7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
logan125 Hors ligne
09-08-2014, 21:51:03   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
c'est ca des moteur honda plus de 200 000 et etat neuf ^^
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
09-08-2014, 22:21:01   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(09-08-2014, 21:51:03)logan125 a écrit : c'est ca des moteur honda plus de 200 000 et etat neuf ^^
LOL
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
10-08-2014, 03:32:59   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Ah, pour toi les cylindres griffés comme un dos après une nuit toride c'est neuf? LOL
TA60 & BB9
Sujets : 37
10-08-2014, 15:57:46   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Si il y avait pas eu sa il serait comme neuf oui ^^
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
10-08-2014, 23:01:14   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Bon encore une autre mauvaise nouvelles le fameux bloc D16Y8 que j'avais acheter juste après la caisse et ou j'avais des doutes que ce soit vraiment un D16y8 et bas j'ai eu la réponse aujourd'hui en voulant attaquer de le remonter ...
= D14 ou D15 ou D16 je sais pas quoi mais pas un Y8 pfffff avec mini-me D16Y8 et du coup bas obliger de remonté l'ancien bloc j'ai passer un coup de honoir dans les cylindres et le N°1 est plus ou moins rattraper mais toujours des traces Sad
[Image: jvH0gr.jpg]
[Image: 0AMUps.jpg]
[Image: 8WdncT.jpg]
[Image: YEXwxT.jpg]
[Image: rHOTY3.jpg]
[Image: V4lNf4.jpg]
[Image: UyLDTT.jpg]
[Image: qeBzQJ.jpg]
[Image: ebcf.png]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
10-08-2014, 23:05:14   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Comment tu pouvais ne pas savoir ?
Le code moteur est effacé ? dommage :/
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Sili Hors ligne
Réputation : 21
10-08-2014, 23:11:36   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
C'est quoi ce bloc moteur avec le code effacé ? Rolleyes
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
Sujets : 37
10-08-2014, 23:22:53   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(10-08-2014, 23:05:14)Nicodrift a écrit : Comment tu pouvais ne pas savoir ?
Oui code moteur effacer pfff et ça je l'avait vu une fois seulement rentrer chez moi , sinon je l'aurait pas acheter c'est sur et puis ce jour la j'étais presser ect donc pas fait gaffe à sa !
J'avais recontacter le gars après avoir vu ça et il m'a dit que c'était pour un swap ou je ne sait plus trôp :/
[Image: ebcf.png]
logan125 Hors ligne
11-08-2014, 10:34:06   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
si y'asvais pas eu le soucis du bout de bougie ( probable erreur de fabrication de bougie) ca serais le cas oui tu crois pas?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-08-2014, 10:53:05   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Nan mais la tout les cylindres sont griffés, c'est loin d'être neuf LOL
TA60 & BB9
Sujets : 37
11-08-2014, 11:46:09   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(11-08-2014, 10:53:05)vroomdams a écrit : Nan mais la tout les cylindres sont griffés, c'est loin d'être neuf LOL
Non non juste 1 seule lol ^^ et oui foutue bougie NGR R de merde ... celle avec les ecritures verte j'ai toujours eu des problème avec celle la même sur mes 50cc/125cc à l'époque , morceau qui casse , bougie qui marche plus ect ect alors que les NGK écriture bleu bronche pas Wink
[Image: ebcf.png]
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
11-08-2014, 11:48:14   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(10-08-2014, 23:01:14)sexyjojo77 a écrit : [Image: V4lNf4.jpg][/URL]
[Image: UyLDTT.jpg]
[URL=https://imageshack.com/i/exqeBzQJj]
Heu... Tu as passé le honoir là? Parce que si c'est le cas tu peux recommencer.
Là, tes "rayures" (celle du honoir, pas celles qui te font surement perdre en compression) sont parallèle à tes segments, alors qu'elle devraient se croiser suivant un angle défini. C'est pas évident sans machine-outil de respecter cet angle, mais il faut au moins qu'elle se croisent en faisant des va et vient rapide avec le honoir Wink.
Là tu va flinguer tes segments.
Comme ça les rayure Wink:
[Image: cylind13.jpg]
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
(Modification du message : 11-08-2014, 11:54:04 par slo94.)
Sujets : 37
11-08-2014, 12:30:39   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Je sais bien qui faut quelle ce croisent mais J'ai fait des va et vient pourtant comme a chaque fois que je déglace des cylindres ...
Toute manière le cylindre est bien attaquer donc bon , je commencerais ma grosse prépa plus rapidement que prévue Wink
Sinon ça y est tout est remonter et ça tourne Smile
On à déposer le moteur à 3 et pour le reposer sans chèvre et sans les potes dur dur mais ji suis arriver seul finalement lol
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 12-08-2014, 10:52:56 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
12-08-2014, 15:58:14   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Hop c'est remonter Smile
[Image: 0XkatH.jpg]
[Image: 4dY8Zx.jpg]
[Image: hgMcGT.jpg]
[Image: szdd6U.jpg]
[Image: Mh2Fjw.jpg]
[Image: j68rk8.jpg]
[Image: V9qH57.jpg]
[Vidéo: http://youtu.be/Qi5atOmc5DE]
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 12-08-2014, 16:18:51 par sexyjojo77.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
12-08-2014, 17:14:05   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
ça énerve même le chien LOL Sac
On dirait que t'a pas une compression de fou Huh
Et c'est quoi ce bruit de rowenta la? t'a mis un turbo électrique?
TA60 & BB9
(Modification du message : 12-08-2014, 17:14:40 par vroomdams.)
Sujets : 37
12-08-2014, 21:50:36   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(12-08-2014, 17:14:05)vroomdams a écrit : ça énerve même le chien LOL Sac
Pour une culasse avec moins 1mm qui devrait me faire passer a 10.5de RV non ca a pas lair de comprimer plus que ca ... en meme temp j'ai le cylindre N°1 attaquer :/
j'ai 12bars max en compression !
Nop pas un aspirateur mais juste un filtre a air de 6" avec un stack ^^
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 12-08-2014, 21:53:28 par sexyjojo77.)
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
13-08-2014, 12:58:20   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
T'es trop un fou
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
Sujets : 37
13-08-2014, 21:13:16   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Je vient de m'apercevoir que avec mon ancienne culasse le Vtec était bloquer donc je roulait avce un Vtec enclencher en permanence ... D'ou le faite que je le sentais pas s'enclencher et certainement mon souci de conso ...
[Image: ebcf.png]
14-08-2014, 05:13:36   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
Mode vtec killer LOL
BLAAATCH PRODUCTION
Sujets : 37
14-08-2014, 12:32:44   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(14-08-2014, 05:13:36)Rasta Ninja a écrit : Mode vtec killer LOL
Avec un AAC d'origine XD LOL
[Image: ebcf.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-08-2014, 14:18:48   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
salut, tu as remonter le bas moteur qui avait sa chemise griffé comme sur la photo?
Sujets : 37
15-08-2014, 16:01:05   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
(14-08-2014, 14:18:48)DAV4WS a écrit : salut, tu as remonter le bas moteur qui avait sa chemise griffé comme sur la photo?
Et oui pas le choix ppff l'autre moteur n'est pas D16y8 enfaite ...
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
15-08-2014, 21:14:54   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
je vient de trouver quelle bloc c'est le 2eme que j'ai dans le garage ^^
Un petit D15B 3-stages Vtec JDM de 130cv LOL
[Image: ebcf.png]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
15-08-2014, 21:47:10   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
c'est mieux qu'un d16y8
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
18-08-2014, 17:12:43   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
franchement c'est pareille LOL
Sujets : 37
19-08-2014, 01:25:43   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
sauf que j'ai pas la culasse et l'admission d'origine qui va avec ... mais bon pas grave !
Et sinon je suis deg fait refait un joint de culasse pendant mais longue heure d'éssai pour faire la carto Sad De la merde c'est joint ebay sérieux , je voulait prendre du cometics au début en plus ça m'apprendra ...
Sinon j'ai grave du couple maintenant lol 50km/h 5ème 25% TPS et ça monte Smile alors que avant 100km/h 5ème 100% TPS nada elle voulait rien savoir
[Image: ebcf.png]
civic coupé ej8m1R
19-08-2014, 01:38:06   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Dépose et changement du bloc complet !!!
oui voilà avec la culasse du y8 ou d'un z6 retravailler c'est mieux, mais stock c'est kiff kiff, je disais pas ça en mal Wink
Sujets : 37
21-08-2014, 18:10:13   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Injecteurs RDX 410CC reçu :)
(19-08-2014, 01:38:06)takumi-86 a écrit : oui voilà avec la culasse du y8 ou d'un z6 retravailler c'est mieux, mais stock c'est kiff kiff, je disais pas ça en mal Wink
Bon ça y est j'ai reçu enfin mes injecteur RDX 410cc de K20 avec les harness et les top hats Smile
Et pour mon moteur conso en baisse avec la nouvelle culasse Smile je suis passer de 11.5L au 100km à 9.40L toujours en Ethanol 100% Smile
[Image: QKBXAH.jpg]
[Image: ebcf.png]
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
21-08-2014, 19:00:01   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Injecteurs RDX 410CC reçu :)
(21-08-2014, 18:10:13)sexyjojo77 a écrit : Wink
[Image: QKBXAH.jpg]
Un peu prétentieux de l'éthanol à 100%, c'est pas de l'E85 plutôt? Sac
Je déconne, super projet! je suis le topic en sous-marin depuis un moment et je tiens à te féliciter car tu as toujours eu la motivation de mener tes projets jusqu'au bout!
Superbe voiture, j'aimerai en faire autant sur la mienne Smile
Sujets : 37
22-08-2014, 01:46:10   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! Injecteurs RDX 410CC reçu :)
[Image: QKBXAH.jpg]
Merci mec Wink Ouai on me comprend en disant 100% ( 100%E85 XD LOL ) ^^
je sais pas ci c'est la petite prépa culasse qui me fait avoir autant de couple mais ça me choque sérieux Shock et parcontre je galère comme pas possible sur la carto :/ le couple est la à tout les régimes mais la monter dans les tours ect c'est mou mou et arriver a 7000trs ça broutille , c'est au niveau des maps d'allumage qui à un shmilblick et je me cassent les dents dessus ...
Injecteurs posé Big Grin
[Image: hGckX4.jpg]
[Image: hrEQUD.jpg]
[Image: Z5dp8V.jpg]
[Image: oTZM5x.jpg]
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 22-08-2014, 01:53:10 par sexyjojo77.)
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 15 830 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 101 702 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 176 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 377 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 1 826 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 529 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 143 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 100 503 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 190 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 659 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
