Pour le rabaissement ?
spectra Hors ligne
Sujets : 60
05-06-2006, 12:35:59   -   Pour le rabaissement ?
Dans la FAQ je vois parlait de ressort et d'armortisseurs mais bon c'est bien beau tout ça mais comment faut faire pour rabaisser sa caisse, sur quoi doit -on agir ?
bombamakina Hors ligne
05-06-2006, 14:24:30   -
sur les ressorts our un rabaissement simple mais si tu met des amorto prevu pour c est mieux
maintenant si tu veux aller plus bas je te conseille des corps filetes
et si tu as un gros budget tu peux faire pose des suspensions pneumatiques
j espere avoir repondu a tes questions
Belgique
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
05-06-2006, 15:28:55   -
Citation :ça mais comment faut faire pour rabaisser sa caisse
Ressorts courts.
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
spectra Hors ligne
Sujets : 60
05-06-2006, 16:35:46   -
Bah enfaite ça répond pas tro, ques-qu'il faut leur faire au ressort pour rabaisser la caisse, pour moi ce serait juste histoire d'effacer l'effet 4X4 .
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
05-06-2006, 17:04:14   -
Bah faut acheter des ressort court et les mettre a la place des ressort d'origine c'est tout. Mais après le couple ressort court + amorto d'origine tu diminue la durée de vie de tes amortos, le mieu c'est d'acheter des ressort court et les amortos qui vont avec, après ya plus qu'a les monter sur la voiture et adieu le 4x4. C'est ce que j'ai fait sur ma 205 ressort + amortos Spax et hop 5 cm de moin. Un truc a éviter c'est le rabaissement manouche style, genre je coupe les spire de mes ressort d'origine, en faisant ça c'est le ravin assuré, j'y ai gouté avec la clio d'un pote, il avais coupé c'est ressort d'origine (la classe -4 cm) mais 2 jour après en ce promenant on as fini au tas.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
05-06-2006, 21:18:38   -
c est pour cela que je te conseil des filetes si tu veux descendre plus bas qu avec des ressorts
Belgique
spectra Hors ligne
Sujets : 60
06-06-2006, 13:07:43   -
Ah d'accord j comprend enfaite c'est les ressort qui tienne la voiture en hauteur et si on enlève les ressort les amortisseurs s'enfoncerait, et c'est quoi des filetés comme vous dite ?
HONDA CIVIC EJ9
06-06-2006, 17:00:48   -
Des filtés: le corp de l'amortisseur est filté et le ressort est retenu par des rondelles, quand tu tourne c'est fameuse rondelle dans le sens horaire tu abaisse la voiture en compriment le ressort, quand tu les tournes dans le sens anti-horaire tu remonte la voiture en relachant le ressort. Bien sûr ça c'est pour les combiné filté simple après tu peux avoir plusieur réglage celon ce que tu prends, détente, compression, hauteur de caisse (sur tout les combinée filté), dureté, etc...
  [suspension] rabaissement JP32 50 5 144 06-02-2009, 14:16:19
Dernier message: JP32
  Rabaissement eg d'origine ==> rabaissement + vos hauteur! davevador 4 2 041 01-03-2007, 20:47:23
Dernier message: davevador
  Question Rabaissement pour menaco en herbe Anonymous 2 1 070 04-01-2007, 14:37:16
Dernier message: Anonymous
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 762 16-07-2006, 02:43:20
  rabaissement -30mm seals 5 1 542 16-08-2004, 21:21:26
Dernier message: seals
  Vos avis sur les ressorts H&R + rabaissement réel ?????? VEI 8 2 190 24-05-2004, 20:18:17
Dernier message: Goose
