[Civic eg3] Probleme sur DUAL CARBU
Lubann
16-11-2014, 00:26:24   -   [Civic eg3] Probleme sur DUAL CARBU
HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP
J'aimerais pouvoir mettre le carbu de la EC9 sur mon EG3 et j'ai vu qu il y avait un tuto dessus mais il ne parle pas du souci que j'ai...
LE SOUCI : Comme sur la photo ci dessous entoure en noir il y a en plastique bleu deux tetines qui y sortent ! a quoi sert il ??? La tetine du bas est casse est ce grave ???
[img][Image: 202142703acbfc011b250eb8349ffaad04623fea.jpg][/img]
J'ai aussi pris un pare flamme comme ci dessous est ce utile ???
[img][Image: 20214276afa1ce169dd5cbad62691e1922faff76.jpg][/img]
(Modification du message : 16-11-2014, 09:55:03 par BloodyMurder.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
16-11-2014, 00:34:58   -   RE: Probleme sur DUAL CARBU
Salut charentais, peut être la dépression de régulation d essence.
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
16-11-2014, 02:50:30   -   RE: Probleme sur DUAL CARBU
C'est un sonde thermiques, pour le branchement des dépression de l'allumeur. Mais tu peut la supprimer ça marchera sans soucis, un pote a moi avait casser la sienne aussi. Il suffit de la dévisser et de récupérer sur le collecteur d'origine de l'eg3 un bouchon qui va se visser a la place de la sonde ( il y en a 2 sur le collecteur de l'eg3 de mémoire ). Ou alors tu bouche le trou de la tétine casser et tu laisse la sonde en place en espérant que ça tienne.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
Lubann
16-11-2014, 09:03:00   -   Probleme sur DUAL CARBU
Merci STYFLEUR pour cette precision !
Et pour le PARE FLAMME ? quand penses tu ?
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 917 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 600 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 882 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 157 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EG3 dual carb EC9] sorti d'hivernage iicykiid 7 1 166 27-04-2019, 19:19:05
Dernier message: MarchoU
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 857 07-12-2018, 19:45:41
  [eg3] dual carb et culasse z6 Olty Oner 13 1 975 17-09-2018, 21:43:58
Dernier message: Olty Oner
  [FAQ Honda] Montage Dual Carb d'EC9 sur EG3. maxou62 645 129 448 03-06-2018, 19:43:02
Dernier message: tbj
  [EG3] dual carb perte de puissance Vincent-Timetre 2 1 551 31-03-2018, 13:08:05
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 709 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
