Comment On Branche Une W-g Esterne
21turbo Hors ligne
11-05-2006, 06:11:04   -   Comment On Branche Une W-g Esterne
salut a tous Wink
voila je vais passer ma voiture en w-g externe,et sur celle ci y a 1 entré en haut et une sortie en bas pour brancher des flexibe de 8mm
bon mais avec le shema que j ai eu j y comprend rien
alors quelqu un peu t il m aider :roll: :roll:
merci d avance Wink
21 turbo en force
turbodu57.skyblog.com
civic_16Turbal Hors ligne
11-05-2006, 13:04:14   -
Sortie du bas sur l'escargot du compresseur.
Sortie du haut sur rien du tout, à moins que tu aies un boost controler dans ce cas :
[Image: tiald.jpg]
21turbo Hors ligne
11-05-2006, 16:40:19   -
et si je branche la sortie du bas sur la pipe d admission c est pareil non???
et comment je fais si je veu brancher un robinet d pression reglable de l interieur???
21 turbo en force
11-05-2006, 21:58:47   -
oui sur la pipe d'admission c'est bon.
Pour le robinet c'est comme sur le shéma si dessus
  APEXI vafc+rsm+wideband branché sur l'ecu!! dangereux? civic90!!! 2 2 196 08-02-2006, 17:51:38
Dernier message: civic90!!!
