as53
27-11-2010, 23:28:53 -
les caisse se changent encore heureusement et les carrossier reffrappe bien le numero de serie sur la nouvel caisse on l a meme fais au boulot il y a moins d un an pour un c15!le probleme n est pas qu il change de caisse c est qu il n a pas de cg donc ou tu te debrouille pour trouver un cg ou tu trouve une autre solution....
motor rebuild
sapporo13
honda , of course !!
27-11-2010, 23:43:13 -
il a une cg qui ne correspond pas à la caisse.
soit il retrouve la cg qui correspond à la caisse, soit il se met hors-la-loi en reffrappant
lui-meme ou legalement au travers d un professionnel ( puisqu apparament c est faisable)
civicandruns
Sujets : 23
28-11-2010, 10:36:20 -
je connais une caisse très saine qu'un gars vend, mais il n'a pas fait faire la carte grise et ne la donc pas (plusieurs propriétaires avant).
cette carte grise est surement restée chez un garage où des réparation ont était faites mais ne pouvant plus payer, il à laisser cette CG en attendant de le payer.
donc le vendeur n'a pas de carte grise et j'aimerai savoir comment "contrôler la légalité de ce véhicule" juste avec les n° de chassie.
est-ce possible?
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
28-11-2010, 13:50:12 -
il faut pour cela avoir la carte grise...
16i16 pwaaaa
ED7dav63
28-11-2010, 17:24:35 -
je ne m'attendait pas à autant de réponse, ça fait plaisir. 8)
ce post est vraiment très intéressant avec des avis qui diverge mais qui sont tous bien instructif.
Je vais donc réfléchir à tout ça, mieux voir pour cette histoire de carte grise avec mon pote, et on vera donc par la suite.
Un collègue m'avait déconseillé de tenté la chose et m'avais plutot suggérer de la retapé chose que je vais faire.
Je rédite mon message pour vous dire qu'en fin de compte mon pote à retrouveé la CG.
Du coup je vais récupéré sa caisse qui au passage est vert barcelone
