Comment stocker une voiture correctement ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-09-2008, 19:57:22   -   Comment stocker une voiture correctement ?
Véhicule de société oblige, je dois stocker mon ED7, en attendant le printemps (et les € pour la remettre en forme)
Là, la batterie est morte faute de charge régulière - elle a été testée =RIP
Contribuez au bien-être d'une ED7, en m'indiquant les trucs classiques, les choses à éviter, etc...
D'avance, merci !
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 48
21-09-2008, 20:01:16   -   Re: Comment stocker une voiture correctement ?
yak103 a écrit :Véhicule de société oblige, je dois stocker mon ED7, en attendant le printemps (et les € pour la remettre en forme)
D'avance, merci !
Pneu bien gonfler, plein d'essence fait, ne surtout pas la couvrir avec une bache antipluie (la carrosserie ne "respire" pas en dessous) debrancher la batterie ( et en prevoir une nouvelle puisque la tienne est Hs)
Si possible la faire tourner de temps a autre pour pas que le moteur "s'enkylose" (a doit pas s'ecrire comme ca LOL ) laisser une vitre entrouverte si la voiture est a l'abri afin de faire respirer l'habitacle (sinon risque de moisissure , etc ..
c'est tout ce qui me revient en tete pour le moment Wink
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
21-09-2008, 21:39:56   -
et sur chandelle ca le ferait également non (pour les pneus amorto ...) ????
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-09-2008, 21:43:30   -
met la sur cale a la limite enfin si tu le peux bien sur faire tourné le moteur comme beatbox la conseille debranché la batterie idem bien graissé au silicone tes joint de porte et charniere ne pas bacher sinon mauvaise surprise et ne pas mettre de frein a main !
commande de HID > ici
chris74 Hors ligne
21-09-2008, 22:06:07   -
Tu peus aussi mettre un fond de petite cuillère d'huile sur les pistons en passant par les bougies ( au cas ou tu ne la redémarre pas d'ici là)
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-09-2008, 23:27:40   -
Merci à tous - si vous avez d'autres conseils, je suis preneur !
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
21-09-2008, 23:29:41   -
push a écrit :met la sur cale a la limite enfin si tu le peux bien sur faire tourné le moteur comme beatbox la conseille debranché la batterie idem bien graissé au silicone tes joint de porte et charniere ne pas bacher sinon mauvaise surprise et ne pas mettre de frein a main !
Ah wai tu m'y fait penser, il semble que mettre du talc sur les joint les empeches de coller aussi, mais j'ai un doute, donc si quelqun peut confirmer Wink
En ma possession:
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
21-09-2008, 23:49:38   -
Sinon, fais une recherche sur les forums canadiens, ils doivent avoir l'habitude de faire "hiberner" leurs voitures. Wink
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
22-09-2008, 09:21:15   -
Alors en gros
Si elle est a l'abri du soleil et de l'eau
tu la mets sur chandelles, tu debranches la batterie, tu mets le reservoir a moitié,
Si elle est dehors meme procedure mais en plus tu mets du talc sur les joints de portes capot et coffre.
Voila
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-09-2008, 15:42:11   -
Je trouve pas de photos, mais il existe des "bulles" hermétiques et étanche, avec circulation d'air tempéré et sans trop d'humidité dans laquelle tu met la voiture Big Grin
Et là, c'est bien sympa ^^
La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour l'ex Benetton de Shumacher Oops!
Sujets : 147
22-09-2008, 15:46:08   -
ça dépends du temps de remisage
tu comptes la démarré de temps en temps,ou pas démarré pendant au moins 1an??
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
22-09-2008, 17:42:44   -
RB26DETTvs2JZ, je crois que Schumacher et moi n'avons pas le même budget :] , mais je te remercie
boyou2, je compte la démarrer régulièrement, genre une fois par semaine minimum + la laisser tourner 30 minutes...
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-09-2008, 20:05:14   -
Si tu ne comptes pas la démarrer souvent, mets aussi un peu d'huile dans les cylindres par le puit de bougie.
Beatbox Hors ligne
Sujets : 48
22-09-2008, 20:27:28   -
sepi a écrit :Si tu ne comptes pas la démarrer souvent, mets aussi un peu d'huile dans les cylindres par le puit de bougie.
ca a deja ete dit juste au dessus par chris74 LOL
En ma possession:
fredleo Hors ligne
24-09-2008, 21:48:26   -
maintenant que j'y pense,j'ai un moteur d'EE8 qui traine depuis 5ans je dois mettre de l'huile aussi??
un mécano que je connais "un ancien" ma parlé de liquide de frein par la bougiedeja pour la segmentation mais niveau injecteurs???
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
tj Hors ligne
Sujets : 90
01-10-2008, 22:08:16   -
Wink Salut à tous, j'ai deux voitures à stoquer pour un bout de temps. Je ne me fais pas autant de soucis que vous, juste une légère ouverture des vitre à l’abris dans un garage et c’est ok.
Par contre j'ai envie de préserver mes batteries en afins de ne pas devoir en mettre de nouvelles, mis a par la débranché et faire tourner la voiture de temps en temps il y a t'il d'autre solution ?
Sinon combien de temps faut t'il faire tourner le moteur, par semaine, mois ? Pour éviter que la batterie se décharge.
Je suppose qu'on ne le laisse pas tourner au ralenti mais plutôt à mi régime ?
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Lazeum Hors ligne
Datsun 240z
02-10-2008, 20:03:33   -
Pour les baches, il existe des baches fait exprès qui laisse "respirer" la voiture.
Pour les joints, les miens sont morts, ils ont collé à la portière, ça les a arraché et fendus Sad (alors qu'ils étaient neufs)
Le plein c'est pour éviter la condensation et la rouille pour les vieux réservoir.
Par contre, je ne suis pas forcément d'accord qu'il faille démarrer la voiture de temps en temps. Tu laisses à chaque fois l'huile bien reposer pour redémarrer le moulin à sec... et au ralenti.
Avec ma vieille (240z), j'ai noyé les bougies. J'ai du les changer du coup.
Certains conseillent aussi un chiffon ou un truc pour boucher le pot d'échappement.
  [Article] Comment enlever l'odeur du vomi d'une voiture ? Goose 0 1 142 14-11-2023, 09:10:20
Dernier message: Goose
  [Article] Comment bien protéger sa cabine de peinture pour peindre une voiture Goose 0 419 30-06-2023, 21:21:41
  Comment faire baisser les émissions de CO2 d’une voiture ? Goose 0 1 244 23-09-2020, 21:03:02
  Comment bien stocker un moteur? SmallAlchimiste 38 22 916 02-11-2016, 09:10:42
  [Toutes] Tuto : Comment charger une voiture dans un Camion. CharlyCRX 8 5 168 04-08-2010, 14:43:49
Dernier message: CharlyCRX
  comment lavez vous votre voiture? nicolas.aygo 75 12 468 17-03-2006, 13:15:28
Dernier message: troupier
  Je veux stocker des étriers de frein, comment les remiser ? folken 7 4 095 21-09-2005, 11:23:15
Dernier message: folken
  comment tres tres bien purger une voiture(surtout un crx) v tec 2 2 068 10-09-2005, 17:29:36
Dernier message: v tec
