[Civic ek4] Problème embrayage ou boite
JDM_Paulo Hors ligne
04-09-2015, 13:04:38   -   [Civic ek4] Problème embrayage ou boite
Salut à tous,
Alors voilà ce matin étant en repos je décida d'allé faire un tour de civic, jusqu'ici tout va bien.. Après 2/3 km je redémarre à un stop (gentillement) j'essaye de passer la seconde et là rien ! Je trouve une place sans trop gêner, j'essaye de repasser la 1ere pas de réaction, la marche arrière non plus.. Un bruit de frottement se fait quand la pédale d'embrayage est relaché.. Paniqué je décide d'appeler un ami mécano (possédant une 350Z), il me dit que c'est soit la boite soit l'embrayage ! J'ai vu sur votre forum que les embrayage OEM rendaient l'âme assez facilement.. Pouvez vous m'aidez avec votre expérience ? Sachant que mon ek a 204000km et que c'est le 2eme embrayage de la voiture. Merci d'avance japonisement Wink
(Modification du message : 04-09-2015, 21:28:52 par TsoF.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
04-09-2015, 17:19:07   -   RE: Problème embrayage ou boite [Civic ek4]
Tu sens une pression sur la pédale quand tu appuis ?
Vérifies déjà si tu n'as pas de traces de liquide de frein (au dessus de la pédale d'embrayage et sur le récepteur d'embrayage), si ton bocal d’émetteur est plein Wink
Puis quand tu appuis, si ça pousse bien la fourchette sur le mécanisme d'embrayage (sous le soufflet noir derrière le ventilateur du radia).
Car un embrayage qui pète comme ça, surtout un OEM ou une boite, sans avoir eu aucun bruit suspect, ça me parait bizarre.
[Image: signature.png]
04-09-2015, 18:50:51   -   RE: Problème embrayage ou boite [Civic ek4]
Je viens de remorquer la voiture, après avoir jeté un coup d'œil sous l'auto on s'est rendu compte que le cardan côté conducteur tournait dans le vide quand la vitesse était passée ! (Soufflet de cardan changé il y a 1 mois Cry ) Quelqu'un à déjà eu ça sur sa civic ? Donc encore 120/140e dans l'achat du cardan.. Merci pour ta réponse ! LOL
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-09-2015, 08:37:05   -   RE: [Civic ek4] Problème embrayage ou boite
(04-09-2015, 18:50:51)JDM_Paulo a écrit : Je viens de remorquer la voiture, après avoir jeté un coup d'œil sous l'auto on s'est rendu compte que le cardan côté conducteur tournait dans le vide quand la vitesse était passée ! (Soufflet de cardan changé il y a 1 mois Cry ) Quelqu'un à déjà eu ça sur sa civic ? Donc encore 120/140e dans l'achat du cardan.. Merci pour ta réponse ! LOL
Tu n'as peut etre que la tete de deboité au niveau du soufflet
VENDU Facepalm
05-09-2015, 11:18:17   -   RE: [Civic ek4] Problème embrayage ou boite
Tu crois que c'est possible ? Et si oui, ça provient sûrement de l'usure de la pièce non ? Je démonte ça cette après midi on verra bien ! Merci pour ta réponse en tout cas Smile
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-09-2015, 12:09:19   -   RE: [Civic ek4] Problème embrayage ou boite
Tu regardes si le cardan n'a pas de jeu et si les deux têtes sont bien accouplé, si tu as la noix coté roue ou coté boite qui ne bouge pas, c'est lui, si le cardan est bon, peut etre le diff qui s'est cassé ou couronne du diff.
  [eg6] probleme embrayage (ou boite) ? TuRbOrider31 13 1 258 07-05-2019, 17:18:38
Dernier message: TuRbOrider31
  [eg4] probleme boite, embrayage b3n'CiViC 17 2 618 21-12-2007, 21:00:15
Dernier message: NISMO13
