[Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
MiniCap Hors ligne
Honda Civic EJ2
03-08-2013, 23:32:08   -   [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
Je possède une Civic EJ2 de 1994. Dans mon habitacle je n'ai que de l'air chaud qui sort des bouches d'aération.
Quand je règle le sélecteur sur air chaud il sort de l'air chaud... très chaud mais quand je règle celui-ci sur froid de l'air légèrement moins chaud en sort mais toujours beaucoup trop chaud à mon goût...
Je ne sais pas d'où ce problème vient, pouvez-vous refroidir mon intérieur ?
Merci beaucoup pour vos réponses Smile
Night Shift Crew.
(Modification du message : 04-08-2013, 14:45:52 par MiniCap.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
04-08-2013, 08:12:30   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
04-08-2013, 08:14:10   -   RE: Ventillation : Air chaud ou froid ? dans ma voiture je n'ai pas le choix...
salut!
j'ai une ek3 et c'est pareil,on a de l'air bouillant en position chaude(moteur chaud) et quand je met sur le froid,c'est tiede lol pour moi c normal,sa s'appele le chauffage,c pas comme la clim.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-08-2013, 08:34:26   -   RE: TITRE NON CONFORME
(03-08-2013, 23:32:08)MiniCap a écrit : Bonjour,
ouvre ta vitre Facepalm
commande de HID > ici
(Modification du message : 04-08-2013, 08:34:45 par push.)
MiniCap Hors ligne
Honda Civic EJ2
04-08-2013, 14:46:34   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
La vitre ne suffit pas Langue
Night Shift Crew.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-08-2013, 14:49:32   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
ou mets la clim mais pour ton "souci" je te rassure avoir du froid sans clim c'est impossible .....
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
04-08-2013, 14:51:24   -   [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
+1! C tres dur!
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
05-08-2013, 02:58:00   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
Tu as regardé le réglage de ventilation ? si celui ci était sur recyclage ou cycle ouvert ?
Normalement il devrait ètre en recyclage si tu as de l'air chaud sur le froid, si ce n'est pas le cas, vérifie les prises d'air du ventilateur mais sans grandes convictions pour moi..
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
05-08-2013, 10:09:30   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
Sans clim il ne faut pas s'attendre à de l'air plus frais que l'air ambiant, y'a pas de solution miracle. Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
MiniCap Hors ligne
Honda Civic EJ2
05-08-2013, 15:03:08   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
Je vais voir ça.
Et bien même sur du froid la ventilation me sort de l'air plus chaud que l'air ambiant ^^
Car en hivers ça me sort de l'air chaud aussi, mais bien chaud
Night Shift Crew.
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
05-08-2013, 16:12:29   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
Bon bah sort la que l'hiver alors Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-08-2013, 19:48:25   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
En même temps au cas où t'aurais pas fait gaffe, ça récupère l'air juste après le capot le moteur, et c'est à peu près la seule issue pour l'air qui s'y engoufre de sortir, donc en fait, t'as de l'air un peu moins chaud que la température moteur (en gros).
Donc si ça suffit pas, tu installe une clim ou tu ouvre ta fenetre voilà tout.
dactarie
05-08-2013, 23:24:46   -   RE: [Civic EJ2] Problème de ventilation chaude.
hum au risque de dire des conneries . il me semble que l'on peu regler le cable entre chaud et froid . si oui il se peu qu'elle ne ce ferme pas completement et du coup laisse passer encore un peu l'air chaud du radiateur a l'interieur de cette ventilation non ? je me rapelle d'un cable avec une gaine que l'on clipsai et il me semble bien que l'on pouvait le regler .
sinon effectivement j'ai eu 3 civic sans clim et ma seul solution pour eviter quelle ne crache de lair chaud en été est de l'allumé un peu avant de monté dedan histoire de refroidir un peu tout ca Smile
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 542 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 644 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 863 01-06-2020, 15:01:38
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 1 040 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 384 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 983 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 6 111 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ej9] problème ventilation vle60 33 10 146 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EJ9] Problème de position ventilation momocivic 3 1 541 23-03-2017, 18:56:35
Dernier message: momocivic
