Beatbox
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 425
21-09-2008, 20:01:16 - Re: Comment stocker une voiture correctement ?
yak103 a écrit :Véhicule de société oblige, je dois stocker mon ED7, en attendant le printemps (et les pour la remettre en forme)
Là, la batterie est morte faute de charge régulière - elle a été testée =RIP
Contribuez au bien-être d'une ED7, en m'indiquant les trucs classiques, les choses à éviter, etc...
D'avance, merci !
Pneu bien gonfler, plein d'essence fait, ne surtout pas la couvrir avec une bache antipluie (la carrosserie ne "respire" pas en dessous) debrancher la batterie ( et en prevoir une nouvelle puisque la tienne est Hs)
Si possible la faire tourner de temps a autre pour pas que le moteur "s'enkylose" (a doit pas s'ecrire comme ca ) laisser une vitre entrouverte si la voiture est a l'abri afin de faire respirer l'habitacle (sinon risque de moisissure , etc ..
c'est tout ce qui me revient en tete pour le moment
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison!
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
21-09-2008, 21:39:56 -
et sur chandelle ca le ferait également non (pour les pneus amorto ...) ????
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
Beatbox
21-09-2008, 23:29:41 -
push a écrit :met la sur cale a la limite enfin si tu le peux bien sur faire tourné le moteur comme beatbox la conseille debranché la batterie idem bien graissé au silicone tes joint de porte et charniere ne pas bacher sinon mauvaise surprise et ne pas mettre de frein a main !
Ah wai tu m'y fait penser, il semble que mettre du talc sur les joint les empeches de coller aussi, mais j'ai un doute, donc si quelqun peut confirmer
En ma possession:
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
22-09-2008, 15:46:08 -
ça dépends du temps de remisage
tu comptes la démarré de temps en temps,ou pas démarré pendant au moins 1an??
Beatbox
22-09-2008, 20:27:28 -
sepi a écrit :Si tu ne comptes pas la démarrer souvent, mets aussi un peu d'huile dans les cylindres par le puit de bougie.
ca a deja ete dit juste au dessus par chris74
En ma possession:
tj
Sujets : 90
01-10-2008, 22:08:16 -
Salut à tous, j'ai deux voitures à stoquer pour un bout de temps. Je ne me fais pas autant de soucis que vous, juste une légère ouverture des vitre à labris dans un garage et cest ok.
Par contre j'ai envie de préserver mes batteries en afins de ne pas devoir en mettre de nouvelles, mis a par la débranché et faire tourner la voiture de temps en temps il y a t'il d'autre solution ?
Sinon combien de temps faut t'il faire tourner le moteur, par semaine, mois ? Pour éviter que la batterie se décharge.
Je suppose qu'on ne le laisse pas tourner au ralenti mais plutôt à mi régime ?
Lazeum
Datsun 240z
- France Messages : 200
02-10-2008, 20:03:33 -
Pour les baches, il existe des baches fait exprès qui laisse "respirer" la voiture.
Pour les joints, les miens sont morts, ils ont collé à la portière, ça les a arraché et fendus (alors qu'ils étaient neufs)
Le plein c'est pour éviter la condensation et la rouille pour les vieux réservoir.
Par contre, je ne suis pas forcément d'accord qu'il faille démarrer la voiture de temps en temps. Tu laisses à chaque fois l'huile bien reposer pour redémarrer le moulin à sec... et au ralenti.
Avec ma vieille (240z), j'ai noyé les bougies. J'ai du les changer du coup.
Certains conseillent aussi un chiffon ou un truc pour boucher le pot d'échappement.
