[Corolla E90 2E] Vis de richesse carbu : quel outil ?
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
01-07-2010, 14:37:23   -   [Corolla E90 2E] Vis de richesse carbu : quel outil ?
Sur mon carbu (Corolla à moteur 2E, 1.3L), j'ai une vis comme ça, c'est pour la richesse et je n'arrive pas à la bouger.
J'ai essayé avec une pince plate, avec une clé à pipe, avec un bout de tube à moitié écrasé mais elle ne bouge pas la petite sal**e !
Donc voilà, vous avez une idée pour fabriquer un outil ? Taper une douille pour lui donner la bonne forme ?
La vis en question :
[Image: c5009c67d6651e00d5c56b3c013fd.jpg]
Photo un peu floue mais j'ai pris un miroir que j'ai rentré comme je peux derrière le carbu et j'ai pris en photo le reflet dans le miroir donc forcément...
Merci d'avance Smile
Sujets : 147
01-07-2010, 15:10:43   -
généralement,ya un systeme anti violation de ces vis la,a voir si sur sa base,ya pas un tel systeme Confused
evite de taper dessus,car c'est une vis a pointe conique,et le filetage est fin,pour aider a la précision du réglage,si tu tapes dessus,tu flingues la vis ET ton carbu Confused
Jizial Hors ligne
01-07-2010, 15:25:31   -
T'es aller voir dans une concession si un ancien n'a pas l'outillage dans sa caisse à outil??? Parfois les anciens mécanos gardent pas mal d'outillages comme ça!
Datsun 260Z 2+2 1976 rouge 2.9 L
Datsun 180B PL810 1977 grise 1.8 L
Audi A4 TDI 1999
Shogun Hors ligne
02-07-2010, 13:07:42   -
Va voir en mecanique cyclo.... y avais pas mal de mobylettes peugeot montées avec ce genre de vis de richesse.
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
05-07-2010, 21:52:48   -
Je vais tenter, merci, reste à trouver le bon diamètre !
Pas beaucoup d'idées en tout cas, je pensais qu'il y avait + de bricoleurs astucieux ici :o
Sujets : 147
05-07-2010, 23:23:44   -
en meme temps,avec un photo flou,et en etat pas sur place,les 'bricoleurs' ne sont pas magiciens :roll:
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
07-07-2010, 19:33:43   -
Sûr que la photo n'est pas terrible, mais comme je l'ai dit plus haut, pour prendre la photo, j'ai dû passer l'appareil derrière le carbu en photographiant un miroir, j'ai pas réussi à avoir mieux donc bon. Enfin c'est à peu près visible encore je trouve, enfin peut-être que c'est parce que je connais la forme de la vis que je visualise bien le truc.
Bon s'il y en a qui ont d'autres idées, ça m'intéresse carrément 8)
Sujets : 147
08-07-2010, 16:07:33   -
tu es sur que c'est celle la la vis de richesse?
  [Camry] Montage carbu de moto Giu06 7 3 191 06-09-2014, 19:00:44
Dernier message: Giu06
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 994 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  bobine d allumage corolla liftbackt AE92 16i16 carbu dom2 7 5 037 09-03-2011, 17:20:03
Dernier message: nyabinghi
  [Corolla E90 toutes] Phares : c'est quoi cette fiche ? MoTT 10 4 984 27-05-2010, 20:04:38
Dernier message: MoTT
  [Corolla EE90 - 2E] Réglage de richesse sur le carburateur MoTT 4 4 375 25-05-2010, 21:08:34
  Toyota Célica TA 22 Carbu geazon 2 1 759 27-08-2009, 12:40:14
Dernier message: geazon
  Reglage richesse 4age , 4afe. cricridel 25 10 356 25-05-2009, 09:49:59
Dernier message: Gonzolegrand
  Une corolla oui mais quel modèle exactement ? *BrUnO* 7 2 310 16-06-2007, 18:58:51
Dernier message: roma
  corolla 1.3 xl carbu 5 portes boostage CRX FOR EVER 6 1 465 06-12-2005, 14:33:26
Dernier message: CRX FOR EVER
  reglage richesse st182.. superkart 22 3 804 08-06-2005, 22:43:58
Dernier message: lebof
