Bon allez , quitte à avoir reçu le produit ( Holts soudure bloc) et partant du principe que j'allais changer le bloc... J'ai tenté !
J'ai donc suivi scrupuleusement les indications , comme j'avais l'impression que tous les cylindres fuyaient et que le petit bidon fait 2 traitements , j'ai donc décompressé 2 cylindres et fait un traitement , puis un deuxième en décompressant les 2 autres...
Une fois refroidit , démontage du calorstat, rinçage à grande eau du bloc et nettoyage minutieux du calorstat , bouchon et vase d'expansion...
Remontage, remplissage au LDR et je tente une purge ...
Croyez le ou non , mais plus de bubulles dans le LDR , j'ai fait une purge classique sans le bouchon , 2 declenchement de ventilo et tout le toutim exactement comme je l'ai toujours fait , sans phénomène parasites !
J'ai quand même commandé un nouveau bouchon , au cas ou celui-ci serait naze , de sorte à repartir sur du neuf avec le prochain bloc vu que j'ai déjà changé le calorstat.
Je ne crois pas aux miracles , donc j'attends la suite , à moins que la chimie n'ai réellement réussi à agir sur ce coup là ...
