Combien je peut espérer gagner avec un décata!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
14-02-2005, 01:42:50   -   Combien je peut espérer gagner avec un décata!
Voilà, tous est dans le titre! J'ai une celica de 96 (st202) 2.0l gt de 175ch, j'aurai voulu connaitre le nbre de cheveau que je peut espérer grater juste avec un décata (celui de nonos28 Wink ) Sans reprogramation. (il me semble que ce n'est pas utile, grace à la sonde lambda, je me trompe?)
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
gla|bandit Hors ligne
14-02-2005, 08:44:57   -
3 ch Smile
nono28 Hors ligne
14-02-2005, 08:52:37   -
sysy22, tu va gagner qq Db et un peu plus de gouache en accélération... Wink
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
14-02-2005, 11:36:24   -
3 à 4 ch a peine perceptible
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
14-02-2005, 11:44:29   -
Donc, en gros, je peus espérer gagner du couple?
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
14-02-2005, 16:53:34   -
tu px gagner si tu cumule avec KAD et ligne complete ...
tibo Hors ligne
14-02-2005, 16:56:05   -
tu ne vas pas forcement gagner en puissance maxi mais cela va influencé ta courbe de couple et la rendre surement plus pleine a confirmer, de toute facon cela ne peut etre que benefique, en gain pure je dirais comme totu le monde sur une atmo de l ordre de 3/4ch maxi,
le mieux serait effectivement une ligne complete avec collecteur et un bon filtre dans la boite d'origine avec une belle prise d'air frais
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
NONO TS Hors ligne
14-02-2005, 18:42:29   -
15 ch et avec la trapalu 18 ch lol LOL
non, 3 mais imperceptibles il faut la ligne pour un gain significatif Wink
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
14-02-2005, 22:40:40   -
Un bon silencieux en inox peut y rajouter un peut? (1-2ch en+?)
tib Hors ligne
15-02-2005, 10:38:23   -
franchement virer le cata sur un moteur turbo ç utile mais sur un atmo...............2/3cv ça se sent pas...................ni dans le dos ni dans les perfs.......juste sur la conso!
ps: change ton GTI par un 2lturbo16 (là tu poura te faire un truk sympa)
re-ps: si tu tient vraiment a faire quelque chose:MP-moi.
A+!!!!
spilner Hors ligne
08-08-2005, 19:40:06   -
je resors ce sujet qui dormait....
je me laisserai bien tenter pour un décata aussi pour EJ9
le bruit augmente sensiblement ? un peu ? beaucoup? sachant que j'ai un silencieux double sortie qui fait un bruit sourd bas dans les tours et passait 3000 ça se calme bien ;-)
Vends Ipod Nano 8GB NEUF faire offre
redji01 Hors ligne
08-08-2005, 19:55:59   -
sur la supra le bruit a un peu evolué , ca ferai un poil plus de bruit mais rien de dramatique . Sur la tient surment la meme chose
yemgi Hors ligne
08-08-2005, 21:04:33   -
Sur la mienne la suppression du cata principal a augmenté de façon très sensible le bruit . Mais j'ai aussi gagné en couple de façon tout à fait perceptible.
A contrario, la suppression des précatas sur le collecteur (gamelles vide en fait, m'a fait perdre de façon sensible en performance, mais n'a pas changé grand chose au niveau du bruit.
et j'étais encore en atmo
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
08-08-2005, 21:54:57   -
chaque voiture reagis diferement avec cette modif
je sait que sur les civic entre 88/95 en vtec sa marche tres bien sans le cata
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
Drunken Mac Cain Hors ligne
11-08-2005, 23:41:57   -
Sur certains moteurs turbos, on conseille un cata-sport plutôt qu'un décata pour éviter des problèmes de contre-pression, sur un moteur hyper pointu comme le VVT-I lequel des 2 est préférable ?
folken Hors ligne
11-08-2005, 23:57:57   -
Sur le coupé fiat 20VT, la décatalisation tue le turbo.
Apparement, il apprécie pas de prendre + de pression et (sans doute) de tourner + vite. Il doit être déja bien poussé d'origine.
Mais quand y'a de la marge, le décata lui fait du bien, surtout en cas de prépa.
En débridant la ligne, le turbo chauffe moins.
12-08-2005, 00:54:37   -
C clair que le "petit" T28 souffle déjà assez fort d'origine vu sa taille (1b en normal, 1.2 en overboost).
A défaut de trouver un "cata sport" j'ai préféré remettre celui d'origine avant d'endommager mon turbo, déjà que la puce le force à tourner constamment à 1.2...
Par contre, en allant sur des forums subaru, j'ai vu que les avis étaient mitigés entre les catas-sports et décata...
Du coup, mon frère hésite un peu entre les 2 sur sa Célica TS, il n'aimerait pas fragiliser le moteur.
folken Hors ligne
12-08-2005, 01:02:33   -
Ca doit dépendre du moteur ...
Sur s14, ça pose aucun problème, au contraire.
Mais là, le T28 prend 0.7 bars au maxi d'origine, et à 1.2 bar le moteur en peut plus donc on y monte jamais.
12-08-2005, 01:22:52   -
En changeant le turbo, ça reglerai le pb, mais bon, c'est une autre histoire... Mr Green
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-08-2005, 04:59:47   -
Je pense que je peux te répondre un peu plus précisément, puisque j'ai exactement la même Celica que toi (mais en 1.8l) et que je l'ai décatalysée. J'ai simplement remplacé mon catalyseur par une tube inox de même longueur. Les deux différences notables sont le bruit, plus présent mais aussi beaucoup plus agréable, et la conso en légère baisse. En terme de gain de puissance max, il n'y a pour ainsi dire aucune différence, à tout casser trois chevaux. La preuve, dans les pays où ce modèle était vendu non catalysée, il était donné pour 118 ch, et en France elle n'en fait plus que 115. Si on garde le même rapport de gain, tu dois pouvoir espérer 4 à 5 ch en plus en puissance max. Par contre, la suppression du catalyseur provoque une sorte de translation de la courbe de puissance vers le haut dans les bas régimes, ce qui veut dire concrêtement que tu sentiras un gain de couple assez net en bas (sous 3000 tours). La voiture partira mieux et aura de meilleures reprises. En tous cas tout ça je l'ai remarqué sur la mienne. Wink
Et une fois ton catalyseur supprimé, n'oublie pas de réinitialiser ton ECU (ou alors attends 3 pleins d'essence qu'il se mette à jour de lui-même).
tdk Hors ligne
12-08-2005, 10:49:48   -
moi sur la mr turbo,j ai virè les 2 cata,et la sa siffle,ca fait pas tellement de bruit en plus mais il et vraiment envoutant ..
par contre ma pression de turbo n a pas l air d etre montè plus que ca,a voir je vais monter un mano...
bouh plus de mr,vivement noel
charles c Hors ligne
16-08-2005, 08:30:53   -   catas
sur la MK3 turbo, y'en a 2 ! on gagne (suivant des chiffres de banc) entre 10 et 15 ch , une réponse à l'accélérateur plus franche, un bruit "envoutant", et ca préserve la culasse des surchauffes....et avant 92 c'est"légal"
  moteur 4AFE qqe chose a gagner roma 5 3 177 26-06-2007, 08:25:36
Dernier message: roma
  Comment gagner en acceleration sur celica (3SGE) Woe 1 1 954 07-08-2006, 20:38:33
Dernier message: jpsupra
  gagner du couple et des cv sur ma célica 1.8 VVTL-I TS ? Unfair 2 1 599 19-06-2006, 14:00:10
Dernier message: acescream
  Comment gagner des watts sur st162? Woe 3 1 715 18-03-2006, 12:05:56
Dernier message: Woe
  Combien peut se revendre une Celica Ts? Diginox 10 2 361 18-09-2004, 10:46:53
Dernier message: Diginox
  Comment fait on pour gagner du couple sur une st 185 orgeas 23 4 691 01-07-2004, 00:56:15
Dernier message: Djé
  Pouvez-vous me dire comment gagner des cv sur une CELICA TS? Unfair 4 1 637 21-04-2004, 17:53:37
Dernier message: kenini
