(catalyseur ?) trace sur le sol, à la sortie du pot
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-10-2008, 22:54:18   -   (catalyseur ?) trace sur le sol, à la sortie du pot
Voila...avec un ami, je suis allé voir une voiture atmo...; elle marche parfaitement...seulement, après l'essai d'une demi heure..., on s'arrete 20 minutes, le moteur tourne, il est bien bien chaud (et la voiture dort au garage -donc pas de condensation possible, même si elle est restée dehors dans l'après midi)...a la sortie de l'échappement non d origine et tournée vers le sol...il y a avait sur la route...une grosse trace, d'environ 30 x 40 cm...on aurait dit de la condensation...ce qui m'étonne...;
le vendeur me repond de suite qu il n'y a pas de consommation d'eau et d'huile, et c'est du au catalyseur...bref...je ne sais pas quoi en penser ;
ça peut être vrai ou pas, cette hsitoire de cata ?
luluc84 Hors ligne
29-10-2008, 22:58:04   -
tu a essayé de sentir ce que sa pouvait être? huile ou eau? sans ça difficile de te repondre
CIVIC EG3 Vendue
CIVIC EK3 Rip
Delsol ESI vendue
CIVIC EK4 Actuelle
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-10-2008, 23:00:09   -
Non, c'est une erreur de ne pas avoir senti ce que ça pouvait etre...sur le moment, ça ne m a pas inquiété...; disosn que je me demande si un cata peut avoir cette réaction...
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
29-10-2008, 23:00:55   -
C'est tout à fait possible, par contre, même dans un garage il y a possibilité de condensation, c'est l'écart entre la température extérieure de la ligne et la température des gaz, et en ce moment, il fait pas super chaud dehors. Wink
[Image: img_2010.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-10-2008, 23:18:11   -
oui, c'est vrai...c'est tout a fait possible ! je n'y avais pas pensé Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-10-2008, 23:28:53   -
wé meme dans le garage quand je demarre ma celica de temps en temps l'hiver j'ai une enorme flaque d'eau.
c'est d'ailleurs pour ca que je la demarre
30-10-2008, 03:45:19   -
La combustion de l'essence produit de l'eau, donc c'est normal qu'il en sorte du pot.
Ca m'étonne quand même, si le moteur est bien chaud et après 30 minutes il ne devrait plus sortir que de la vapeur.
Mais vu les températures en ce moment, si elle est restée à tourner 20 minutes à l'arrêt la ligne a pu se refroidir ... je sais pas trop quoi en penser.
Essaies en une autre, et vois si ça fait pareil :]
  Décrassement catalyseur gineto 5 3 984 16-02-2021, 11:31:57
  [Toutes] Catalyseur universel, une bonne solution ? I'am 2Fast 2Furious 15 13 699 15-09-2014, 12:14:39
Dernier message: gineto
  Organo-metalique et catalyseur de combustion OlivierSyn 6 1 587 07-04-2014, 22:14:15
Dernier message: ioyo
  [Échappement] Autopsie d'un pot stock Le_NoNo 46 11 521 19-05-2013, 22:38:50
  [Décata] Type de tube de remplacement pour un catalyseur Kpek 7 2 940 29-08-2011, 21:15:59
Dernier message: remy1234
  Bruit sourd vers l’arrière/pot Kharkov 5 2 080 25-11-2010, 18:34:49
Dernier message: N3°
  Longeron "plié" suite à perte de pot, conséquences Nitro-TecK 11 7 124 10-05-2009, 21:48:28
Dernier message: Blista
  Catalyseur et controle technique! colteu59 11 14 347 10-09-2008, 20:12:55
Dernier message: folken
  [ed9] pot qui touche le sol :( fdb35 7 1 587 25-05-2008, 19:01:32
Dernier message: fdb35
  Elminer trace sur collecteur kimken 15 2 751 25-04-2008, 09:07:25
Dernier message: dav_crx29
