus, l'horloge non plus et le poste avec. J’ais regarde au fusible apparemment aucun problème. Alors je c'est plus trop quoi faire et j'attend vos conseil.
Ataru kun Hors ligne
02-09-2007, 18:31:40   -
premiere des chose est de verifier tout le fusible au multimetre, certaine fois tu ne vois pas la coupure du fusible
tj Hors ligne
Sujets : 90
02-09-2007, 21:53:37   -
Wink ouais merci pour l'astuce mais en faite j'ais trouver c'était un fusible, j'avais regarder au fusible dans l'habitacle mais j'avais pas penser a allez voir dans le boîtier ou il y a les autre fusible sous le capot ! Et la il y en avais un de griller
Merci quant meme Big Grin
  montage Mano en cour !! p5 alexheraud 77 13 063 01-07-2007, 11:49:24
Dernier message: alexheraud
