Cochon qu'on égorge dans direction celica mk6
spiga666 Hors ligne
Newbie
23-12-2005, 10:15:56   -   Cochon qu'on égorge dans direction celica mk6
j'ai un problème sur mon celica mk6 1.8i de 94.
j'ai un cochon qu'on égorge dans ma direction quand je débute une rotation du volant.
Ca le fait surtout à froid (c'est l'époque), lorsque le moteur à bien chauffé je l'ai presque plus.
Ca ne dépend pas de la position du volant, le bruit démarre lorsque je commence à tourné le volant puis s'arrête lorsque je n'agit plus sur le volant.
Par contre je l'ai systématiquement lorsque je suis en butée de direction.
Alors quoi qu'es ce ?? C'est la crémaillère qui est naze et c'est l'assistance qui couine son désarrois ?
Merci pour vos idées.
Jayxee Hors ligne
23-12-2005, 12:14:32   -
Si ca couine sans s'arréter quand tu est en buté, ca doit surement provenir de la pompe d'assistance ou de son entrainement.
Mais dificile pour moi d'en dire plus, ne connaissant pas ton moteur.
Un truc a faire: trouver un pote qui te tienne le volant en butée et ballader ton oreille dans le moteur pour localiser la source .
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
23-12-2005, 12:19:58   -
Oui c'est surement la pompe de direvtion assisté Wink
Anonymous
23-12-2005, 12:20:01   -
t as verifié la tension de ta courroie
logiquement une pompe de da ne couine que quand elle force donc quand elle est en butee , ce qui n est apparement pas ton cas
en plus avec le froid les courroies se metten facilement a couiner alors retends la et vois ce que ca donne Wink
bozo-merlin Hors ligne
23-12-2005, 15:34:59   -
Est ce que tu as suffisamment de liquide dans le bocal, ca fesait sa sur la GT4 avant que je mette mon oeil dedans
c'était sec de sec donc j'ai remis du liquide de DA, puis ca s'est vidé car remplissage du circuit, et j'ai rempli.
le fait que ca le fasse à froid m'indique que ta pompe doit se vidée au repos, ou alors qu'il est temps que tu change de liquide
spoonvtecplus Hors ligne
23-12-2005, 20:15:48   -
comprend pas c koi un cochon ?
yoyopijo Hors ligne
23-12-2005, 22:10:41   -
un truc qui fait uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii quand on le chatouille sous les aisselles, et accessoirement quand on veut l'egorger...
au fait spiga666 ca se dit pas mk6. mk c'est pour supra ou mr. ta celica est une t20 ou plus precisement une at200.
pinailleries a part je pense aussi qu'il faut que tu verrifie ta courroie qui est peut etre bien usée
folken Hors ligne
23-12-2005, 22:21:28   -
Il me semble que quand l'huile lamine dans la pompe, ça fait ce bruit ...
Ca peut venir d'un niveau insuffisant.
Mais aussi d'une huile trop vieille.
Ou d'ailleurs, mais c'est les pistes les plus faciles à vérifier (et le plus facile à réparer aussi).
bobokillaz Hors ligne
24-12-2005, 00:52:54   -
oué, y a un bleme la c'est clair, plus ça fait du bruit, y a peu etre une fuite sur une durite ou les joints de la DA, enfin verification du nivo en premier , ensuite y a peu etre un tuyau rigide abimé qui empeche le liquide de bien circuler, enfin ça peu etre plein de chose concernant la DA ...
si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi: un jour tu étais le spermatozoide le plus rapide de tous. ( coluche )
celica man Hors ligne
Sujets : 42
24-12-2005, 01:19:08   -
moi quand j'avais plus de liquide dans ma r25 je devais avoir les bras de muscleman pour tourner le volant
forum celica venez nombreux
http://celica.forumpro.fr
spiga666 Hors ligne
Newbie
31-12-2005, 19:08:10   -
merci pour vos réponses ... je vais regarder tout cela ....
A+
  [Celica ST182] Suppression direction assistée fouman 13 18 579 17-12-2012, 18:18:20
Dernier message: LEFJI
  direction assisté de celica 90/94 avis aux amateur... cdany48 2 2 401 14-07-2009, 18:59:17
Dernier message: cdany48
  Direction Assisté célica 91 Falken 1 2 022 30-08-2007, 21:30:23
Dernier message: PEREIRA
  Jeu dans la direction celica 162 celicatmann 10 3 084 27-05-2005, 16:21:49
Dernier message: celicatmann
  direction assistée celica ?? djgregb 14 4 868 01-10-2004, 14:14:47
Dernier message: djgregb
  Besoin d'info Celica MK6 MacFly76 4 2 563 06-08-2004, 09:00:00
