Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
31-10-2013, 11:34:56   -   Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Salut à tous,
J'ai envie de supprimer le résonateur dans l'aile de ma CA5A et de monter un CAI home-made, mais j'ai pas envie de tomber le pare-choc pour simplement vérifier et aller acheter mes tuyaux.
Quelqu'un pourrait me communiquer le diamètre de la durite d'air avant le résonateur ?
J'envisage de ne pas y mettre une fortune, donc si vous avez un bon plan pour le matériau à utiliser, c'est parfait. J'ai déjà vu qu'il fallait éviter les durites souples en alu utilisé pour les chaudières, vu que ça se dégrade vite avec le temps.
Merci !
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
05-11-2013, 01:33:55   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Essaye de trouver quelqu'un qui sait te faire une gaine en alu rigide, tu cales un raccord silicone entre ce tube et ton papillon d'admission et c'est parti.
Pour le résonateur, pas besoin de tomber le pare-choc, pas besoin de tomber quoi que ce soit d'ailleurs, faut juste savoir glisser tes clés ou tes douilles au bon endroit Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
05-11-2013, 08:13:07   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Ouais, mais histoire d'amener la durite à la place de mon anti-brouillard passager, je vais devoir tomber le pare choc et mettre quelques coups de Dremel dans la tôle derrière ! Big Grin
Tout ça m'en dit pas plus sur le diamètre ! Wink
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
05-11-2013, 13:34:50   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Oublie pas l adapteteur carre rond
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
05-11-2013, 22:15:18   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Tu laisses la boîte à air d'origine? Si oui, l'entrée de la boîte à air c'est 82mm interne/88mm externe.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
08-11-2013, 12:27:40   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Ouais, boite à air d'origine. J'ai déjà un K&N dedans, qu'il faut que je nettoie et que je graisse. D'ailleurs, vous foutez quoi comme produit pour graisser un filtre à air ?
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
08-11-2013, 13:01:02   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Du nettoyant KN Sac
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
08-11-2013, 15:42:19   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Attention, je parle du graissage du filtre, pas du nettoyage. Je suis déjà au courant pour le nettoyant ! Big Grin
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
08-11-2013, 22:45:43   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Kn fais la graisse green aussi
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Uranium88 En ligne
Subaru Legacy
Liège Belgique
09-11-2013, 02:13:33   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
Qui est fait est rouge Sac
Mais sinon achète toi un kit de nettoyage, t'as le savon et l'huile dedans
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
09-11-2013, 15:35:50   -   RE: Colt CA5A - Diamètre en sortie de boite à air
+1000
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  Mise a l'air libre du réservoir, Colt 1.3 gli JeanPhi81 1 565 29-09-2022, 17:25:27
Dernier message: JeanPhi81
  Boite colt ARNO003 1 2 395 01-06-2016, 09:03:33
Dernier message: gotboost
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 120 25-01-2016, 12:53:14
  [COLT CA] silentbloc tringlerie boite sebbouh 7 2 880 04-12-2015, 22:16:15
Dernier message: sebbouh
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 834 23-06-2015, 13:09:36
  [Colt gti CA5A 1993] recherche parts list ou ref. pièces avec éclatés anargyre 4 3 565 20-06-2015, 02:28:37
Dernier message: anargyre
  Base Colt GTI CA5A pour pistarde ou bricoleur Street Machine 13 5 719 05-05-2015, 22:09:06
  [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi) Beatbox 4 3 241 06-04-2015, 03:13:37
Dernier message: Beatbox
  Prepa boite de vitesse colt gti JeremGLX 23 6 863 03-02-2015, 07:32:32
Dernier message: bob44
  [CA5A] Colt GTI : recherche câble diagnostic Street Machine 8 2 125 09-11-2014, 13:47:34
