[Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée
Kentinou Hors ligne
14-02-2023, 21:04:07   -   [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée
Bonjour à tous,
J'aurai besoin de votre aide pour un soucis sur la centralisation de ma Honda Concerto de 1992. Lorsque je met la clef dans la serrure conducteur pour ouvrir, toutes les portes s'ouvrent, par contre pour fermer, seul la porte conducteur se ferme.
J'en conclue que les moteurs de centralisation fonctionnent. Les 4 fenêtres et les rétros fonctionnent également.
Le fusible est neuf.
J'ai suivi la procédure de la RTA concernant le test de continuité de l'interrupteur pour voir s'il envoie la bonne info (fil 1 / masse / fil 2) => ouvert/fermer OK ! Avec un fil de fer j'ai chuinté le faisceau et les portes s'ouvrent bien mais ne se ferment toujours pas.
J'ai lu pas mal de chose sur le boitier YWC 10044 38370-SK3-E0 mais même lorsqu'il est complètement débranché le fonctionnement est identique.
J'ai testé la continuité du fil jusqu'à la sortie de la porte et c'est ok donc il n'est pas coupé.
Auriez-vous une idée du problème? Ca commence à rendre fou
D'avance merci pour votre aide
(Modification du message : 15-02-2023, 14:47:48 par Kentinou.)
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 155 28-10-2024, 09:20:53
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 021 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto] Topic officiel Blista 1 628 263 461 08-01-2024, 15:09:46
Dernier message: stef27
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 233 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [CONCERTO] Calage Distrib D15B2 stryk 38 3 965 03-08-2020, 21:56:20
Dernier message: nico22240
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 929 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 963 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 144 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 583 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [D15B2] clapet "starter" qui reste fermé ? bidul82 12 4 799 15-06-2015, 22:32:45
Dernier message: bidul82
