Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 11:09:39
Code erreur Toyota
Mount Hors ligne Senior Member ****
78 Yvelines
Réputation : 14
19-04-2008, 21:37:08 #1
j'ai vu pas mal de site où ils parlaient des codes erreurs mais concrètement où elle est la diode et comment compte ?
ca craint une voiture qui a le check engine tt le temps allumé ?
[Image: 29032732.jpg]
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
19-04-2008, 21:46:45 #2
Rapport a la conso !?! A mon avis t'as une sonde lambda dans le sac ... D'ou le check engine ET la conso ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
78 Yvelines
Réputation : 14
19-04-2008, 22:10:24 #3
le mec m'a dit qu'elle ratatouillait à froid mais apres à chauf ca va boku mieux
ca va en ce sens ?
78 Yvelines
Réputation : 14
20-04-2008, 11:36:34 #4
up où ils sontl es toyo men ?
redji01 Hors ligne Active Member ***
20-04-2008, 12:58:16 #5
il faut te trouver le manuel technique et de réparation de la voiture pour savoir a quoi correspond le code erreur .
Sur les supra mk3 dans le compartiment moteur tu a un petit boîtier diag
Sur le manuel ils disent te mettre la voiture sur le premier contact et après tu chinte 2 borne ( indique dans le bouquin )
La tu va avoir ton voyant check engine qui va se mettre a clignoter .
Soit régulièrement tout les seconde ( par de defaut )
ou alors par ... . ... . ... . ...
se qui correspond au cote erreur 31 ( 3 clignotement , un pause et 1 clignotement )
Mais il te faut absolument le bouquin pour ton 3sgte
78 Yvelines
Réputation : 14
20-04-2008, 14:31:28 #6
on est obligé de chinter pour voir le code erreur
je pensais que cété comme sur les honda où il y a à la fois un check engine et une diode sur l'ecu pourl e code erreur
3 040
Dernier message par DARKJIL
14-01-2013, 20:56:47
1 965
Dernier message par clemth
16-02-2011, 16:10:40
