Comment alléger une voiture, sans que ca se voit ?
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 12:18:23   -   Comment alléger une voiture, sans que ca se voit ?
Lol ok je sais c'est bizar comme question, mais je voudrais alléger ma voiture, sans pour autant virer tout et que ca fasse une voiture de circuit.
Toujours dans le trip discretion.
Donc, j'ai deja pensé aux jantes, mais pour le moment, ca coute cher lol, alors on va attendre un peu (surtout que le gain sur les masses non suspendues est important)
Ensuite, qu'est ce que je peux virer/remplacer pour gagner du poids, efficassement ?
Sièges : ok, j'attends de trouver une occaz. Mais quoi d'autre ?
J'ai deja enlevé ma roue de secour et mon crique.
[Image: buco.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
04-08-2005, 13:34:26   -
tu roules tout le temps avec 5L dans le reservoir LOL
Sinon sans virer les plastiques et les sièges ... un allegement "simple" est pas possible ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
upercut Hors ligne
04-08-2005, 13:43:08   -
fais ^pas de chichi steeve ^^!
tu vires tt.....
folken Hors ligne
04-08-2005, 13:44:12   -
A part virer les isolants ...
Mais ça fait presque rien gagner, et ça fait du bruit.
s-type Hors ligne
04-08-2005, 13:47:18   -   Re: Comment alléger une voiture, sans que ca se voit ?
veus-t a écrit :Lol ok je sais c'est bizar comme question, mais je voudrais alléger ma voiture, sans pour autant virer tout et que ca fasse une voiture de circuit.
sans que cela se voie ca risque d'etre dur oui...
dis moi je comprend pas l'histoire des masses non suspendues tu peux m'expliquer stp?
59 Nord France
Réputation : 15
04-08-2005, 14:02:11   -   Re: Comment alléger une voiture, sans que ca se voit ?
s-type a écrit :dis moi je comprend pas l'histoire des masses non suspendues tu peux m'expliquer stp?
Ca risque d'être un peu long ! LOL
Fleche "La préparation des voitures de Rallye Gr.N et A" de Patrick Michel aux Editions ETAI.
icedfluid@gmail.com
sergio Hors ligne
Sujets : 29
04-08-2005, 14:03:48   -
et ya pas mal a gagner en changeant le collecteur et la ligne .... d'origine c'est souvent trés lourd, enfin beaucoup plus que les modeles perf.
Gonzolegrand Hors ligne
04-08-2005, 14:04:06   -
Une admission directe te permet de virer tout le système d'admission d'air. Tu gagnes quelques petits kilos de plastique...
Tu peux ensuite retirer les garnitures hors habitacle (coffre) ou la garniture d'isolation que tu peut trouver dans certain capots.
Tu peux essayer de trouver une batterie plus petite à ampérage équivalent.
Evite la grosse sono (...) au profit de petits hp répartis dans l'habitacle, tu te passes ainsi d'ampli pour exploiter celui d'un autoradio (qui font courrament 4x45/50 watts) soit lââââârgement de quoi sonoriser convenablement une voiture. Surtout en kit éclaté qui utilise le volume du coffre pour créer un peu de basse. C'est ce que j'ai dans ma voiture. J'y ai ajouté 4 tweeters au 4 coins du plafond pour un rendu plus "spacial". Les tweeters pèsent chacun quelque dizaines de grammes.
Pour les jantes, à défaut de carbone, un diamètre plus large te permet de gagner en gomme (plus lourde que l'alu, je crois) en y ajoutant des tailles basses (des kits 16 ou 17" sont abordables pour un budget relativement réduit)
Voilà, je pense que si tu fais le total de ce que tu as fait et peut être encore envisagé, ça ne devrait pas ètre négligeable...
Tient nous au courrant du résultat.;-)
Le vrai problème avec les gens qui se traînent sur la route, c'est qu'ils sont toujours devant...
[Image: migrsx0.gif]
[Image: celicasmall.jpg]
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 14:30:49   -
oula je suis pas un grand spécialiste moi, mais ya une difference enorme entre les masses suspendues (la voiture) et les masses non suspendues (jantes, pneus, disque, bas des amortos, volant moteur, arbre de transmission, etc...)
En gros, c'est comme sur les dernières CTR, le nouveau volant moteur fait 400gr de moins (une misère vous allez me dire) pourtant il fait gagner 0.4" au 0-100 DA.
Si tu gagne 1 kilo par jante en les changeant, c'est pas juste 4 kg que tu perds, mais bcp plus (en relativité).
En gros ton moteur aura moins de mal a monter dans les tours, et tu gagnera enormenent en freinage et tenue de route
[Image: buco.jpg]
s-type Hors ligne
04-08-2005, 14:32:23   -
oki merci je vais voir si je trouve ca en suisse
http://www.editions-palmier.fr/Librairie...e-prep.htm
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 14:36:19   -
le collecteur et la ligne y passer bientot.
Pour le coffre effectivement, je peux tout virer, ca ne se voit pas.
Pour la sono, j'ai des enceintes pourraves, ca me va comme ca.
L'isolant du capot, ouais justement je voulais le faire, m'en branle du bruit, de toute facon jvé avoir une ligne inox lol.
En gros, je pense que la meilleur opération serait de virer tout les trucs inutiles. Jvé regarder ca la semaine prochaine (bah oui je suis en vacance, faut bien que je m'occupe Big Grin)
Bon, faut vraiment que je me trouve des jantes légères et pas cher :-( et des sièges.
[Image: buco.jpg]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-08-2005, 14:38:38   -
Lol, tu reponds tout seul à tes question !!
Sinon pour que ca se voit pas, tu vire tout et tu met des vitre teintées Wink
folken Hors ligne
04-08-2005, 14:40:23   -
Piv a écrit :tu vire tout et tu met des vitre teintées Wink
C'est lourd, les vitres Sac
En plus, ça fait du poids en l'air, ça remonte le centre de gravité ... pas bon.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-08-2005, 14:40:58   -
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 14:41:49   -
Piv a écrit :Lol, tu reponds tout seul à tes question !!
Lol je suis toujours comme ca, en fait j'ai trop d'idée en tete, du coup j'en parle, mais je sais deja ce qu'il faut faire lol. C'est histoire de causé un peu Big Grin
Les vitres, ca existe en plexi ? lol
[Image: buco.jpg]
upercut Hors ligne
04-08-2005, 14:48:11   -
tu affronteras l'epreuve du blaxon... LOL LOL
folken Hors ligne
04-08-2005, 14:49:15   -
Ca doit ...
Mais j'étais pas sérieux (ça tout le monde l'aura compris).
Le problème des plastiques, c'est que ça fait de gros morceaux tranchants et ultra dangereux en cas d'accident.
Je préfère laisser du poids sur ma voiture et garder du verre sécurit ... même si on se fout de sa sécurité, faut penser que si un piéton ou un cycliste qui se fout dans la vitre et se blesse, c'est toi qu'est responsable et ça peut coûter cher Confused
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 14:50:50   -
tu crois que meme les vieilles vitres des années 88 sont aussi sécurisante ?
Ceci dit tu as bien raison, jvé les virer comme ca si un cycliste me rendre dedans, bah il rentre dans la voiture et tombe decicatement sur ma banquette arrière Big Grin
A moins que je l'ai virer aussi lol
[Image: buco.jpg]
04-08-2005, 14:52:36   -
veus-t a écrit :Les vitres, ca existe en plexi ? lol
Ça existe en compèt', par contre n'espère plus ouvrir ta fenètre car le mécanisme aura dégagé... Wink
En cherchant bien tu pourrais même trouver une carrosserie en plexi... Après t'aurai une voiture façon avion de WonderWoman... LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-08-2005, 14:58:02   -
Quelqu'un aurait une adresse pour ca ?
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 14:58:48   -
ok, au pire j'ai plein de vieux auto plus chez moi, j'invite 2/3 potes a venir boire un coup, après on les mache et et fait un moule pour la carrosserie Big Grin
Bon ca part trop en couille la lol.
Upercut, trouve moi un capot carbone pour la 323 ! aller ! Big Grin Sac
[Image: buco.jpg]
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
04-08-2005, 15:01:48   -
Tu deviens anoréxique..
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 15:02:53   -
je pèse 70kg deja :-( et je fais caca avant chaque runs Big Grin
[Image: buco.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-08-2005, 16:23:26   -
tu viens me voir, et je te fais ce que tu veux en ployester ou en carbone, pour gagner du poids, à la place d éléments en tole...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-08-2005, 16:31:17   -
Trop trop fort ce post !!!
Vous me faites rigoler au boulot LOL J'en pleure... (le cycliste qui rnetre sans rien casser et tombe délicatement sur la banuette... absente !!!) (je fais kk avant chaque run).
Je crois que la matière pour les vitres c'est du macrolon ou un truc du genre.
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 16:55:20   -
MDR Dj Spark Big Grin si je peux participer à ta bonne humeur Big Grin :brb: :rock: :mouarf:
JP32 -> serieux ? combien couterais un capot en carbone ou poly ? grosso modo
[Image: buco.jpg]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-08-2005, 17:31:31   -
macrolon toi meme !!!
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
04-08-2005, 17:47:16   -
Macrolon ou PtiteSardine ?
Sac Piaf
[Image: buco.jpg]
kenini Hors ligne
04-08-2005, 17:58:22   -
MDR !!! :lol LOL
Vide la voiture et déblaxone, ensuite, tu remet de la moquette fine...
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
04-08-2005, 18:34:22   -
Veus,
Enlèves ta guitarre LOL
  Je crois que je vais craquer qu'est que vous en pensez[RX-7] Didomars 43 4 679 06-06-2004, 15:54:19
Dernier message: stradivirus83
  es ce que ca vaut qq chose cette voiture la??? acescream 8 1 502 08-04-2004, 09:36:35
Dernier message: acescream
