geo26
nissan rs13
26 - Drôme France Messages : 247
17-09-2018, 13:19:40 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
j'ai vue une civic au circuit du luc avec un b18c6 stock et vtec a 4500 il tournait pas mal , je dirais meme il est devant presque toute les caisses
je pense également retravailler la boite pour mieux exploité le circuit , je vais voir ce qui peut etre pas mal a faire comme ca le jour ou je met l'autobloc de l'integra je modifie tout
(Modification du message : 17-09-2018, 13:21:55 par geo26.)
Gonzothi
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France Messages : 90
20-09-2018, 08:30:05 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Ola.
Combien de borne il a parcouru ce bloc depuis la remise en forme?
Tu devrais continuer le rodage je penses.
Si segment racleur qui fait des merdouille,contacte le vendeur Rapido,avant de trop rouler,un geste commercial est vite arrivé.
J adoré voir des blocs démonté.
geo26
nissan rs13
20-09-2018, 13:39:39 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
il à 800 bornes . Putain sa fait chier ...
(Modification du message : 20-09-2018, 13:40:11 par geo26.)
Gonzothi
Rover 216 GTI 1991
20-09-2018, 22:16:29 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Le mieux c est de remettre le bloc sur le tourne broche et tout démonter,tout contrôler et refaire si cassé...et prendre plein de photos...
Et le mieux,c est de pas trop attendre si tu veux pouvoir gratter un geste commercial.
Amuse toi bien.
geo26
nissan rs13
21-09-2018, 12:32:16 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
oui c'est moi qui l'avait cassé et recommander un jeux par un autre fournisseur ...supertech et oui je vais le remettre sur tourne broche et c’était 8 centièmes de jeux entre cylindre/piston comme demandé sur les specs piston .
question con mais il faut que je la pause je peux finir la gestion ou vraiment il faut que je démonte avant ???
moi qui comptais la mettre sur circuit cette année cela me parait fortement compromis
(Modification du message : 21-09-2018, 12:32:56 par geo26.)
geo26
nissan rs13
03-11-2018, 12:24:32 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
bonjour a tous,
voila j'ai tout démonté aujourd'hui pour savoir pourquoi la titine consommait de l'huile et a ma grande surprise le moteur est nickel mais j'ai une question sur le sens des segment racleur et celui qui est l’expansion ( ressort )c'est la seul chose que j'ai vue de différent ...
le sens du raccord doit être vert le haut ou les deux pointe vers le bas . car actuellement j'ai deux pistons avec les pointes vers le haut et deux autres vers le bas
pointes = les deux extrémité du segment ressort qui se rejoigne
(Modification du message : 03-11-2018, 12:26:42 par geo26.)
geo26
nissan rs13
06-12-2018, 13:00:38 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hello a tous
sa y est j'ai tout démonté pour voir ce qu’avais le moteur pour la conso d'huile et j'ai vue que sur 2 pistons les raccord des segments etait presque en face voir en face ...
remontage et la a mon grand plaisir elle ne fume plus bleu et ne sent plus l'huile donc reste plus qu'à faire la gestion
cependant je vais chez HP engeneering et je veux faire évoluer le moteur par la suite donc je leur est demandé si je fais plusieurs gestion si je pouvais avoir un prix et la réponse a été négative .
en ce moment je regarde pour installer un 4 pap de chez obx et leur est posé la question si cela valait le coup et encore une reponse négative
qu'en pensez vous ??? avez vous fait des essaies avec et sans pour voir le gain réelle ???
(Modification du message : 08-12-2018, 20:47:41 par geo26.)
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
10-12-2018, 18:38:26 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Pareil que les autres tu peux être rassuré.
Je suis à 6.5 à froid, ça se stabilise vers les 2.0 à chaud au ralentit.
Et ça remonte à 6.5 à chaud en full gaz
patrice
Sujets : 95
11-12-2018, 00:49:31 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
tu es sur de toi Sochiro?
Pour moi le by pass d'un filtre a huile s'ouvre quand le filtre est trop saturé/encrassé?!
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 439
Sujets : 583
14-12-2018, 21:32:24 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Manque pas quelque chose?!
geo26
nissan rs13
15-12-2018, 00:04:57 - RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
merde je n'ai pas validé .
elle sort 19m/kg de couple pour 198 ch a 8000 tr parce qu'ils ont arrêtés a cause de l’épaisse fumées opaque ....
ils ont tous conclue au problème de segmentation donc j'en est marre je vais redemonter et acheter des segments en 82.5 et refaire le jeux a la coupe pas comme l'usineur qui la fait ...
je suis dégouté
la joie de la mécanique
sinon la courbe était très propre et le moteur respirait mais voila ....
(Modification du message : 15-12-2018, 00:07:36 par geo26.)
