Code erreur Toyota
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
19-04-2008, 21:37:08   -   Code erreur Toyota
j'ai vu pas mal de site où ils parlaient des codes erreurs mais concrètement où elle est la diode et comment compte ?
ca craint une voiture qui a le check engine tt le temps allumé ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2008, 21:46:45   -
Rapport a la conso !?! A mon avis t'as une sonde lambda dans le sac ... D'ou le check engine ET la conso ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
19-04-2008, 22:10:24   -
le mec m'a dit qu'elle ratatouillait à froid mais apres à chauf ca va boku mieux
ca va en ce sens ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
20-04-2008, 11:36:34   -
up où ils sontl es toyo men ?
redji01 Hors ligne
20-04-2008, 12:58:16   -
il faut te trouver le manuel technique et de réparation de la voiture pour savoir a quoi correspond le code erreur .
Sur les supra mk3 dans le compartiment moteur tu a un petit boîtier diag
Sur le manuel ils disent te mettre la voiture sur le premier contact et après tu chinte 2 borne ( indique dans le bouquin )
La tu va avoir ton voyant check engine qui va se mettre a clignoter .
Soit régulièrement tout les seconde ( par de defaut )
ou alors par ... . ... . ... . ...
se qui correspond au cote erreur 31 ( 3 clignotement , un pause et 1 clignotement )
Mais il te faut absolument le bouquin pour ton 3sgte
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
20-04-2008, 14:31:28   -
on est obligé de chinter pour voir le code erreur
je pensais que cété comme sur les honda où il y a à la fois un check engine et une diode sur l'ecu pourl e code erreur
  Liste code erreur D4-D 115 DARKJIL 0 2 997 14-01-2013, 20:56:47
Dernier message: DARKJIL
  code erreur clemth 2 1 909 16-02-2011, 16:10:40
Dernier message: clemth
