[ Honda Concerto ] combinés filetés
Samoth concertiste Hors ligne
28-07-2018, 00:56:46   -   [ Honda Concerto ] combinés filetés
[Image: KW6i8Ctm.jpg]
Salut les coupains !!!!
Alors après 1ans de recherche j’ai enfin une piste sure car c’est monté !
Il s’agirait de combinés filetés de MG ZR également utilisés pour Rover 200 et Rover 25.
J’ai le certificat goca qui l’atteste. Ce n’est pas ma voiture et le proprio ne sait pas si il y a eu de modifs pour le montage.
(Modification du message : 28-07-2018, 09:49:16 par Samoth concertiste.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
28-07-2018, 02:12:18   -   RE: Combiné fileté Honda concerto
Tiens, normalement ceux la fit sur concerto vue que c'est ceux des rover donc meme modèle Wink
https://www.demon-tweeks.com/eu/avo-gtz-...2001-2002/
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
TsoF Hors ligne
28-07-2018, 09:30:15   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
28-07-2018, 09:56:15   -   RE: Combiné fileté Honda concerto
(28-07-2018, 02:12:18)RedThunder a écrit : Tiens, normalement ceux la fit sur concerto vue que c'est ceux des rover donc meme modèle Wink
Arf effectivement c’est moins cher que du kw mais sa reste cher dans le cas où sa se monterai pas.
Tu connais pas quelqu’un qui les a monté ? Ou même si tu as vu des témoignages.
Civic Vti
69 - Rhône France
30-07-2018, 14:23:03   -   RE: [ Honda Concerto ] combinés filetés
Le proprio d'une page FB de Concerto modifiées Wink
Exostall Hors ligne
27-10-2022, 19:50:29   -   RE: [ Honda Concerto ] combinés filetés
Petit up.
Tu peux également "bricoler" avec des combinés pour Peugeot 306 (205,106,206, c'est pareil, juste les tarages qui change) à l'avant.
C'est pas plug&play, car diamètre du tube 1mm plus large, faut forcer mais ça passe.
À l'arrière, c'est du Honda civic crx ed7/9.
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Civic Vti
69 - Rhône France
29-10-2022, 19:31:42   -   RE: [ Honda Concerto ] combinés filetés
Incroyable cette astuce, ça peut permettre de faire des petites économies.
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 155 28-10-2024, 09:20:53
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 021 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 263 461 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 490 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 929 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 963 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 144 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 583 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quels combinés filetés ? roulecool 7 4 373 08-06-2015, 21:25:17
Dernier message: roulecool
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 244 08-06-2015, 12:40:35
