Comment changer l'éclairage du fond de compteur?
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
15-01-2004, 14:24:00   -   Comment changer l'éclairage du fond de compteur?
Savez-vous comment peut on changer l'éclairage du fond de compteur de sa Civic?
J'aimerais mettre un éclairage bleu à la place de cet espèce de orange dégeu...
Est-ce que quelqu'un la déjà fait?
Merci.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-01-2004, 19:43:01   -
sur civic non mais parfois il suffit de changer les petites ampoules
je l ai deja fait masi sur une autre marque qu honda j ai tout simplement teinté des ampoules
par contre ds mon CRX j ai commandé une eclairage bleu translucide (www.dragon-s.com.fr/)
Sujets : 65
15-01-2004, 20:27:18   -
Donc il faut tout démonter le fond de compteur, mais faut il faire attention si l'on doit enlever les aiguilles ou autres choses?
Et tu teintes avec quoi les ampoules, peintures, stylos...???
Merci.
42 Loire France
Réputation : 52
15-01-2004, 20:35:27   -
oui faut faire attention aux aiguilles qd on les enleves (moi je prend 2 fourchettes et ca sort tout seul)
je vernis tout simplement en teintant le vernis de la couleur que je veut obtenir
certains stylo se vendent mais je n en connait pas l efficacité
qd tu remet tes aiguilles remet les derriere la butée puis repasse la par dessus la butée (tres delicatement)
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 072 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 575 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 580 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 686 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 3 135 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [Cg2] probleme eclairage barda 7 2 146 04-09-2011, 02:38:04
Dernier message: barda
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 947 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [EG9] Pas d'eclairage compteur dila95 7 2 492 12-02-2011, 21:11:48
Dernier message: dila95
  [EH9/EG5] Feu arrG. + veilleuses + éclairage TdB HS typeR86 7 1 941 05-01-2011, 22:08:07
Dernier message: typeR86
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 733 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
