Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 06:55:58
Coupé V6 - Tapis de Sol
cyrtil Hors ligne Junior Member *
04-12-2003, 16:07:33 #1
Eh oui encore moi, désolé...mais j'aimerai bien règler les petits détails de finition rapidement pour pouvoir profiter plus encore de mon nouveau jouet...
Je vous explique mon petit soucis :
J'ai fait installé à l'achat des tapis de sol en pièces d'origine Hyundai pour préserver l'intérieur et rendre plus facile le nettoyage, pas de révolution jusqu'ici me direz vous...mais voilà le tapis conducteur glisse vers l'avant jusqu'à gêner la pédale d'embrayage. J'ai bien essayé de le reculer un peu plus, de le coincer sous le plastique de commande de trappe à essence mais rien y fait, inexorablement ....il glisse !!!
J'ai remarqué des trous sur la partie arrière du dit tapis, y a-t-il un système de fixation prévu ?
Sinon je pensais adapter un système de velcro, si vous avez d'autres solution je suis preneur
A +
powerpuff mookie Hors ligne Active Member ***
Lexus IS¹ & Lexus GS²
Liège Belgium
04-12-2003, 16:40:31 #2
j'ai déjà connu ce problème. Réellement agaçant!
Ma solution est radicale : je visse le surtapis au tapis avec de peite vis fine. Ainsi, tu te calles dans la mousse isolante.
Je te garantis que ça ne bougera plus jamais.... sauf si tu dévisses!
[Image: 4124990830_28b69d662a.jpg]
04-12-2003, 16:54:27 #3
La soluce est effectivement RADICALE.
Pas très pratique pour le nettoyage ?
Mais ton idée m'en donne une autre, fixer sur la moquette (pourquoi pas par des vis comme tu l'a fait) de petits ergots sur lesquels le tapis viendrait "s'enficher" via les trous dont je parlais précédemment.
Je vais étudier çà...
Yaya25 Hors ligne Active Member ***
04-12-2003, 17:38:04 #4
J'ai le même problème sur mon modèle 2001 et je ne sais pas comment le résoudre... J'ai également pensé au système de velcro, mais je ne sais pas comment faire...
Pourquoi dépenser beaucoup d'argent dans une voiture européenne alors qu'on peut avoir mieux équipé, mieux fini, plus joli et moins cher chez les Asia' ? A méditer...
http://www.cardomain.com/id/yaya25
http://hyundai.coupe.free.fr/
dmartido Hors ligne Active Member ***
04-12-2003, 20:49:37 #5
bizarre mes surtapis d'origine ont un syteme de fixation en plastique amovible
je ferai une photo demain
Premier Club Hyundai Coupé en France
[Image: ban100.gif]
louicifer Hors ligne Active Member ***
04-12-2003, 22:13:05 #6
bah moi aussi , y'a un truc qui se visse , c'etait avec les tapis ??!
tu as du oublier de les mettre .
04-12-2003, 22:42:45 #7
Moi en tout cas, j'en ai pô...
[Image: tapis_01.jpg]
05-12-2003, 11:34:46 #8
Merci, pour vos réponses,
Je viens d'appeler mon concessionnaire:
Il existe effectivement des agraffes livrées avec le jeu de tapis qui se fixent dans la moquette d'origine.
Mais il m'a avoué ne jamais les monter et cela pour 2 raisons:
1/ Les agraffes sont parait-il difficiles à monter
2/ et à l'usage, elle finissent pas arracher la moquette (ce qui est un peu domâge pour un accessoire qui est censé la protéger).
Il m'a donc déconseillé de les monter mais il les tient à ma disposition.
Il ne m'a pas non plus proposé d'autre solution.
Je vais tout de même passer les chercher ces agraffes et voir si c'est si difficile à monter...
Vous avez des conseils de montage ?
Et quelqu'un a-t-il eu des désagréements (genre moquette arrachée...) ?
A +
gregonthenight Hors ligne Junior Member *
05-12-2003, 16:57:55 #9
tu visse le velcro au sol et son double tu le colle a l'arriere du tapis!
ca tiendra les tapis et tu pourra les sortir pour nettoyer Smile
05-12-2003, 18:45:01 #10
[Image: fixation%20tapis2.JPG]
[Image: fixation%20tapis3.JPG]
il y a une seul vis dans la moquette
[Image: ban100.gif]
06-12-2003, 18:25:48 #11
gregonthenight a écrit :tu visse le velcro au sol et son double tu le colle a l'arriere du tapis!
Si ça se trouve, avec un bout seulement sur le tapis, ça suffit, il s'accrochera à la moquette directement...
08-12-2003, 11:12:12 #12
Merci pour les photos dmartido.
Visiblement il n'y a pas de soucis avec le moquette d'origine comme me l'indique mon concessionnaire ?
