Correspondance Prise D'origine Micra 1999
CYCLOPE Hors ligne
25-07-2006, 13:25:02   -   Correspondance Prise D'origine Micra 1999
Bonjour a tous,
lors d'un changement d'autoradio , les prises d'origine de ma nissan micra (1999) ont ete coupées. depuis le nouvel autoradio est tombé en panne.
je souhaiterais donc remettre l'autoradio d'origine (blaupunkt werke gmbh) mais je ne sais plus a quoi correspondent les cosses de l'autoradio(pas de fils a l'arriere du poste juste des cosses).
Si quelqu'un a les correspondances des cosses dans la connectique d'origine (j'ai 3 connectiques :2 de 6 cosses et une de 4 cosses)
merci d'avance
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
25-07-2006, 13:43:10   -
Presentation :roll:
=> https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
CYCLOPE Hors ligne
25-07-2006, 14:54:02   -   quelques precisions
si on suit le schema de ces connectiques il me faudrait les correspondances vers les fils classique (+ permanent, + apres contact, masse)
connectique gauche
________
|12 14 16|
|11 13 15|
11 ?
12 ?
13 ?
14 ?
15 ?
16 ?
connectique centre:
______
|2 4 6|
|1 3 5|
1 ?
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
6 ?
connectique droite
|8 10|
|7 9|
7 ?
8 ?
9 ?
10 ?
Merci par avance de vos aides ou conseils
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 553 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  Pièces d'origine pour preparer votre micra k11 freeze19 11 17 673 30-03-2013, 00:50:15
Dernier message: freeze19
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 182 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
  Micra 1,5D mod.1999 ( probléme...) Spydering 1 1 568 10-05-2005, 13:00:12
Dernier message: sepi
