[Civic ek3]. Probleme de differentiel
warsong13250 Hors ligne
civic ek3 50anniversaire
30-01-2013, 19:40:08   -   [Civic ek3]. Probleme de differentiel
Bonjour a tous!
Alors voila mon souci:
je possède une civil ek3 depuis peu( un bon moi)
Le problème depuis deux jour est que lorsque jaccelere fort la voiture se met a tirer d'un coup a droite.
pour info elle na que 60000km
le parra est ok
L'équilibrage aussi.
Je pensai a un problème de diff car la voiture roule droite lorsque jaccelere de manière modéré..
Étant inquiet pour ma petite perle, je compte sur vous.
Merci H-P
(Modification du message : 30-01-2013, 22:36:52 par VEI.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
30-01-2013, 19:43:12   -   RE: civic ek3 probleme de diferentiel
Je pense à l'étrier droit grippé.
Va rouler un peu et arrête toi, et va vérifier les températures des jantes. Si l'une des deux est brûlante, un de tes étriers est grippé.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
30-01-2013, 20:14:45   -   RE: civic ek3 probleme de diferentiel
Je vais essayer se soir mais j'ai du mal a comprendre pourquoi l'étrier de frein ?
C'est a l'accélération... je te tiens au jus, merci pour ta réactivité
(Modification du message : 30-01-2013, 20:15:45 par warsong13250.)
Cupra 5F
Réputation : 28
30-01-2013, 20:19:21   -   RE: civic ek3 probleme de diferentiel
Parce qu'en accélération modérée, le frein appliqué à la roue ne suffit pas à la faire dévier Wink Le couple est transmit à la roue gauche du coup ça tire à droite quand tu accélères ! Smile
31-01-2013, 12:52:22   -   RE: civic ek3 probleme de diferentiel
Bon ce matin j'ai fait 20 bornes en appuyant franchement sur la pédale, et pas de jantes chaude.
Les disque était a peu prêt a la même température...
La voiture tire toujours a droite passé 5000tr/ min..
J'ai vraiment tu mal a piger..
Cupra 5F
Réputation : 28
31-01-2013, 12:54:01   -   RE: [Civic ek3]. Probleme de differentiel
Ton parallélisme as été vérifié en Garage ou bien tu penses qu'il est bon parce que ton volant est droit ?
Vérifie l'intégrité de tes pneus aussi..
Roulement usé ?..
Sinon je ne vois vraiment pas.
(Modification du message : 31-01-2013, 12:55:34 par Myzerykord.)
31-01-2013, 22:56:08   -   RE: [Civic ek3]. Probleme de differentiel
Le parra a été fait la semaine dernière, les pneus sont neufs..
Comment contrôler un roulement? Sachant que je n'entend pas de bruit particulier..
Sa commence à m'énerver cette histoire ^^
Cupra 5F
Réputation : 28
01-02-2013, 18:00:08   -   RE: [Civic ek3]. Probleme de differentiel
J'ai eu une petite mésaventure hier soir avec la mienne : L'étrier gauche s'est grippé en roulant, la voiture tirait à droite, et idem à l'accélération (ce que je ne m'explique pas trop, au vu de la géométrie).
J'me suis arrêté, le disque était rouge vif Shock j'ai laissé reposer et ça ne l'a pas refait.
01-02-2013, 18:43:54   -   RE: [Civic ek3]. Probleme de differentiel
Tu as pris une photo ??
Cupra 5F
Réputation : 28
02-02-2013, 13:07:42   -   RE: [Civic ek3]. Probleme de differentiel
Pô eu le temps ça a refroidit assez vite !
  [ed7] huile différentiel QUAIFE hondaman45 3 540 12-01-2024, 22:10:50
Dernier message: éric_Mtp
  [ED9] jeu dans le différentiel de boîte zzben 2 1 446 25-09-2017, 22:17:33
Dernier message: zzben
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 489 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EE4]Shuttle 4wd et huile de différentiel arrière alexkidoo7 2 1 421 22-02-2015, 23:07:59
Dernier message: alexkidoo7
  [ee8] question differentiel boite y2 micka-eg 5 1 218 07-05-2014, 13:49:21
Dernier message: micka-eg
  [y2] ou trouver couronne de différentiel pour compteur de vitesse? jejephiroth 0 1 324 30-12-2013, 14:59:18
Dernier message: jejephiroth
  [k20] differentiel avec ou sans torsen blaide824 8 1 736 21-12-2013, 22:09:14
Dernier message: benR
  [MA9] Problème bruit différentiel cocoland 5 5 013 08-08-2013, 08:30:51
Dernier message: cocoland
