[HELP] Pb Electrique ED9
Sat-Anik Hors ligne
29-04-2007, 00:43:33   -   [HELP] Pb Electrique ED9
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir 1 "petit" problème avec ma CRX.
Alors, J'entre dans ma voiture, je mets le contact, elle démarre, je passe la 1er et je commence à rouler puis soudain !!! BlackOUt, plus de jus .... J’ouvre le capot, la batterie bouillante, les cosse qui fument, je débranche tout ça avant ke ca crame ... et voila !
1 cours jus certes mais quelqu'un aurais t'il une idée de sa provenance ??
nota : j'ai essayé de redémarrer avec des câbles et 1 Mégane mazout ... le moteur tente de démarrer mais ne se lance pas (la Mégane est peut être pas suffisante aussi).
Merci de vos réponses car là chui 1 peur loin de ma maison ... Smile
Si vis pacem, para bellum
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
29-04-2007, 01:26:35   -
Batterie morte... mon pote ca faisait ca elle buller et tout..
Sat-Anik Hors ligne
29-04-2007, 12:00:32   -
Merci,
Alors selon toi je remplace et c bon ?
je vais test ... en priant pour pas cramer ma voiture .... 2 CRX au tas ca serais une malediction Smile
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
29-04-2007, 12:16:48   -
essaye avec une autre batterie... achete en pas une tout de suite vue le prix
Sat-Anik Hors ligne
01-05-2007, 01:58:06   -
Merci,
C'est reparti ce midi, j'ai isolé le cour-circuit, 1 coup de booster et hop ... enfin ke de stress ...
merci pour les infos et le soutient Smile
  [Ej/Ek] Branchement retro spoon electrique Help me !! sbouby 35 8 588 10-09-2009, 12:17:40
Dernier message: maxouEJ9
  help,toti ouvrant electrique hs del sol mini-tycoon 6 1 780 02-10-2007, 23:00:15
Dernier message: dj_spark
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 027 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  HELP! Probleme de vitres électrique sur ek EdUcAtIoN-CiViC 6 1 336 15-09-2006, 17:44:51
Dernier message: daiino4
  [Reglé] EJ2 vitre éléctrique + Rétro electrique sur manuel ? djroven 5 1 387 14-04-2005, 11:05:25
Dernier message: Kim
