cyrtil
04-12-2003, 16:07:33 - Coupé V6 - Tapis de Sol
Salut,
Eh oui encore moi, désolé...mais j'aimerai bien règler les petits détails de finition rapidement pour pouvoir profiter plus encore de mon nouveau jouet...
Je vous explique mon petit soucis :
J'ai fait installé à l'achat des tapis de sol en pièces d'origine Hyundai pour préserver l'intérieur et rendre plus facile le nettoyage, pas de révolution jusqu'ici me direz vous...mais voilà le tapis conducteur glisse vers l'avant jusqu'à gêner la pédale d'embrayage. J'ai bien essayé de le reculer un peu plus, de le coincer sous le plastique de commande de trappe à essence mais rien y fait, inexorablement ....il glisse !!!
J'ai remarqué des trous sur la partie arrière du dit tapis, y a-t-il un système de fixation prévu ?
Sinon je pensais adapter un système de velcro, si vous avez d'autres solution je suis preneur
A +
cyrtil
04-12-2003, 16:54:27 -
La soluce est effectivement RADICALE.
Pas très pratique pour le nettoyage ?
Mais ton idée m'en donne une autre, fixer sur la moquette (pourquoi pas par des vis comme tu l'a fait) de petits ergots sur lesquels le tapis viendrait "s'enficher" via les trous dont je parlais précédemment.
Je vais étudier çà...
cyrtil
05-12-2003, 11:34:46 -
Merci, pour vos réponses,
Je viens d'appeler mon concessionnaire:
Il existe effectivement des agraffes livrées avec le jeu de tapis qui se fixent dans la moquette d'origine.
Mais il m'a avoué ne jamais les monter et cela pour 2 raisons:
1/ Les agraffes sont parait-il difficiles à monter
2/ et à l'usage, elle finissent pas arracher la moquette (ce qui est un peu domâge pour un accessoire qui est censé la protéger).
Il m'a donc déconseillé de les monter mais il les tient à ma disposition.
Il ne m'a pas non plus proposé d'autre solution.
Je vais tout de même passer les chercher ces agraffes et voir si c'est si difficile à monter...
Vous avez des conseils de montage ?
Et quelqu'un a-t-il eu des désagréements (genre moquette arrachée...) ?
A +
gregonthenight
05-12-2003, 16:57:55 -
tu visse le velcro au sol et son double tu le colle a l'arriere du tapis!
ca tiendra les tapis et tu pourra les sortir pour nettoyer
cyrtil
08-12-2003, 11:12:12 -
Salut,
Merci pour les photos dmartido.
Visiblement il n'y a pas de soucis avec le moquette d'origine comme me l'indique mon concessionnaire ?
