7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-09-2013, 16:03:25   -   RE: [Civic EJ8] "BlackMat" TowHook monté / Ligne Greddy modifier P.32
oui tout ce détaille Wink moi sur ma pistarde sur en ressort 10-6 et 26 clic devant et 22 arriere c est normal Smile
et en deux ans de bourres meme sur route de montage ça n' a bougé que d un clic Wink
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
07-01-2014, 21:03:37   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J !
Bonjour tout le monde Smile
Ca ait longtemp que j'ai pas poster donc histoire de remonter le sujet
J'ai modifier à ma sauce mn compressiomètre qui merdai + j'ai fabriquer un clapet anti retour maison et j'ai enfin peu prendre mes compression ( motur allumer 5min au ralenti j'avais pas trop le temps de le faire chauffer et papillon des gaz fermer " j'ai zapper de en faisant les compression " ...
Résultat :
N°1 : 11Bars
N°2 : 10Bars
N°3 : 10Bars
N°4 : 9.5Bars
Le 4 pas top mais le moteur à pas l'air ci foutue que je ne le pensait !
Après ça surement commande d'ici peut d'un ECU Neptune RTP Demon P28 + Harness Wink
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
nico_ledingo Hors ligne
07-01-2014, 22:45:06   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J !
elles sont pourrie 11 bar c'est sur un moteur turbo normalement à mon avis c'est faussé par le papillon fermé
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
07-01-2014, 23:39:27   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J !
Elles sont pourries? LOL
Reprend le Workshop, on parle de compressions sur une Honda Wink
En effet, le pap fermé n'est pas bon et doit fausser les valeurs Wink
TA60 & BB9
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-01-2014, 09:24:02   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J !
+1
à refaire moteur chaud et pap ouvert, avec un appareil bien étanche
je crois que le mini est de 9.3, mais généralement ça tourne autour de 13.
j'avais fait la même erreur lors de mes premières mesures...
Sujets : 37
08-01-2014, 09:27:18   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J !
(07-01-2014, 22:45:06)nico_ledingo a écrit : elles sont pourrie 11 bar c'est sur un moteur turbo normalement à mon avis c'est faussé par le papillon fermé
Moteur honda doit être compris entre mini 9 maxi 13 bars ...
Et la raison pour la quelle je dit qu'il est pas ci mort que ça ( pour moi en out cas ) , c'est que j'ai rouler 2 fois sans huile , une fois sans liquide et que le moteur a 262 000km et que je lui en mais plein dans la tronche Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
15-01-2014, 14:10:23   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! Injo 310cc et Pump AEM commender !
Pompe à Ethanol E85 320L/H commander ainsi que des injecteursde 310cc Smile
[Image: ebcf.png]
15-01-2014, 14:37:04   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! Injo 310cc et Pump AEM commander !
t'as de la marge la avec cette pompe
(Modification du message : 15-01-2014, 14:37:43 par nico_ledingo.)
Sujets : 37
15-01-2014, 19:41:21   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! Injo 310cc et Pump AEM commander !
(15-01-2014, 14:37:04)nico_ledingo a écrit : t'as de la marge la avec cette pompe
Ouai fait expres j'anticipe pour la futur prépa Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
24-01-2014, 14:01:06   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! Injo 310cc et Pump AEM commander !
Pompe AEM monter !
[Image: fe23.jpg]
[Image: x5d9.jpg]
[Image: dt75.jpg]
[Image: d7at.jpg]
Plein 100% Ethanol aucun souci Smile
[Image: ebcf.png]
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
24-01-2014, 14:38:41   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Punaise ça fait rêve le prix du plein !
[Image: nawe.jpg]
Sujets : 37
24-01-2014, 14:44:22   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(24-01-2014, 14:38:41)ghostfire a écrit : Punaise ça fait rêve le prix du plein !
c'est clair après à voir combien je consomme en plus !!!
En étant à 60/70% de E85 et le reste en SP98 sans changer de conduite j'ai fait 10% de conso en plus
[Image: ebcf.png]
24-01-2014, 14:46:10   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
t'as fait quoi t'as monté la pompe et les injos?? t'as réussi a rouler à l'essence avec les gros injecteur??
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-01-2014, 15:00:42   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
+1
faudra vérifier l'AFR au SP et en E85 en débranchant la lambda, et ajuster la pression
sinon, reprog obligatoire
(Modification du message : 24-01-2014, 15:01:07 par gineto.)
Sujets : 37
24-01-2014, 19:46:59   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(24-01-2014, 14:46:10)nico_ledingo a écrit : t'as fait quoi t'as monté la pompe et les injos?? t'as réussi a rouler à l'essence avec les gros injecteur??
Les injo sont en cours de livraison je devrait les recevoir sous peut Wink
(24-01-2014, 15:00:42)gineto a écrit : +1
Ouai j'ai l'AFR donc je vais surveiller ça ! l'AFR AEM prend en compte le E85 donc niquel Smile
et la reprog bas c'est prévue aussi dans le mois qui arrive commende d'un ECU Neptune RTP Demon usb avec harness Wink
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 24-01-2014, 19:48:35 par sexyjojo77.)
Sujets : 37
25-01-2014, 15:05:08   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Bon en attendant les nouveaux injo je suis obliger de régler le régulateur de pression @70 Psi ( 5.17bars ) c'est énorme mais en espérent que mes injo stock tiennent le coups quelque jours à cette pression en WOT je tourne 13.6 d'AFR ce qui évite de tourner trop pauvre !
[Image: ebcf.png]
folken Hors ligne
25-01-2014, 18:24:37   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Quand tu dis que "l'AFR AEM prend en compte le E85", les 13.6 en WOT c'est avec le réglage pour l'e85 ou pour le SP ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-01-2014, 20:16:06   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
c'est surtout la pompe qui risque de pas apprécier autant de pression
T'as mesuré la pression avec la durite branchée et débranchée ?
normalement la depression au ralentit fait baisser la pression de 0,6 bar avec la durite branchée
quand j'suis passé en E85, avant de passer en 240cc (190cc d'origine), à 5 bar durite branchée ça donnait 5,2 bar durite débranchée, impossible de mettre plus, du coup j'avais réglé à 4,4 bar pour avoir 5 bar, et pas de WOT avant de recevoir les injecteur
Sujets : 37
26-01-2014, 13:05:57   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(25-01-2014, 18:24:37)folken a écrit : Quand tu dis que "l'AFR AEM prend en compte le E85", les 13.6 en WOT c'est avec le réglage pour l'e85 ou pour le SP ?
La je suis rester sur le mode essence ça change rien c'est juste l'affichage qui change donc qu'il m'indique 14.7:1 ou 9.7:1 peut importe Wink
(25-01-2014, 20:16:06)gineto a écrit : c'est surtout la pompe qui risque de pas apprécier autant de pression
Non j'ai pas débrancher !
le WOT je l'ai fait juste pour réglé la pression pour pas être pauvre mais je tire pas dedans avant d'avoir les injecteur Wink
Avec la pompe OEM j'étais régler sur 50 Psi et quand j'ai mis la AEM boum la pression est monter à 100 Psi , elle envoie vachement plus !!!
Les injo que j'attend c'est des 310cc donc c'est largement assez
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 26-01-2014, 13:10:28 par sexyjojo77.)
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
26-01-2014, 13:37:46   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir les injecteurs pour tout monter ensemble?!
Parce que là tu as perdu du temps à faire des réglages dans le vent un peu :/.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 37
26-01-2014, 14:40:52   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(26-01-2014, 13:37:46)slo94 a écrit : Pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir les injecteurs pour tout monter ensemble?!
Car je devais recevoir les injecteurs le lendemain ou j'ai eu la pompe et que j'étais à zero essence dans le reservoir et pas envie de faire un plein à 1.52€ ^^
Les injo sont en france mais ou pffff
Pour le reglage ca ma pris seulement 10min c'est rien Wink
[Image: ebcf.png]
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
26-01-2014, 18:33:51   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
yeeeeeeaaaaaaaahhhhhh sexyjojo xD
Sujets : 37
26-01-2014, 19:32:23   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(26-01-2014, 18:33:51)jef_jdm a écrit : yeeeeeeaaaaaaaahhhhhh sexyjojo xD
Ohh Doudou ques tu fait la XD Big Grin
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 26-01-2014, 19:32:38 par sexyjojo77.)
jef_jdm Hors ligne
civic egk20 et ej9
60 - Oise France
26-01-2014, 20:33:57   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
bah je suis aussi ici mdrrrrr
mais bon pas je suis pas aussi populaire ke vous!!! (toi et "rasta ninja" pour pas dire son nom Langue )
Sujets : 37
26-01-2014, 21:42:46   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(26-01-2014, 20:33:57)jef_jdm a écrit : bah je suis aussi ici mdrrrrr
^^ Rasta Ninja alias TEJ LOL
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 26-01-2014, 21:43:07 par sexyjojo77.)
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
26-01-2014, 21:47:22   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Eeeet hop!! Apparition!
Tant que je suis là sexyjojo Sac je te felicite pour ton astuce et ta debroullardise Yes
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
(Modification du message : 26-01-2014, 21:47:39 par Rasta Ninja.)
Sujets : 37
26-01-2014, 22:14:51   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(26-01-2014, 21:47:22)Rasta Ninja a écrit : Eeeet hop!! Apparition!
Wink heu quelle astuce ? ^^
[Image: ebcf.png]
26-01-2014, 22:33:58   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Ton passage a l'e85
Ton hybridation
Toussatoussa
BLAAATCH PRODUCTION
Biskot77 Hors ligne
Honda integra type r
27-01-2014, 03:52:15   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
Enorme cette caisse!!!
Sujets : 37
27-01-2014, 09:45:14   -   RE: [Civic EJ8] BlackMat Team Project-J ! 100% E85
(26-01-2014, 22:33:58)Rasta Ninja a écrit : Ton passage a l'e85
Ton hybridation
Toussatoussa
Ahhh ^^
(27-01-2014, 03:52:15)Biskot77 a écrit : Enorme cette caisse!!!
Merci Wink
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 27-01-2014, 09:45:37 par sexyjojo77.)
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 15 830 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 101 674 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 176 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 377 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 1 826 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 529 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 143 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 100 503 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 189 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 659 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
