7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
kazou09 Hors ligne
ZBoubiste Actif
17-05-2012, 23:06:17   -
sexyjojo77 a écrit :Bas les poteaux ou les "arbres" en même temps faut avoir un prôblème de vue pour pas les voir ........ LoL LOL LOL
Heuuuuu.... Ben figure toi que non en fait ! LOL
j'ai 10/10 aux deux noeils , mais j'ai le système 4ws ... Sac
[Image: 939240223973signaturejpclast.png]
2007-2010= Civic EG4 d15B2
2010-2012= Prélude 4G ph2 H22a2
2012-2013= CR-V mk1 ph2 B20Z1
NOW= Civic EP2 ph2 d16V1
GOT VTAaAaCcc!? Cliquez ici
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
17-05-2012, 23:08:25   -
Mdr LOL
De même 10/10 et un arbres de 50_60cm de diamètre je les pas vue ... Comme quoi !
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Antea Hors ligne
18-05-2012, 00:00:37   -
tinkiet pas lui non plus il a pas vu le poto ^^
EC-9 Hors ligne
18-05-2012, 07:28:31   -
post pour suivre Big Grin
Sujets : 37
18-05-2012, 13:29:07   -
Réception des cables de frein à main de honda intégra gsr ci je dit pas de connerie et avce la douanes pfff ....
[Image: img4217f.jpg]
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
20-05-2012, 22:03:08   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène / cablage en cours P.30
Voila j'ai attaquer le cablage cette après-midi malgrès un lendemain de soirée assez dur ... :dance1:
Donc
Tirage des cables de la batterie
[Image: img4242ap.jpg]
Le main relay sur le quel je vais venir me repiquer pour alimenter le relais du générateur uniquement quand le moteur tourne ( via l'alimentation pour la pompe à essence ) et non pas un après contact qui ferait fonctionner le générateur dans le vide , pouvant causer des dégats en cas de fuite ...
[Image: img4243u.jpg]
Recherche du bon fil avec le testeur
( position contact )
[Image: img4247i.jpg]
( et la moteur tournant )
[Image: img4246t.jpg]
Fixation du relais
[Image: img4248j.jpg]
[Image: img4251d.jpg]
Après avoir finit de brancher le relais on passe au passage des cables ...
[Image: img4253m.jpg]
[Image: img4256z.jpg]
[Image: img4257q.jpg]
Fixation du modulateur de fréquence
[Image: img4258i.jpg]
[Image: img4261z.jpg]
Rallonge des cables de l'afficheur
[Image: img4262fj.jpg]
L'emplacement ou il va ce trouver
[Image: img4264m.jpg]
Pose d'un interrupteur de secours/sécuriter + témoins lumieux , dans le fond du plastique histoire que ce soit discret et propre
[Image: img4266vn.jpg]
[Image: img4268k.jpg]
[Image: img4270z.jpg]
branchement du modulateur de fréquente ( y manque encore quelque fil à brancher ... lol )
[Image: img4271a.jpg]
[Image: img4273i.jpg]
Et voila pour aujourd'hui Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
21-05-2012, 21:42:51   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
J'ai finit les cablages pour la partie avant , me reste juste a brancher derrière et puis brancher le boitier electronique !
[Image: img4284l.jpg]
[Image: img4285jz.jpg]
[Image: img4288d.jpg]
[Image: img4289s.jpg]
[Image: img4291vf.jpg]
[Image: img4292se.jpg]
[Image: img4300m.jpg]
[Image: img4301w.jpg]
[Image: img4298qz.jpg]
[Image: img4299jc.jpg]
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
21-05-2012, 22:55:36   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=0Y1ODJreODo]
[Image: ebcf.png]
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
22-05-2012, 09:01:29   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
je kiff l'indicateur dans le cendrier, ca fait genre gadget a la james bond ^^
Sujets : 37
22-05-2012, 19:49:47   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
(22-05-2012, 09:01:29)skara77 a écrit : je kiff l'indicateur dans le cendrier, ca fait genre gadget a la james bond ^^
^^ c'est le seul endroit ou je pouvais le mettre en plus
[Image: ebcf.png]
skara77 Hors ligne
22-05-2012, 20:53:06   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
en tout cas hâte de la voir, j’espère que tu viendras un mercredi nous la montré Langue
Sujets : 37
22-05-2012, 21:03:54   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
(22-05-2012, 20:53:06)skara77 a écrit : en tout cas hâte de la voir, j’espère que tu viendras un mercredi nous la montré Langue
Oue y faut je revienne faire un pti tour ça fait un bail mais trôp de truc à faire et surtout raide de mes journée de taff en ce moment ...
[Image: ebcf.png]
pandax Hors ligne
22-05-2012, 21:41:42   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Et donc ? Verdict sur l'instal ? Mr Green
Sujets : 37
23-05-2012, 08:16:07   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
(22-05-2012, 21:41:42)pandax a écrit : Et donc ? Verdict sur l'instal ? Mr Green
Donc le verdict dit que , pour la partie electrique ça n'a pas fumé donc ==> ok sur cette partie ^^ LOL
Ce soir branchement du générateur + du ventilo et branchement du boitier de gestion des sondes et arpès c'est terminer Wink
[Image: ebcf.png]
clem1313 Hors ligne
23-05-2012, 13:05:47   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Cool bientôt la gloire ! Ou la postérité... LOL
En tout cas good job jusqu'à présent Wink
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
23-05-2012, 13:48:48   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Génial le taff réalisé, c'est propre ! impatient de voir ce que ça donne Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
jejephiroth Hors ligne
23-05-2012, 13:53:22   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
post pour suivre car sujet interressant Smile
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
23-05-2012, 13:53:43   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Sur ton install ( avec des idées sous-jacentes pourquoi pas intéressantes ), peux tu m'expliquer ce que tu espère récupérer en termes de gaz de ton électrolyseur :
- quantités de chacun d'eux ?
- à quoi vont-ils servir, chacun ?
- comment les introduire dans le processus combustion de ton moteur thermique
- bilan énergétique de leur production, f (consommation électrique) ?
J'ai l'esprit ouvert mais je n'ai peut-être pas tout lu ( ou compris... ) dans ton projet ...
P.S. : Quand j'avais 10 ans ( il y a donc 55 ans ), déjà " bricoleur " et aventurier, j'avais inventé une boite miracle : Un moteur essuie-glaces auto couplé à une dynamo de bicyclette ; Moyennant une source externe pour lancer le système, ça fonctionnait ! quelques instants ....
Même avec batteries en tampon, ça s'arrêtait irrémédiablement !
Les lois incontournables de l'énergie, qui ne peut naitre de rien, m'ont vite fait comprendre que mon système était à énergie négative !
Comme je n'avais pas le talent d'un utopiste, j'ai vite compris que je
poursuivais une chimère ....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
(Modification du message : 23-05-2012, 15:26:52 par Michel Portal.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-05-2012, 15:12:32   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
oui ça fait beaucoup parler Wink
t as branché un termostat sur le ventilo?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
23-05-2012, 23:21:50   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Nom de Zeus!!!
Il manque plus que le convecteur temporel et l'overboard LOL.
En tout cas, super boulot, j'ai hâte de voir le résultat final Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-05-2012, 09:26:23   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
J appelle ça une usine a gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!! beau taf mec.
Sujets : 37
24-05-2012, 17:39:15   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
(23-05-2012, 15:12:32)DAV4WS a écrit : oui ça fait beaucoup parler Wink
Non il ce mes en marche des que le générateur fonctionne Wink
Citation :Nom de Zeus!!!
C'est terminer mais je prend pas le risque de démmarer le générateur sans le boitier Wink
Citation :J appelle ça une usine a gaz !!!!!!!!!!!!!!!!!! beau taf mec.
Dans le vrai sens tu therme en plus ... LOL
Merci Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
24-05-2012, 22:30:57   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Bon finalement vu que pas de prise OBD2 pas de boitier et donc c'est la merde ... Soit j'achète un contrôleur EFIE qui va encore me couter des tunes soit une rallonge pour sonde lambda , j'ai opter pour la rallonge pour commencer ...
Donc demain ou samedi mise en route du générateur comme ça sans boitier sans rallonge et ci ca fonctionne bien je laisse sinon je rajoute la rallonge
[Image: ebcf.png]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-05-2012, 22:41:28   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
pourquoi une rallonge pour lambda? tu reprends pas l'info qui arrive directement à l'ECU? ou alors, j'ai manqué un épisode.
chouette projet en tout cas Smile
Sujets : 37
25-05-2012, 00:17:57   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
(24-05-2012, 22:41:28)niavlysj a écrit : pourquoi une rallonge pour lambda? tu reprends pas l'info qui arrive directement à l'ECU? ou alors, j'ai manqué un épisode.
Je devais oui mais enfaite je peut pas car pas de prise OBD2 et Au cu lde l'ecu bas pareil du coup ... Autant te dire que j'ai les boules ...
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 25-05-2012, 00:20:38 par sexyjojo77.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-05-2012, 07:12:20   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Je sais que pas de pris OBD2, mais c'est pourquoi une rallonge de lambda, alors que la lambda est déjà relié à l'ECU physiquement, et donc que tu peux reprendre le signal directement sur son connecteur. c'est là que je comprends pas en fait ^^
D'habitude, les rallonge de lambda, c'est juste pour pouvoir monter un collecteur inox dont l'emplacement de la lambda est plus bas.
Confused
Sujets : 37
25-05-2012, 08:31:13   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène ,1ère mise en tension de la partie electrique P.20
Confused
Alors enfaite je me repique pas sur le file de la sonde car bon boiter a besoin de ce connecter soit sur le réseaux CAN soit sur le réseaux ISO ... Et j'ai aucun des 2 car justement pas de prise OBD
La rallonge c'est pour que la sondecapte moin d'oxygene et donc que je me retrouve pas à surconsommer avec mon système
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 25-05-2012, 08:32:36 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
28-05-2012, 17:40:27   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
Certain vont être content lol effectivement ma malle est désormais en noir mat Big Grin Et ca rendbien mieux comme ça !
[Image: img4478l.jpg]
[Image: img4482t.jpg]
[Image: img4489u.jpg]
[Image: img4494b.jpg]
[Image: ebcf.png]
nico_ledingo Hors ligne
28-05-2012, 17:52:07   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
t'as peint au plastidip?
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
28-05-2012, 20:51:50   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
oui tient tu peint avec quoi ? sa m'interesse si c'est pas cher ^^
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 15 830 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 101 667 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 176 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 377 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 1 826 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 529 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 143 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 100 503 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 189 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 659 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
