[Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
EG4dxi Hors ligne
26-01-2015, 19:04:04   -   [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
Salut tous le monde Smile
Je viens demander un peu conseils.
Nous venons d'acheter une Corolla de 2001 1.6vvti, elle a 90000km.
Elle roule bien, même si c'est pas un foudre de guerre... Big Grin
Par contre, on rencontre quelques soucis au démarrage à froid, le ralenti ne tient pas.
Obligé de garder un peu le pied sur la pédale.. Après 30 secondes plus ou moins, le ralenti se stabilise et elle tourne nickel. Si je la redémarre 1h après, plus de soucis même si elle est toujours"froide".
Une idee d'où ça pourrait venir?
Merci Wink
(Modification du message : 27-01-2015, 09:44:22 par fefe hyundai.)
cobos480 Hors ligne
toyota corolla ts
37 - Indre-et-Loire France
30-01-2015, 18:49:37   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
il tourne a combien tr/min a froid?
nous sur corolla ts a froid c'est entre 1000 et 2000 tr/min et a chaud il ce stabilise 800 a 900 tr/min ce qui est normale
tu pourra trouver plus d'info ici http://forum.corolla.free.fr/
[Image: photo.php?fbid=294681820631948&set=a.221...=1&theater]
EG4dxi Hors ligne
30-01-2015, 20:00:12   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
Merci pour ta réponse.
Quand je la démarre, elle tourne entre 1500 et 2000 pour redescendre directement à 800tr/min.
Après une trentaine de secondes, le ralenti remonte vers les 1500.
Sinon elle tourne vraiment bien après. À chaud, le ralenti se situe dans les 800tr.
Huh
cobos480 Hors ligne
toyota corolla ts
02-02-2015, 15:01:46   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
oui moi aussi ça me le fait, bizarre mais bon apparemment c'est normale
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
02-02-2015, 15:12:35   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
sonde de témpérature à froid qui déconne ou HS ou fiche de connectique humidité/crade etc...
vérification et nettoyage de la conectique si rien change, une lecture de code pour etre certain Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
EG4dxi Hors ligne
03-02-2015, 19:10:33   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
Merci pour les réponses.
Pour les fiches à vérifier, les concernées se trouvent où (plus ou moins) ? Sac
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
06-02-2015, 13:41:00   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
sinon une simple lecture de codes c'est 15€ feurouge Sac
EG4dxi Hors ligne
06-02-2015, 17:01:18   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
Merci LOL
Sinon plus sérieusement, je vais vérifier tout ça.
Et passer un tour au garage par la même occasion. Wink
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
06-02-2015, 23:44:17   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
bah ch'ui sérieux Rolleyes, car la vérif' des cosses c'est plus un contrôle de routine où t'as une 1chancesurdeuxcent que ça soit ça Big Grin
pour te le faire en ancien Français: avec 100 balles, ils branchent un machin electronique sur l'auto et elle leur dit le problème LOL
sonde de LDR sur un conduit reliant durites/culasse coté boite, (fait gaffe car souvent le plastique/bakélite "cuit" et casse dès qu''on y touche) et sonde température d'air derriere la calandre.
EG4dxi Hors ligne
07-02-2015, 10:58:10   -   RE: [Corolla E12 1.6 VVTI] - Problème ralenti au démarrage
Je ne vais pas chipoter et prendre le risque de faire pire, je ne suis pas assez doué ^^ Big Grin
Je vais prendre rendez-vous au garage Wink
Merci pour les pistes et conseils, je passerai donner des nouvelles Smile
  [Corolla G6 1.6 VVTI] > Voyant moteur / Broutage Boro 6 152 16-12-2024, 18:03:46
Dernier message: Boro
  [Corolla 1.6 VVTi 110cv G6] changement de jantes Mister Teh 16 4 673 08-03-2022, 18:12:43
Dernier message: Mister_P
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 833 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  (Corolla 1.4 VVTI 4ZZ-FE) Ne démarre pas au quart de tour nitro 9 3 089 30-03-2019, 19:00:06
Dernier message: nitro
  [Corolla 2.0 D4-D 110CV] Démarrage et fumée blanche odorante KeepC00L 9 3 155 30-06-2018, 20:35:50
Dernier message: KeepC00L
  [Corolla IX 1.6 vvti] Courroie accessoires damlah 0 1 903 03-11-2017, 10:10:45
  [Corolla Essence 1.6 vvti] retour à la conduite d'une essence. luddoy 24 6 830 15-04-2016, 17:39:37
  [Corolla E12 Europe 1.4 vvt-i 100] Préparation brayden 4 4 174 28-10-2015, 01:12:28
Dernier message: Saïzo
  [Corolla E12] pose kit compresseur Spanoush 1 2 864 29-06-2015, 14:05:18
Dernier message: NikoLifeStyle
  [E12 TS] Problème de ralentit élevé Shaoran_san 2 3 334 11-03-2015, 07:47:32
Dernier message: 4GFan
