Conseille achat Célica ST 185
Djé Hors ligne
19-01-2004, 23:00:56   -   Conseille achat Célica ST 185
Je sais, je vais eviter de trop vous souler avec cette tuture LOL .
Que dois je regarder en prioriter sur la voiture ?
Quel est la périodicité de la distribution ?
Vidange ?
Ya t il une chose à controler sur le train arriere pour savoir si le mec arrache des départ au feux rouge ?
La clim etait elle de serie ? si non est elle galère à monter ?
Comment controler le bon etat du turbo ? si il a été demonter ? bref, tout savoir pour decouvrir le véhicule et acheter sereinement.
Merci à tous.
[Image: 1d-dj.png] Ca c'est du bon !
Gt4Fx Hors ligne
20-01-2004, 00:39:19   -
La distrib c'est tous les 100 000kms
La clim est d'origine, mais démontable, un Gt4_addicted !
Regarder s'il ya des fuite deja sous le pont ou boite.
Que le mano de pression de turbo en haut a gauche bouge bien
Est ce que le pont et arbre de transmission fait du bruit
et pas de bruit quand tu rembraye, genre un clongue, silentblocs du pont arriere mort
Fais vachement attention a la boite au retrogradage 3em/2sec et 2em/1er, car moi
mes synchros son vraiment naze surtout retrogradage 3eme/2sec et j'ai pas fais assez attention pendant l'essai. C'est vraiment pas cool, pour la conduite .
Apres faut demander aux mécano ...
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
Dodo92 Hors ligne
20-01-2004, 22:49:15   -
Le moteur est trés solide, un des points faible sont les joints de sorties de boites/cardans qui fuient souvent, mais il faut effectivement regarder s'il y a des fuites sous le moteur idem pour la direction assisté.
En clair il faut zéro fuite, est tester correctement la boite. Monter et descendre les rapports en conduite sportive -haut regimes- (cela ne se remarque pas en conduite tranquille), Gt4Fx, a raison les synchro en prennent plein les dents sur cette voiture.
Le carnet d'entretien donne de bonne indication ou les factures et vérifier que la révision des 100 000 kms à été correctement faite.
A l'optimum, aller voir la voiture de ton choix avec un proprio de ST185 qui se trouve dans ta région si c'est possible ??
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
Djé Hors ligne
21-01-2004, 01:09:31   -
Si elle est en RP oui, j'y avais réfléchie.
Je vais en voir une ce week end, qui a le cuir mais n'a pas la clim.
Si c'est de serie, j'ai deja des gros doute Confused Sad
GT four Carlos Sainz Hors ligne
21-01-2004, 01:31:43   -
Par rapport a mes expériences sur les Celica:
Sur mon ancienne GTi 16
Alternateur et embrayage
Sur mon ancienne GT4wd:
butées d'amortisseur AR (défaut parait il selon mon ancien mécano sur cette caisse)
embrayage un peu dur
bougies baignant un peu dans l'huile car il ya avait un boulon cassé dans la cache culbuteur
Sinon sur ma CS
fuite d'huile sur ma pompe de direction (réparée mais ça coute chère)
soufflet de cardan déchiré, le blem c'est que comme c'est une 4X4, si un cardan commence a etre fatigué tu n'entendra beaucoup pas comme avec une traction
Quand tu essaie la caisse n'allume pas le poste, fais marcher tous les boutons de chauffage, dégivrage etc... étant donné que ces commandes sont électroniques ça arrive dès fois que ça présente des failles.
Pscht!
GT4 addicted Hors ligne
21-01-2004, 10:07:49   -
ben surtout tu tends l'oreille... LOL LOL LOL
il ne faut pas de bruit de roulement, ronflements... les vitesses DOIVENT passée facilement en montant et descendant si possible assez haut dans les tours... :roll:
il se peut que ça clongue un peu au niveau du pont arr. lors du passage des vitesses... ça doit etre le silentblocs du pont arr. c pas grave mais le silent bloc coute 170 euros Shock , il faut le savoir...
biensur visuellement regarder les fuites... :roll:
il faut que la voiture te plaise bien entendu... Big Grin
[Image: 81qa.jpg]
  celica st 185 4wd carlos 3495 4 2 262 26-07-2013, 12:24:42
Dernier message: BiSBAR
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 307 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Coussinet de bielle Toyota Celica ST 185 Toy Man 60 1 2 888 16-09-2011, 23:14:12
Dernier message: kevinVTEC
  compatibilité boite st 205 sur st 185??? gaet63 13 3 019 01-04-2008, 12:37:45
Dernier message: bozo-merlin
  recensement st 185 en france neil_street_team 5 1 094 19-06-2007, 00:55:08
  jantes de 18 sur une st 185 car exception 1 1 024 15-09-2006, 21:33:18
  qui veut modifier sa ST185 en ST 185 "carlos sainz&quot celica GT4 21 3 763 29-01-2005, 22:40:46
Dernier message: celica GT4
  Mega fuite d'huile sur ST-185 supra67 18 3 079 16-01-2005, 21:44:08
Dernier message: supra67
  experience technique celica st 185 1990 - 1993 cricridel 8 3 068 12-12-2004, 15:24:32
Dernier message: devil666
  Questions sur les ST-185 Izays808 4 1 264 22-11-2004, 04:20:20
Dernier message: Izays808
