filtre a essence eg435
stormm Hors ligne
18-08-2004, 00:40:43   -   filtre a essence eg435
salut a tous,
j'ai vu dans un post que le filtre a essence ait sous le capot,mais dans la doc fournie avec ma civic ils le place au niveau du passage de roue ar ,cote conducteur.
j'aurais aime savoir si il y en a deux .
mans Hors ligne
18-08-2004, 09:37:13   -
salut,il y a le filtre a essence qui est effectivement sous le capot,contre le tablier,il y en a un 2eme mais il fait partie de la pompe a essence,donc on n'y touche pas,il n'y a que celui sous le capot qu'on change,voila Wink
stormm Hors ligne
18-08-2004, 10:15:52   -
D merci beaucoup Mans D
mans Hors ligne
18-08-2004, 13:48:28   -
de rien
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 826 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [EG5]Quel filtre à essence? oGUH 2 3 310 20-09-2012, 04:21:59
Dernier message: oGUH
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 3 024 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [toute] filtre a essence impossible a monter : fuite remy1234 22 5 692 14-03-2012, 19:31:08
Dernier message: Nikopol
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 10 176 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [EJ1] problème de démarrage, pompe a essence ou filtre ? 2FAST4U 10 10 056 10-01-2011, 10:47:24
Dernier message: 2FAST4U
  [ec9] filtre a essence fabdualcarb 10 4 406 22-10-2010, 15:27:27
Dernier message: fabdualcarb
  [EG435] estimation de mon auto Telenn du 8 2 111 19-09-2010, 20:35:21
Dernier message: RXDU71
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 297 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
  [EG4] Changement du filtre à essence. Florian_69 9 3 759 06-08-2010, 20:15:40
Dernier message: Florian_69
