s-coupé gt turbo
06-06-2006, 15:57:42 - Couleur des bougies!!!
Bonjour, j'ai une petite question:
Les éléctrode de mes bougie son blanche??? Est que c'est bon???
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 296
06-06-2006, 16:31:13 -
si c'était l'huile il y aurais un dépôt huileux dessus.
est ce que tu a ces symptôme sur tes bougies: Isolant blanc et boursouflé, érosion de l'électrode et absence de dépôts (diminue la durée de vie des bougies). Si c'est le cas bougie trop chaude.
Vérifier que la gamme thermique est correct, rechercher un excés d'avance du calage de l'allumage, un mélange de carburant pauvre, des fuites du collecteur d'admission, un fonctionnement défectueux des soupapes et un refroidissment insufisant du moteur.
Pour de bougie normal: Couleur brun à gris-brun et légère usure de l'électrode. Gamme thermique correct pour le moteur et les conditions de service.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
s-coupé gt turbo
06-06-2006, 16:45:44 -
Merci de vos conseil, j'ai regardé des photos de bougies et sela semble corect!
mais le veritable probleme que j'ai c'est trou a l'acceleration et perte de puissance !!!
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
06-06-2006, 16:51:09 -
J'avais ce problem sur ma 205 trou et perte de puissance (ne riez même si elle fait que 45 ch je sentais bien qu'elle avait plus de pèche) j'ai fait un ptit réglage moteur plus changement de bougies et maintenant les 45 poneys sont de retour au galop
s-coupé gt turbo
06-06-2006, 17:02:17 -
Moi j'ai pas de carburateur donc pas de règlage a faire ou bien???
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
06-06-2006, 17:18:35 -
Ah oué j'y avais pas pensé a ça, mais je pense que tu peux quand même faire régler un moteur, même s'il est pas a carbu. Au pire renseigne toi chez un professionel.
