20-09-2007, 13:17:18
#1
salut a tous, je me posais une question :
est-il possible de convertir mon toit ouvrant de ça :
![[Image: touge22100609rd5crai4.jpg]](http://img215.imageshack.us/img215/3951/touge22100609rd5crai4.jpg)
à ça :
![[Image: dsc01447crch6.jpg]](http://img215.imageshack.us/img215/4787/dsc01447crch6.jpg)
si oui comment faire ?
quelqu'un l'a déja fait? doit pas etre trop compliqué ça ....
Conversion de toit ouvrant
#1
salut a tous, je me posais une question : est-il possible de convertir mon toit ouvrant de ça : ![]() à ça : ![]() si oui comment faire ? quelqu'un l'a déja fait? doit pas etre trop compliqué ça ....
20-09-2007, 17:58:33
#2
Tout est possible mais sans doute avec pas mal de boulo.... le tien est un manuel ? et l'autre sur eg est un electrique. Faudrait tout récupérer (moteur, rail ect....) et voir si c'est le toit ouvrant est de même taille ou pas sur eg. Je m'intéresse aussi au toit ouvrant car le mien ne marche plus ![]() ![]() Pierre
20-09-2007, 20:02:06
#4
si t'as un toit manuel, peut-être qu'il suffirait de modifier les glissières... enfin je dis ça, mais je sais pas comment ils sont faits ![]()
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
21-09-2007, 04:34:39
#5
pour ma part j'ai jamais vu de toit ouvrant manuel su EK ![]() un pote ma dis aussi qu'iiill fallait tout changer également .... jpensais qu'il fallait juste modifier les glissiere ... a moins que quelqu'un a une ptite technique ![]() donc UP
26-09-2007, 11:30:35
#6
je pense que tu as juste a aller dans un centre auto, ils te diront si ils peuvent récupérer le percement du toit ouvrant d'origine pour te mettre un autre modèle du magasin. faut voir aussi si c'est compatible avec ton habillage de plafond... ![]()
SR-TEAM
Aladin est en mode "developement familiale" les tours de piste c'est pas pour demain ... : (
26-09-2007, 11:30:48
#7
SR-TEAM
26-09-2007, 11:31:12
#8
Je pense que tu as juste a aller dans un centre auto, ils te diront si ils peuvent récupérer le percement du toit ouvrant d'origine pour te mettre un autre modèle du magasin. faut voir aussi si c'est compatible avec ton habillage de plafond... ![]()
SR-TEAM
SR-TEAM
Aladin est en mode "developement familiale" les tours de piste c'est pas pour demain ... : ( |
