[Civic FK2] Montage ampli en gardant l'autoradio d'origine
TsoF Hors ligne
05-05-2015, 14:50:52   -   [Civic FK2] Montage ampli en gardant l'autoradio d'origine
Bonjour à tous,
Je fais appel aux pros de la sono.
J'aimerais brancher un ampli en haut niveau sur ma Civic de 2009.
Je pense que ça devrait fonctionner mais je demande confirmation.
Je précise que je garde l'autoradio d'origine pour une question de coût.
Chez moi je possède tout ce matos :
- Un ampli Oxygen 4*75W RMS avec entrée haut niveau
- Un caisson Flitrap passif : http://img32.olx.ua/images_slandocomua/1...onetsk.jpg
- Une paire de Focal en 16,5cm
- Le câblage pour alimenter l'ampli
J'aimerais donc brancher tout ça, pour cela je pense qu'il me faudrait uniquement ceci : http://www.ebay.fr/itm/Honda-CR-V-Car-Ha...257ada4ad2
initialement prévu pour un kit Parrot, mais l'objectif est d'avoir des prises ISO (pas obligatoire pour moi) mais surtout de ne pas bidouiller le faisceau d'origine (une rallonge pour faisceau d'origine aurait très bien fait l'affaire mais je n'ai rien trouvé).
Objectifs du montage :
- Soulager les enceintes avants des grave
- Avoir un son plus clair et qui sature moins
Montage prévu :
- Brancher l'adaptateur Parrot au cul de l'autoradio
- Dévier les sorties des enceintes avants pour les brancher à l'ampli en haut niveau
- Faire un caisson sur mesure en medium et utiliser le HP du Flitrap et le placer dans la trappe de coffre
- Brancher ce caisson sur l'ampli en utilisant 2 voies
- Brancher les enceintes avants en partant des 2 voies restantes pour aller se rebrancher sur le faisceau Parrot
Avantage du montage :
- L'ampli permet de filtrer les sorties, ainsi mon sub ne sortira que des basses et mes enceintes avants que des médiums/aiguës
Qu'est que vous en pensez ?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 01-03-2017, 17:52:53 par TsoF.)
Ptitloupsuisse Hors ligne
15-05-2015, 16:01:52   -   RE: [Civic FK2] Montage ampli en gardabt l'autoradio d'origine
Je ne sais pas si ton montage est déjà réalisé, alors je répond au cas ou ca ne serait pas encore fait...
Utiliser des sorties hauts niveaux, c'est sympa pour du dépannage, mais ca doit rester du dépannage...
Le montage tel que tu l'as décrit semble tenir la route "techniquement". Mais personnellement c'est un gâchis lorsque l'on sait qu'un autoradio avec sorties RCA coute 3 x rien aujourd'hui.
La qualité sera nettement supérieur, l'ampli sera vraiment utilisé correctement et la montée en puissance pourra se faire correctement.
N'oublie pas le signal que ton ampli va reprendre sera lié à la qualité de sortie de ta source OEM en haut niveau... tu prend un signal pourri pour l'amplifier via ton ampli Sad
Je te conseille d'attendre pour économiser un peu et prendre une source qui gèrera ton ampli en direct via RCA.
En ce qui concerne le montage des enceintes avants, n'oublie pas que si tu as un KE 2 voies, il va te falloir filtrer les tweeters car ton ampli va leur envoyer tout le spectre.
TsoF Hors ligne
15-05-2015, 17:41:11   -   RE: [Civic FK2] Montage ampli en gardabt l'autoradio d'origine
(15-05-2015, 16:01:52)Ptitloupsuisse a écrit : Bonjour,
Non pas encore Wink
(15-05-2015, 16:01:52)Ptitloupsuisse a écrit : Utiliser des sorties hauts niveaux, c'est sympa pour du dépannage, mais ca doit rester du dépannage...
Je sais bien tout ça mais je souhaite tester les sorties haut niveau pour plusieurs raisons :
- La façade pour intégration avec le faisceau spécifique à cette Civic c'est entre 150 et 200€ Sad
- Le résultat fait très mal intégré et ne me plait pas.
- J'ai déjà tout le matos à la maison donc ça fait chier d'investir 150€ + 200€ mini pour un autoradio 2din potable.
(15-05-2015, 16:01:52)Ptitloupsuisse a écrit : En ce qui concerne le montage des enceintes avants, n'oublie pas que si tu as un KE 2 voies, il va te falloir filtrer les tweeters car ton ampli va leur envoyer tout le spectre.
Les enceintes avant ont bien un tweeter déjà filtré d'origine donc pas de soucis de ce côté.
Au pire du pire des cas si le rendu des enceintes avants est plus dégueulasse que d'origine, je me contente de brancher le sub à l'ampli ce qui soulagera les enceintes avant des basses Wink
Ma Mazda 3 165cv
18-05-2015, 09:42:54   -   RE: [Civic FK2] Montage ampli en gardabt l'autoradio d'origine
OK, vu sous cet angle, je te comprend Smile
Perso, lorsque je l'avais fait, la distorsion apparaissait extrêmement rapidement, ce qui m'empêchait de pousser un peu le volume....
Mais vu que tu possèdes déjà tout et que tes tweeters sont filtrés, il serait dommage de ne pas essayer Smile
(Modification du message : 18-05-2015, 09:44:32 par Ptitloupsuisse.)
TsoF Hors ligne
26-05-2015, 09:18:56   -   RE: [Civic FK2] Montage ampli en gardabt l'autoradio d'origine
J'ai fait un test à blanc et j’abandonne l'idée...
Même moteur non tournant on a déjà des parasites LOL
Je pense que les entrée haut niveau doivent être réservé à un sub mais pas plus LOL
Ma Mazda 3 165cv
26-05-2015, 09:28:05   -   RE: [Civic FK2] Montage ampli en gardabt l'autoradio d'origine
Cela confirme malheureusement mes souvenirs Sad
Te voilà parti à la recherche d'une source avec RCA si tu désires utiliser ton ampli....
TsoF Hors ligne
26-05-2015, 10:20:23   -   RE: [Civic FK2] Montage ampli en gardabt l'autoradio d'origine
C'est pas ma priorité tout restera d'origine du coup Smile
Ma Mazda 3 165cv
  Remplacement autoradio d'origine Pierro7438 3 2 158 06-06-2018, 10:29:55
Dernier message: TsoF
  question sur ampli CivicPassion 7 3 779 13-05-2017, 21:59:07
Dernier message: Monsieur W.
  Ampli et pas de différence de son (résolu) kentoma 12 3 853 28-08-2016, 18:51:00
Dernier message: TahitiStyle
  aide pour ampli directement sur câbles des enceintes ralphmalph 5 2 134 31-10-2015, 23:31:48
Dernier message: civicvtec43
  [EC9] Demonter autoradio non d'origine quentin87 18 14 262 21-03-2014, 14:07:53
Dernier message: Res_KP
  montage ampli conseil fab3232 1 3 340 09-08-2013, 15:39:00
Dernier message: dav_crx29
  (CRX) Pb caisson et ampli Bianchi 50 15 990 22-03-2013, 11:23:51
Dernier message: geoffrey-06
  Ampli Mugen noskiller 11 6 461 20-11-2012, 20:59:50
Dernier message: gineto
