Consommer moins - Comment faire ??
sonny_7 Hors ligne
28-03-2005, 18:26:07   -   Consommer moins - Comment faire ??
Ben voila je me demandais changer le collecteur etait le seul moyen de consommer moins ?
Yen a t-il dautre ? lol
sephiroth27 Hors ligne
28-03-2005, 19:35:16   -
rouler moin sportivement!!! LOL
sonny_7 Hors ligne
28-03-2005, 20:09:41   -
erf impossible.. lol
mais changer le collecteur et changer les bougie et les cables, g cru comprendre que ca aidait deja..
c vrai ?
mode piéton.. et j'en ai marre !
Malefoda Hors ligne
28-03-2005, 20:37:39   -
Le collecteur c'est vraiement pas là que tu vas gagner, au mieux il est "taillé" couple à bas régime et tu tire moins sur le moulin pour arriver au même resultat.
Pour ta conso, sonde lambda ok (t'as vérifié tes codes d'erreur?), filtre à air ok, bougies/allumage ok. Apres interesse toi aussi à tes pressions de pneu (celles constructeur ne sont pas forcément au top pour tes conditions de roulage), et évidement à ton réglage de trains roulants.
1 que le moteur roule en conditions normales
2 que le moteur ne peine pas a trainer des roues qui vont toutes pas au même endroit et sous gonflées
3 que le pilote tourne au couple et pas dans les tours Wink
apres tu peux "lacher" du couple coincé genre dans le cata ou l'échappement avec du moins contraignant (un tube afrique...) pour profiter du dit couple...
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
sonny_7 Hors ligne
28-03-2005, 21:00:21   -
erf malefoda merci de ttes ces conseils
mais jy comprend vraiment pa gd chose en fait ... Cry
flo323 Hors ligne
28-03-2005, 21:45:16   -
Bon il existe d'autres moyens de consommer moins . Certaines choses marchent sur ma voiture et d'autres sont encore effectivement en test. J'en dévoilerait peut être un peu plus prochainement. Mais j'hésite un peu à en parler car beaucoup vont répondre que ce n'est pas prouvé et blablabla chose que j'ai pu vérifier maintes et maintes fois sur le même trajet avec la même vitesse et plusieurs fois (et oui des fois le vent ça fausse un peu la conso ).
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
Devilish Hors ligne
28-03-2005, 21:46:43   -
en bref traduction :
1 - tu verife que certaines pieces moteur sont pas trop crado, bougies (verifie aussi ton ecart), ton filtre a air ( pour que ca respire bien). passé 100.000 km change ta lambda si c'est pas encore fait ( c'est elle qui calcule le rapport pour ton air-essence).
2 - Fait verifier ta geométrie des roues, et ne roule pas sous gonflé ( ca crée des contraintes)
3- profite du couple (pour ta plage de couple faut demander a malefoda) sinon si tu pousse trop haut dans les tours ca sert a rien, il ya plus de couple et ton moteur consomme et s'abime.
LOL
sonny_7 Hors ligne
28-03-2005, 23:00:05   -
Ben pour le moment elle a 76.000 donc j'ai encore rien fait dessus je l'ai depuis 3 mois
forcement les pieces sont deja un peu crado ca c sur ca se salit vite meme si elle a dormir en garage pendant 12ans Smile
le roues en fait jvais acheter des jantes 16" donc je verifierai ca jusqu'a present j'etait sous gonflé m'en suis apercu ya peux de temps.. Confused
pour le couple et tout ca jy comprend rien pour le moment lol
je demanderai a malefoda des cours particuliers, jespere qu'il prend pa trop cher de l'heure Langue lol
  avez vous des tuyaux pour trouver ses produits moins cher ? maniak007 7 2 105 25-09-2012, 22:46:00
Dernier message: cheap1
  Comment faire pour commander sur jeroentje tuning ? Anonymous 3 1 440 14-04-2005, 18:08:34
Dernier message: Didomars
  un site sympas piece moins cher et livraison gratuite hugoboss2005 3 1 410 19-02-2005, 00:19:30
Dernier message: rbaumard
  une de moins mekh 19 2 828 15-01-2005, 16:44:48
Dernier message: Yseman
