- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Concerto/D15B2] Bloc distributeur consomable
SeumTyguy
Bonsoir,Bonjour.
Me revoila assez vite, j'ai un problème , ma Concerto me grille mes bloc distributeur REF:TD-O1U.
Décembre 2023 j'ai un ensemble de distributeur qui à grillé , les symptômes : cale à chaud .
Ce weekend , j'ai grillé un second bloc , et cette fois-ci il n'y avait simplement plus d'allumage moteur .
J'aimerais avoir votre opinion sur les éventuels cause de ces pièces qui grillent .
peut-être un alternateur défaillant qui causerait des irrégularité dans la tension , ce qui pourrait causer le fait
qu'une pièce électronique lâche deux fois en 15.000KM
Modification du message : 05-03-2025, 13:32:52 par SeumTyguy.
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
Honda neuf, reconditionné ou une marque aftermarket le distributeur?
SeumTyguy
Le 1er bloc distributeur était monté sur la voiture quand je l'ai acheté . Grillé 4 jours après l'achat.
Le 2nd était exporté d'Angleterre, assez douteux mais il à tenu ~15K KM / 1 an
Le troisième qui à lâché hier soir était d'origine sur une donneuse . il à les même symptômes que le 1er bloc qui à laché , le moteur Cale à chaud
et quand on appuie sur le gaz. (Il fonctionnait sur la donneuse qui elle ,n'à que 97K km au compteur.)
Modification du message : 06-03-2025, 11:58:06 par SeumTyguy.
Sujets : 148
ils deviennent chauds quand ça arrive?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
