[Concerto/D15B2] Bloc distributeur consomable
SeumTyguy Hors ligne
03-03-2025, 18:32:06   -   [Concerto/D15B2] Bloc distributeur consomable
Bonsoir,Bonjour.
Me revoila assez vite, j'ai un problème , ma Concerto me grille mes bloc distributeur REF:TD-O1U.
Décembre 2023 j'ai un ensemble de distributeur qui à grillé , les symptômes : cale à chaud .
Ce weekend , j'ai grillé un second bloc , et cette fois-ci il n'y avait simplement plus d'allumage moteur .
J'aimerais avoir votre opinion sur les éventuels cause de ces pièces qui grillent .
peut-être un alternateur défaillant qui causerait des irrégularité dans la tension , ce qui pourrait causer le fait
qu'une pièce électronique lâche deux fois en 15.000KM
(Modification du message : 05-03-2025, 13:32:52 par SeumTyguy.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
03-03-2025, 18:40:53   -   RE: D15B2 Honda Concerto / Tete de décalco H.S. TD-O1U
Honda neuf, reconditionné ou une marque aftermarket le distributeur?
06-03-2025, 11:54:11   -   RE: [Concerto/D15B2] Bloc distributeur consomable
Le 1er bloc distributeur était monté sur la voiture quand je l'ai acheté . Grillé 4 jours après l'achat.
Le 2nd était exporté d'Angleterre, assez douteux mais il à tenu ~15K KM / 1 an
Le troisième qui à lâché hier soir était d'origine sur une donneuse . il à les même symptômes que le 1er bloc qui à laché , le moteur Cale à chaud
et quand on appuie sur le gaz. (Il fonctionnait sur la donneuse qui elle ,n'à que 97K km au compteur.)
(Modification du message : 06-03-2025, 11:58:06 par SeumTyguy.)
Sujets : 148
06-03-2025, 15:17:08   -   RE: [Concerto/D15B2] Bloc distributeur consomable
ils deviennent chauds quand ça arrive?
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 161 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 543 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [CONCERTO] Calage Distrib D15B2 stryk 38 4 178 03-08-2020, 21:56:20
Dernier message: nico22240
  [D15B2] clapet "starter" qui reste fermé ? bidul82 12 4 864 15-06-2015, 22:32:45
Dernier message: bidul82
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 457 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 371 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
